Импульсный источник питания для УМЗЧ Класс D на IR2161
  • Автор темы Stranger21
  • Ответы 271
  • Просмотры 29К
Что-то не так....
Некогда мне сейчас, по разбирайся пока с работой микросхемы, не спеши включать силу.
А 34 не половина от 70, 70 это частота генератора, а 35 это будет на каждом затворе, что-то где-то не-так...
Юр относительно массы нижний ключь например мерию , 70кГц .
Не половина .
кароче успешный старт на силе , сначала через лампочку . Мырг и погасла ...
на выходе транса (42 , 11+11 , распушенка штатная АТХ) тоже 66кГц .
напряжение 39-40 вольт на ХХ
транс тонкий , вторичка 0.8 всего . поэтому нагрузку не держит почти .. на 4 ома падение до 33 вольт . учитывая тонкий транс , думаю может и нормально .
Софт старт , как и пишут на форумах , работает в 1 из 5 -10 случаев ... тоесть почти НЕ работает никогда .. как и пишут люди кто собирал .
Посмотрел на силе форму сигнала на ключах - все нормально , но принести нужно ламповый ослик , не знаю не бахнет ли с ним ... на цифровом звон не особо видно . но кажется есть какойто звон ...
И так все как бы работает НО ...
на ХХ греются сильно ключи ... немного поработал , и хорошо так тепло ... сильно я бы сказал ..
что то не так ...
Но транс висит на проводах ...
Post automatically merged:
Прикинь , сам удивлен .. но пока 3ттт не бахнуло ..
но все еще впереди ! )
длинный для этой частоты транс, выбросы греют ключи
Есть мысль что емкости во второй половине моста "не той системы" ...
От чего и нагрев ключей
выбросы греют ключи
Даташит говорит , можно поставить снаббер , но 100-200пф ...
полумосту снаберы не сильно не сильно нужны
где 35кГц то?
Под нагрузкой замерить рук не хватает.
На хх как пишут на ключах и на выходе 66кгц, 10ком резисторы немного дают нагрузки.
Измеряю относительно массы. И высокая и низкая части.
На нижнем ключе
На транссе
Вот эта херня на трансе ... мне не нра ..
че в насыщение чтоли улетел ?
На ключах иголочки я так понял это работа адаптивного мертвого времени .. в даташите есть такие же картинки
Кароче - прихожу к Мысли что у меня Слишком высокая индуктивность транса ..
Измерения показали 5600мкГн первичка
Измеряю - прям на обмотке оба щупа = 66кГц , относительно массы - 66 , на нижнем ключе - 66 .
Ну я хз .. как то так ..
Разобрал третий транс .
размеры 39 30 12.5 12.5 23 18 По программе Старичка
Ну они у меня все одинаковые
Чето как то они по разному считают немного .
План - смотать верх первички
Смотать вторички и экраны
смотанной первчикой домотать 21 виток к первому слою.
далее 0.8х3 вторичку , ну и мелкие там ...
В расширенной программе больше 6А ток не поставить ... ругается .. ну и просит первчику уже 1ммх2 , и не помещается уже в окно .
Так что киловаты не получится с него взять все равно ) ну да нам и не нужно )
Автор говорит что Микра очень специфична , и поэтому делать как сделано в АТХ крайне нельзя. Мало того следует сердечник склеить , тем самым сделав небольшой зазор
И тогда заработает софт старт и греться транзисторы перестанут .
Посмотрим ! все таки он собаку на ней сьел !
Начал исследовать глубже , 5600-5800мкГн индуктивность штатной первички , решил определить проницаемость!
ничесе так ... ну да ОК .. ее и использую в Проге расчета !
Индуктивность совпала с измеренной
ну кароче намотал транс по рекомендации .
21+21виток в начале первички 1мм .
потом все таки экран оставил) правда не припаял на массу его .
потом 3х0.8 , 2х11витков , намотанных за раз.
ну и две мелкие 2х5 , 2х4
не стал даже склеивать и сильно стягивать .
индуктивность упала
но толку от него ноль.
на хх так же греются ключи.
а по нагрузке все стало только хуже
39.5 на хх , на 120 ом падает 3!! вольт
на 3.6 падает 12 вольт ...
в затворы повесил диоды паралельно резисторам , ничего вроде не дало .
но софт старт вроде работает сейчас ..
не пойму где косяк ... звона не вижу ... или у меня ослы такие медленные ? ...
картинки такие же как выше сняты ...
пока чуда не вышло , не понятно почему ...
Юр .. походу зря я взялся за 2161 ...
Читаю про 2156 ... все плюсы 2161 , но частота вроде как задается более человечно ! и даже вроде можно PS_ON реализовать ..
Если вытравить переходник с ней на борту smd-dip8 то схема почти такая же как и 61 ... и все быстро переделать можно .. не меняя основной платы ..
Полностью переделаю транс .
первичку вместо 1.0 провод как в АТХ , по расчетам возьму 0.8х2
20 +20 витков
Будем делать Мощу )
в край потом в АТХ пойдет )
транс получился таким
20+20 первичка проводом 1.15
11+11 (нужно отмотать 1 виток ) 0.8х3
5+5 0.5
4+4 0.5
Поставил вместо 2161 , на переходнике нормальную 2156 . Выбрал частоту 40кГц .
все запустилось с первого раза .
Практически все Холодное . как минимум за то время когда 2161 уже нагревала мосфеты до рукой не деражать , счас если и есть чуть теплое .
Можно поиграть фронтами на затворах , более крутыми сделать .
Результаты измерий .
На хх получилось +-45 вольт . Много , 1 а может и 2 витка лучше смотать .
пульсации 16мв
нагрузка 4 ома , в 1 плече , 11 ампер . итого 350вт . Просадка до 36 вольт !!!!! и самое главное 4.5 Вольта пульсации !!!
Епик Феил !
счас БЖТ измерю , уже интересно блин .
А я то на АТХ 2 вольта убрать пытаюсь !!!
итого эта схема - просадка 10 вольт пульсации 4.5 вольт . Переделанный АТХ просадка максимум 3 вольта пульсции 2 в , просадку можно и убрать в 0 в одном плече .
Выводы - АТХ рулит .. ir21xx говно ) но 2156 хотябы работает адекватно )
Вопщем разочарован я этой "игрушкой" .
Не держит она нагрузку ...
Смысл менять БЖТ на это ? никакого ..
есть еще мысли .. дроссели нормальные на выход поставить .
Транзисторы 740 заменить на те что нашел в ИБП они на 14 ампер там .
Пока результат , ничего не греется , транс теплый чуть .
на хх +-40 , под нагрузкой 11 ампер падает до 34 .. пульсации 3.6 вольт при этом (
Кондер всего 1000 конечно ..
Если емкость до 10к поднять то пульсация 2.2 вольта ...
мдя ..
Повесил по питанию 310вольт , 330 +410 емкости , пульсация ушла до 1.8 вольт .
есть шанс что все заработает как нужно ..
Юр - если выше частоту поставить , Просадка будет меньше ? или там наоборот КПД транса будет хуже ? . конечно с пересчетом первички , уменьшать витки ..
есть шанс что , перемотка транса , тонким проводом в дофига жил , даст шанс повысить снимаемую мощьность ...
но сначала поиграю зазором .. выставив форму сигнала на трапецию
Интересная статья .
Особенно инетресны Осцилограммы ! И выводы !
Кратко вставлю сюда -
Не стабилизированный ИИП , нагрузка УМЗЧ синус 1кгц
Как видим кроме модуляции самим синусом , еще и 100гц шпарит .
Тоже не стабилизированный музыка
А теперь СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ резонансник
Синус 80гц
10кгц
ну и музыка
Исходя из этого Стабилизованный резонансник ГОРАЗДО лучше нестабилизированных поделок на IR21xx
Сирожа! Ты прям Америку открыл. Но ты же не читатель, ты писатель. За нестабилизированный мы говорили про ЛБП. А ты своими импульсниками. Тем более, что по размерам они у тебя уже обогнали линейники.
Ошибочка ! в отличии от линейного у меня пульсации не более 200мв при 4 ом нагрузке на 38 вольт , итого 350 ват на плече !!!!
зачем ? мне такие не интересны. я хотел на 7293 собрать по не стандратной схеме может быть ...
БП и Усилитель - это разные устройства между собой никак не связаны , особенно если наболтать 10-20к в плече емкостей )
Ох и чудо ты Миша .
Ок , давай по твоему пути "пойдем"
Чем будет отличатся питальники для
1 Оплеухи
2 Стоун
3 tda7293
4 clacc D
напряжение будет пусть +-35 вольт для всех .
Давай конктретизируй свою мысль , уникальную .
:facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm:
Ну блин, осталось чтоб Серёгу резонансными токами убило, если ни ёты в этом не смыслишь, то какого чёрта лезешь то...
Вопщем достал 2156 снова
впихал в сердечник полоски от чека , чтобы сделать зазор .
И в результате форма сигнала на первчиной превратилась в Красивую трапецию , как и положено . никаких заломов больше нет
Мосфеты ледяные . сердечник все таки теплый - ну и не мудрено , молотит же на полную , энергию кудато девать нужно .
на выходе в хх вышло 40-41.5 вольт . Очково .
Разобрал , отмотал 1 виток . снова собираю транс .
думаю получу 37-38 на хх и 30 под полной нагрузкой .
Ты больной чтоли, какой нахрен зазор в двухтакте!!! :fool::fool::fool::fool::fool:
Витков в первичку добавляй, а вторичку потом, да и то, скорее всего не потребуется.
Витков добавь и по одному убирай пока загиб не пойдёт, потом добавь 2 витка.
Юра. Не спорь. Есть целый форум с темой про эти микры.
Мало того я общался с автором схем.
И только с зазором эти схемы работают.
Вероятно потому что во первых он там есть даже в АТХ! Во вторых микры эти для ламп а не ёмкостной нагрузки.
Итого зазор уровня слоя клея, чековая лента. Исправила ситуацию сразу же.
Все ровно.
При разборке АТХ , я сразу заметил что торцы у них смазаны очень тонким слоем клея .
Его можно соскаблить и нулевкой зачистить в ноль .
что я и делал так как собрать точно со старым клеем нереально .
На тех форумах, такие же как ты незнайки :sick:
Ну ты то герой конечно .
Есть автор который собрал их 10к ! все давно изучил . Мое устройство работает ТАК КАК ЗАЛОЖИЛ АВТОР . с точно таким же результатом !
Самое последнее устройство у автора на этих микрах это с ККМ , вот там все красиво уже .
Юра хватить пиарится а ? ты капец уже зазнался нафиг ... иди выпей, успокойся , деревья повали. Есть и поуменее тебя люди . Ты даже даташит на 2161 верно прочитать не смог !
Схема на данном этапе закончена. Трансофрматор теплый , просадка есть , пульсации есть и огромные . Есть и помехи .
Пока АТХ ей переплюнуть не удалось .
Попробую запустить ККМ .
