Усилитель класса D с Алиэкспресс
  • Автор темы Stranger21
  • Ответы 772
  • Просмотры 105К
@Vasso, Ну как бы да DSP в креативе огонь ... но звук ... ну так себе ... а вот все Аудио интерфейсы как их называют , они не имееют никакого DSP как правило , они делают именно Звук .
на рынке были Креативе Audigy 4 например , от моей 2 она не отличается ну практически ничем по параметрам , хотя там и поменяли ЦАП но .. но ... звук как был на урове 2 так и остался ...
Да вероятно драйвера на 4ку может быть под 7ку будет бОлее читабельны ... под 2ку например режим кроме 2 канала я не могу включить , там какаято хрень включается , все канала перепутываются...
сейчас есть у креативе ответ как бы Асусу D1 , называется Saund Blaster Z , но Overclockers.ru: Тестируем новую линейку звуковых карт Creative SoundBlaster: Z, Zx и ZxR
как бы параметры очень так сливает асусу ) ...
Хотя фанаты в коментах конечно пишут - асус говно ))))
ну вопщем выход то конечно есть , можно просто запаралеливать встройку и асус когда играть нужно , и доп звук выводить через встроенную ...
Ну или что я еще нормально не проверил , режим "Прослушать" линейного входа , и играть через внешний проц для гитары , нужно посмотреть этот режим на предмет задержки ...
Ну играет то она ну прям ну Обалденно! я думаю что купив Джулию или ЕМУ , я бы получил такой же обалденный звук и теже грабли с двумя потоками изза отсуствия DSP ...
Ещё лет 15 назад один мой друг говорил "в относительно недорогом сегменте есть много хороших и отличных звуковых карт. Это creative, creative и ещё раз creative." С тех пор многое поменялось, но я почему то с ним до сих пор согласен )))
Да, да, Креатив Технолоджи :good::good::good:
Только вот со времён Sound Blaster 16, меня почему то звуковые карты как то, ну не сильно беспокоят и всё меньше и меньше...:unknw:
Удивлен ... на Авито кучка предложений древнейших карт еще даже ISA шиной , цениками АШ до 10к !!!! капец какой )) мне мой музей может продать ? )))) .
С креативой я с первого пня ... SB16 ... потом уже LIVE 5/1 ... долго я пытался из Лайфа звук получить ) ... не вышло ) ... ведро и есть ведро ... Аудига2 уже терпимно ... но шумноватая это что бросается .. ачх завалена можно поправить конечно ... DSP не спорю , ASIO + куча потоков в директ саунд , без вопросов ... удобно конечно ...
Post automatically merged:
Кстати , о птичках.
тренькал вчера немного ... Место где я провожу все измерения - стол с компом и стул с платами , на гитару очень ДИКО воздействует .... ловит шума просто жесть сколько .. приходится уходить с гитарой подальше ..
Учитывая такие изменения , лучше мне обустроить несколько входов в усилителе , и их комутацию, включая обьеденение двух в один ...
РадиоКот :: Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439. может и так вот конечно сделать все ...
только русского индикатора нет ...
тогда и панель не нужна по сути ) ...
По делу только, критикуйте. Чето кажется не так. Но что не пойму. Как? Шрифт, линии, что?
Ну, это ж типа вручную собрано, так что, может и на Hi End претендовать...:)
А где ж кнопыца "SUPERBOOST"?!.. o_O:facepalm:
Не знаю, мне шрифт нравится. Некий диссонанас вносит длинная прямоугольная кнопко "Моно", рядом с круглой "Line in", или надо что-то с их взаимным расположением покрутить, или прямоугольную положить.
Вот так уже порешал . Режу метал .
Так как я "отказался" от ИИП в виде АТХ , то переключать напряжение питания больше возможности нет. нет и кнопки.
Геометрия отверстий будет такая . Надписи нужно все равно в Автокаде в ручную рисовать занова . Можно и изменить
Мне например хочется сделать "квадратные" шкалы , цифры столбиком справа , слева , и линии до них .
Шрифт слегка сплющен , меж буквенное мало . настроек нет , потом в Акаде сделаю чуть разреженей .
На переднюю панель обычно выводят выход на наушники, а входы сзади.
И по переключалку входов лучше сделать такой же ручкой, как громкость.
Ну я как правило не использую наушники вообще , а усилитель для них использовать мне както кажется немного дико , в комп же воткнуть можно ! ) .
А вот для Гитары 6.5 джек входа - Не помешает ! )
Ручку можно поменять , диаметры одинаковые .
В правом нижнем углу явно не хватает надписи типа "designed Stranger21 & VWTS Co" :)
Почти все присверлил вчерась .
Седня нашел хорошую нопку на зад на вкл . , разьем 220 и кнопку припилить , и уже можно будет все собрать .
две платы еще вытравить , под кнопки , и под селектор входов .
Подумал и решил , слаботочное - сигнальное , сделать красиво , на разьемчиках как уже есть на платах из китая .
Но вот силовое питание что то ну никак мне кажется не верно на эти винтовые клемники сажать . какието они , хлипковатые ... лучше спаяю .
Процесс идёт... Почти все присверлил...
Забрал вчера на почте тобой рекомендованный генратор сигналов, будет время распаяю, покажу...
Серега, это у тебя для чего подстроечники на плате селектора? Я такие со времен радиокружка ни куда не ставил, ибо параметры плавают от каждого чиха.
Вот и у меня последнее подозрение в лентопротяге, что из-за них детонация воспроизведения в Веге. Купил прецензионные многооборотные. Всё нет время перепаять.
Эта плата "кнопок" .. селектор вчера спаял , прям на галетнике платка .
Это два подстроечника на Индикатор уровня ))) ... че нашел дома то и поставил .. 150ком Аш ...
Решил вот загнаться и все на разьемах сделать ... теперь проводки собирать долго и упорно ) ..
мелкосерийное производство
В Вк в групе электронщика одного , пост был , откудато отуда заказывал чувак платы , толи голые , толи подсобранные немного ... ну не 1 штука , в итоге на таможне завернули нафиг ! типо это не для личного пользования , типо производтсво , и должно от Юр лица со всем налогами ... ну както вот так ... как бы и с Али не стали мозга делать ...
На Али всегда можно договориться с продавцом, как Юра это делал.
Думать нужно не об этом, а о сбыте.
Антигосударственную политику проводишь, аднака! Думать надо не о сбыте, а о Коронавирус, что важно знать (без флуда) !! :rtfm: Да ещё и, из за таких вот оппортунистов, казна по таможне сборов не добирает на борьбу с Коронавирус, что важно знать (без флуда) !!!:rtfm:
:LOL::LOL:;)
