Усилитель класса D с Алиэкспресс
  • Автор темы Stranger21
  • Ответы 772
  • Просмотры 108К
ты не откалибровал
Миша . престань .. не беси ... не читай между строк ! - КАЛИБРОВКА НИКАК не влияет на цифры . только меняется масштабы графика !! не более того .. я тебе форум скинул , вот все точно так ... ни THD ни THD +N никак . нисколько , не меняется от калибровки . Совершенно
Эти цифры меняются толькот Реального положения делителя на входе в карту . и если я его не строгаю , а меняю только калибровку в проге , то НИЧЕГО не меняется ... совершенно никак .
Экран тут не нужен . корпус полный метал . , только ПУНЧ может можно дополнительно .
и ты опять не то смотриш . 3 вольта это 1 ват ! и минимум искажений именно на этом напряжении , Даташит не дураки пишут )) если бы они при 2 вольт указали их бы заплевали ) ..
они же даже выше 6к не показали .. )) маркетинг )
Post automatically merged:
Выкинь ты его, не измеряя.
пока он Эталон . новый усь я еще не гонял на максимуме . Если он опять будет валится в защиту , будет сильно хуже чем стоун .
И все равно , все дело в Инструменте . Встроенная карта = гавно иснтрумент . только внешняя ЮСБ , + такая же на втором компе дадут 0.0000 сколько там минимум .
А все что вставлено в комп , это хрень ...
Собственно я выше это и показал !
Вот любиш ты меня Миша выводить из себя ..
С лету , В СБОРЕ стоун ,
10 вольт амплитуда
3 вольта
Все весьма не плохо ..
и самое главное то что ... я походу выкидываю китайский ПУНЧ . хотя он ВРОДЕ и не отличается от МОЕГО .
Но в СТОУНЕ , положение ВЧ , никак не влияет на THD !!! а в китайском еще как влияет !!
Но буду еще изучать .
Если в стоуне откинуть ПУНЧ , думаю данные будут другие .
Так что Стоун Весьма не плох !
причем в СБОРЕ не плох .
а тут я заканчиваю . и Переключаюсь на ПУНЧ .. ну может LC все таки заменю еще .
:nose:
Показали. Но ты ж не нашел где, да и не хочешь читать:
Кто бы сомневался. :)
Говорили же тебе - не бери бяку! :LOL:
Вставь ее в Стоун и выкинь, предварительно выкрасив! :pardon:
Стоун , это эталон. Им и остаётся.
При этом его параметры логичны, и с наскоку, он был настроен чисто по осциллографу! И такие отличные параметры выдал как оказалось.
Если залезть и посмотреть детально, будет ещё лучше.
А вот этот класс д мне не понятен, чё за хрень с искажениями выше 12кгц? Почему ноль?... Так не бывает же.
Прога косячит мне кажется.
Схема Китай ПУНЧ
ПУНЧ в Стоун
Вопщем направляю усилия пока на превращение китай ПУНЧ , в что то нормальное ..
Так как сейчас от положений крутилок все сильно меняется по THD ... на моем в стоуне Нет ну или не значительно ! ..
ну и LC думаю все таки поменяю .. + радиатор меняю на бОльший , и выясню что там греется все таки .. есть мысль что 5 вольтовый стаб греет воздух ...
@michael_home, Есть ссылка на твой даташит с такими графиками .. я то вот этот читаю , нету там их !
Мне кажется что если я буфер переведу в инвертирующий , согласно моей схеме , то все и заработает гораздо лучше , и Правильнее ! ) два раз инверсия )
Ну это прям какаято секретная инфа ... в обычном даташите нет такой инфы ... почитаем ..
интересно почему после 10к такой спад % .. это же как то не логично , особенно для Д класса .. как так то ?
Я же не спроста "Услышал" что то иное , прозрачное , детальное , на ВЧ ...
Не могу найти, но в журналах Радио было много обсуждений высококачественного пунч с регуляторами тембра. Насколько помню, оптимальным вариантом был входной линейный ПУНЧ с пассивным регулятором, типа такого:
Не помню, Леснины что-ли писали? :think: :unknw:
Чем выше качество УНЧ, тем выше требования к пунч. :pardon:
Вот изучишь и нам расскажешь. :) :hat:
:lol2: :lol2: :lol2:
На пассивный переходить пока не хочу .. Ограничусь повторением уже првоеренной схемы .
Да чето пока не догнал ... есть мысль что все таки это Прога косячит .
На петле проверю при случае .
Вопрос как в Микрокапе смотреть THD ? ... не догоняю .. рисует график какие то палки ... в каких еденицах не пойму .. как перевести в понятный % не понятно ..
Я бы на моделе все првоерил бы сначала ...
Да вопщем никак в микрокапе не смоделить THD ... так как ОУ там принимаются идеальными моделями с 0% ...
Только искать модель ОУ на дискретных элементах .
А переходить на пассивный не планирую потому как , мне нужно около +-15дб регулировочки .
Вот когда я приобрету - или изготовлю , Акустику которая позволит максимально к середине тембра выставить , вот тогда можно и о пассивном думать с +-6дб ...
Так что пока все так ... перепаяю китай на свой лад ... разводка вроде боле менее нормальная там ..
Разобрался с Индикатором вроде как ... два режима и правда , какойто странный с АРУ вероятно , и нормальный линейный , оставил его , когда уровень входного зажигает крайний красный , то в это время и Аларм усилителя моргает ..
Бегущие точки отключил ... прстые полоски оставил с средней инерцией ...
@michael_home, Миш .. я кажется понял почему я на 15кГц получил 0.00000%
И почему в твоем даташите тоже получили спад после 10кГц
Все просто , прога у меня как минимум , измеряет все до 22кГц , и выше не измеряет .. а при частоте 15кГц , гармоники будут выше 22 ) .. вот и вся петрушка
Эти товарищи видимо в даташите измерили точно так же , в зоне 20-20кГц ))) Поэтому и такой странный график вышел )
А у меня дубль два:
Здесь захотел оставить возможность штатного подключения к родному МЦ. Поэтому появился нелепый папа, выкорчеванный из сгоревшей материнки.
Блок питания в этот раз с Али за 200 рублей. Также стабилизированный 12В 2А. На мой дилетантский слух, он вообще не шумит в отличии от того, что я покупал здесь за 500 р.
Вы чо, бессмертные как тот кот-змееед? Кругом вирусы бушуют, а вы тут графики рисуете! Сейчас может быть важен только один график - график коронавируса!
Так народ ..
давайте подумаем о Важном !
А именно о ЗЕМЛЕ .
кароче тема такая . соеденил как положено Землю "звуковую" на корпус , чтобы ничего не фонило .
Если туда же из розетки РЕ подключить , то при подключении к ПК , получаю кольцо и дикий фон ! ... вроде как если РЕ прям на корпус , а звуковую землю через 10 Ом , то ПОЧТИ нет фона , но все равно есть
делаю вывод - в ЖОПУ РЕ ! не нужна она мне ... в ИИП на нее Y повешу и все , ну и может от земли Y тоже ..
А теперь в самом усе .
ИИП у меня разделен по земле УНЧ и ПУНЧ . и они только кабелями звука соеденены - ЕСТЬ небольшой фон .
Если сделать умышленно , петлю , соеденив прям на ИИП земли УНЧ и ПУНЧ , то фон проходит !
Но думаю это не верно все равно
По феншую вроде как нужно резистор 1-10 ом поставить на плате УНЧ , между землями .
Теперь вопрос ! на микросхеме земля только ОДНА !! и помечена она как Сигнал Граунд ! Я правильно понимаю что мне нужно ОТ этой ноги , на силовую 10 ом поставить ? .. или все таки она не просто сигнал граунд , и лучше не трогать ее дабы не спалить опять . а 10ом поставить от Звуковых земель ДО нее ?
ну и ПУНЧ , походу он не любит питание от ИИП , ИЛИ микры 7815 7915 + китайская разводка , полное говно
есть какието Писки кароче , ну и шум от ВЧ выкрученного .
пока игрался с этими "писками тресками" , перегрел до черного резисторы 22 ома на выходе УНЧ в Цобеле
в Стоуне стаб для ПУНЧ собран на транзисторе и стабилитроне .. думаю это лучше чем 7815 ...
кароче давайте мысли .. Миша только понятным языком )) плз )
Заземление в системах промышленной автоматики :hat:
@michael_home, тоесть, предлагаеш звуковые кабели отключить с одной стороны экраны? И звездой по питанию только на иип земли соединить? А экраны с одной стороны только как экран. Мне кажется так будет ещё хуже..
Вот думаю что 1ом резистор по звуковой земле разделитель поставить до ножки сигнал граунд. Все таки я не верю даташиту что это чисто сигнал. Мне кажется что и стабилизаторы внутренние тоже
Тебе уже сказали, что у тебя в доме не заземление, а порнография. Начни оттуда.
самое простое не использовать его ..
не вижу смысла . вот например в метал ноутах , нр как пример , стоят y конденсаторы на массу , ре соединено с массой , в банке отличное заземление , но рукой ощущаеш что на корпусе бука есть напряжение !!! нафига вот это нужно ? если отключить корпус от розетки , все ровно ..
так и я сделал в усилителе . не нужна мне в нем ре линия .
вопщем сделал почти все . на унч поставил 1 ом на звуковые земли до ножки микры , ножка на силовой .
резисторы в цобелях на колонки поставил 10м 2 вт х2 =20ом
не греются
дроссели греются , нужно менять
радиатор сменил на большой , еле теплый
протюнил пунч . вроде и не сильно .. но эффект огромный ) никакого шума нет , каша тоже прошла .
осталось выкинуть баланс ввиде рег уровня , и поставить классический баланс , средней ножкой на массе .
Ку первого каскада уменьшу тогда еще .
для гитарного входа Ку =2-4 сделать . пока 1
