Усилитель класса D с Алиэкспресс
  • Автор темы Stranger21
  • Ответы 772
  • Просмотры 83К
Мне интересно сравнивать именно усилители)
В чем заключается интерес сравнения класса B с классом D? :unknw:
А от БП нихрена не поменяется
Конечно, конечно, особливо для "D". :)
Вот, этот еще можешь " сваять" для сравнения:
:nose:
интерес - что лучше играет.
а что кроме мощьности может измениться от БП?
учитывая наличие больших емкостей + пленки , все "помехи" зафильтрованы ...
Ну, ты же у нас "застрельщик", тебе - всяко лучше знать, коль взялся. :nose:
P.S. Если будешь повторять первый шушурин, то имей в виду, что в буферном V4 лучше всего использовать П701 на радиаторе, если таковой сейчас найдешь. :lol2:
А выходные транзюки лучшие 2Т808А. :)
P.P.S. И да, он у меня действительно стабилизирован по питанию, после трансформатора на торе... :)
Да не только у тебя стабилизировали питание унч .
мое мнение что это хорошо .
Собирать на транзисторах не хочу ничего . ТДА7293 еще хочется послушать ...
А успешный опыт переделки БП , думаю стоит применить и дальше ...
Постараюсь на вых снять параметры прогой.
Хочу перепаять ибп все таки покомпактнее , разместить фильтр на плате бп ) и на плате унч заменить емкости на 50 вольтовые. с пропайкой дорожек питания проловкой для усиления ..
Ну да. Вот просто так на вегалаб исписали страниц 40, обсуждая этот вопрос и , кажется, эту схему... :
:nose:
Сережа, открою тебе страшный секрет, в микросхемах, на подложке, именно эти "транзисторные" схемы и реализуются. Так было и в 1982 году. :girldada: Только тогда они назывались гибридками.
Да? Кто подтвердил, что "успешный"? :unknw:
А какая разница на конечной точке входа питания в УНЧ?.. бп- черный ящик, как он устроен УНЧ фиолетово. Ему важно напряжение, просадки, и пульсации.
Если из двух черных ящиков выходят одинаковые параметры, какая разница как они устроены?...
Почему все эти страницы я от тебя это слышу?
Post automatically merged:
ХХ,500 ом, на 3.6 ом до 50 мв поднимается
рук не хватает чтобы нагрузку держать, фоткать и все такое
Потому что ещё при царе Горохе сужествовала проблема "TV1", в данном случае проблема эта не меньше, а значительно больше!
Я делал преобразователи до 7кВт, я не по наслышке знаю что такое победить помехи импульсного преобразователя :facepalm::facepalm::facepalm: . Как они возникают в самом неожиданном месте и какие последствия этого могут быть.
Причём статичную помеху можно отфильтровать, заэкранировать, отстроить в сторону. А в данном случае помехи будут сыпать во все стороны с непредсказуемыми характеристиками.
Ты если действительно что то запустил, то это в статике на резисторе, а когда запляшит шим преобразователя, сцепится с частой дискретизации усилителя и звуковыми частотами...
ДГС не может работать в двуполярнике, потому что что токи противофазны. А нормальных дросселей ты делать не желаешь. Дроссель это не фильтр в высокочастотной цепи, тут он заполняет энергией вот токое /\/\/\/\/\/\, конденсаторы с этим не спавятся, а напротив... и чем больше ты поставишь ёмкостей тем станет хуже.
И тот джиттер который ты без нагрузки наблюдаешь, он станет чудовищным.
Юр, ты же понимаешь, что я отдаю полный отчет в том, что пишу? :)
:lol2:
Жаль что Серёжа не совсем понимает.
+1
еще раз ... нагрузка 3.6 ома , 50 мв ... чего мне еще наблюдать? чего чудовищьного боятся ? ..
тока противофазны ) но и обмотки встречно паралельно )))))
Ты понимаешь что такое противофазны? :fool: :fool: :fool:
Вот в чём тут разница?:
_/\/\/\/\/\/\/\/
А именно в таком виде они приходят с + и - диодов соответственно.
У них один ответ: "многие знания - многие печали" ©
И нельзя сказать, что это - совсем не работает. :pardon:
Типа: "Меньше знаешь, лучше спишь!"?
А потом плацебо прикроет все недостатки и будет казаться что всё и так хорошо... :(
:) Конденсаторы это вообще отдельная тема...
Серёга кстати так и не осознал и поставил органику какую то вместо полипропилена и забил на лоу еср, а в данном случае это преступление.
Нету у нас особо лоу еср ...
заказывать опять .. ну нафиг ... бОльшая емкость порешает этот момент .
1800х8 х35 на плате унч , будет заменено на 4700х4х50
Серёга, наоборот, лучше много мелких меньшей ёмкости. Ну сам понимаешь сопротивления лучше параллелить.
Нету. есть 4700.
те что стоят на 35 вольт . Хлопнут на 38 .
Понимаю , но нету.
