Диод Шоттки и конденсатор для видеорегистратора, магнитолы и других устройств
  • Автор темы Jurik-11
  • Ответы 154
  • Просмотры 46К
Ты когда читаешь, так хоть записывай чтоль. Я тебе что писал, разве не это же самое!!!! :fool::fool::fool::fool:
Тем более что КГЗЗ абсолютно одинаковые.
Это о чем? :)
По ходу маркировка на них - это размеры, т.е. мне нужен 504050, тогда он как раз под завязку встанет в отведенный ему проем.
Вот, к примеру, китаец обещает 1500мАн, довольно заманчиво против штатных 300.
https://ru.aliexpress.com/item/3290...chweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_55
Ставь любой какой влезет, на средний вывод никакого внимания не обращай, только + и -.
Кстати, а для чего там средний вывод?
Не выводи...
Зачем, ты на месяц видеонаблюдение от батареи будешь включать чтоль? :fool:
Да и цепи заряда в устройстве не расчитаны на такую ёмкость, более 500 ненужно.
Вот какая тебе разница зачем этот средний вывод, он системный температуру и пр. сообщает процессору телефона, тебе не нужен совсем, не используется.
@Jurik-11, Внутри телефонного АКБ точно такой же, как на картинках выше, только без платы защиты. Просто его засунули в корпус с платой защиты. Смысла переплачивать нет. Когда ремонтировал свой первый регик, то у нас в продаже этого или не было вовсе, или стоило космос, ну а али ещё был неизвестным и стремным, так вот тогда как раз купил АКБ от какой то толи Нокии, толи Эриксона, приблизительно в размер со стоявшим, разве что с толщиной на 1мм не угадал, когда раскурочил корпус. Плату защиты отпаял от старого АКБ регика, т.к. там 2х контактная, а на телефонной - 3х.
В общем, если уж совсем негде купить бескорпусной АКБ, то телефонный - вариант.
Судя по фото у тебя там много места, так что АКБ можно и пожирнее по емкости и размерам поставить, главное правильно обмерить место установки.
На фото, кстати хорошо видно, что твой АКБ вспухший, так что выбрасывай без сожаления. Как показала моя практика - срок службы этих АКБ в региках 1,5-2 года.
Вась, ты понимаешь что ты сейчас натворил? :facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm:
Не выводи...
Юр, ты не забывай, что там мА кЕтайские, так что 750-800 будет как раз нормальных 350-400. Регик штука достаточно прожорливая. АКБ у меня хватает на 4-6 минут записи
на А8 сделано заводом так, что при повороте ключа в положение "заглушить мотор", магнитола продолжает работать и лишь когда выдергиваем ключ из щелки - выключается.
юрасик, а где на ВАГах по-другому?
"Poor Yorick! I knew him, Horatio"
:lol2::lol2::lol2::lol2::lol2:
О Контактной Группе Замка Зажигания:
26528
Да.
Решать тебе, но по толщине я взял-бы 4 мм. Фиг его знает - а может в будущем и этот будет раздуваться - тогда может просто распереть корпус регистратора.
Ну реально там будет меньше. Но всё равно будет больше чем у того, который стоял в регистраторе.
Post automatically merged:
Цепям заряда пофиг какой аккумулятор стоит, хоть 10 А/ч. Они всё равно свой ток (50-200 мА) на аккумулятор выдают. Просто чем больше ёмкость аккумулятора - тем дольше он будет заряжаться.
Да какой месяц, там на несколько минут хватило бы.
Большая емкость будет дольше уменьшаться :) тем самым можно увеличить срок службы АКБ.
"Цепи заряда"? :) Как правило, блок питания везде универсальный, подходит на множество видеорегистраторов с разными по емкости АКБ.
Спасибо, если что найдется - может и применю. Пока что найденные мной от телефонов все-таки покрупнее будут.
А что делает "плата защиты"?
В столице, в Минске есть (хоть и дороже, чем на Али) и полно. В других городах поискать надо и будет 2-3 цены Али.
Ну во, понапокупают всякой дряни, а потом - мучения..... :unknw:
Почему дрянь?, он стоил дорого в свое время и вполне нормально пишет. Никаких мучений не было бы, если бы был кондер + диод :)
Игнатушка, на А8 пока из щелки не достану - играет. На Ауди 100-ках как поверну ключик - уже не играет, при этом ключ еще всунутый в щелку ;)
Ладно, наверное возьму что-то более универсальное...чтоб несколько шт на разные регистраторы. Я еще один разобрал (этот похуже снимает, хоть он помоложе, но и дешевле был) - там вообще 110mAh, еще и неудобно скомпоновано - приклеено на процессор, как отрываешь - переживаешь за плату...еще и чтоб добраться до шурупов - экран надо отклеивать, думаю пока выкусить АКБ и вывести провода наружу корпуса регистратора и потом просто снаружи где-нибудь незаметно закрепить АКБ.
юрасик, или магнитолка китайская, или подключена как-то странно
А как правильно должно быть? Должен в щелке быть всунут или высунут? Обычно подключают просто там, где с поворотом ключа +12 появляется, а уже в щели ключ или нет после обратного поворота ключа - об этом нигде ничего не сказано.
Но скорее всего КГЗЗ, ну совсем дерьмовый в них контактик S, а сами группы одинаковые.
Вот так вот, неисправен контактик, а ТС думает что в А8 это супер ноу-хау в отличии от А100 :lol2::lol2::lol2::lol2:
На нормальной батарее регик несколько часов можно гонять, например при просмотре отснятого материала.
Так и дозаряжаться не будет, что приведёт к быстрой деградации этой большой батареи. Большая батарея может оказаться ещё большим злом.
А я разве писал про адаптеры заряда(хреновина которую в розетку суют)? :rtfm: :mad:, на плате в каждом современном гаджете есть часть схемы которая контролирует заряд-разряд батареи и вообще рулит питанием, как правило это микросхема размером со спичечную головку типа ТР4056 или подобная. Эта часть схемы отстроена под определённую емкость батареи, увеличив ёмкость батареи как ты собираешься в пять раз, во столько же раз уменьшится зарядный ток для новой батарейки и она будет хронически недозаряжаться и быстро сдохнет. А ты потом скажешь что вот китайцы говно прислали и полгода не проработала... :lol2:
Ограничивает токи заряда и нагрузки батарейки, за перегревом оной следит, функционал может быть в разных вариациях, но основные.
Да они и без али три копейки стоят...
Почини КГЗЗ или проводку по шине S и на А100 тоже так будет :LOL:
...на плате в каждом современном гаджете есть часть схемы которая контролирует заряд-разряд батареи и вообще рулит питанием, как правило это микросхема размером со спичечную головку типа ТР4056 или подобная. Эта часть схемы отстроена под определённую емкость батареи, увеличив ёмкость батареи как ты собираешься в пять раз, во столько же раз уменьшится зарядный ток для новой батарейки и она будет хронически недозаряжаться и быстро сдохнет.
"Позвольте с вами не согласиться".
Микросхемы типа TP4056, TP4057, XT2055 и им подобные - просто контроллеры заряда литиевого аккумулятора. Эти микросхемы дают на аккумулятор стабильный зарядный ток от 50-100 до 500-1000 мА, который устанавливается токозадающим сопротивлением 1-20 кОм. И этому регулятору абсолютно пофиг какой ёмкости заряжаемый аккумулятор. По достижении максимального напряжения на аккумуляторе микросхема просто выключает зарядку аккумулятора.
С микросхемой TP4057 я неоднократно имел дело. В карманном фонарике в алюминиевом корпусе с зарядкой от прикуривателя автомобиля была установлена микросхема XT2055, которая была настроена на ток зарядки литиевого аккумулятора 450 мА. На очень маленькой платке рядом с регулятором припаяна микросхема стабилизатора 78M05. А сам аккумулятор был ёмкостью 300 мА/ч. При этом полностью разряженный аккумулятор заряжался в автомобиле менее чем за час, но и корпус фонарика в районе платы зарядки нагревался до температуры такой, что еле рука терпела.
Купил новый аккумулятор такого-же размера, но реальной ёмкостью 800 мА/ч (проверял зарядником Lii-500). Пока перепаивал - случайно перепутал питание и спалил стабилизатор с регулятором зарядки.
Купил на алиэкспрессе новые стабилизаторы 78M05 и регуляторы TP4057 (100% аналог сгоревшего) по цене 1$ за 10 штук. Перепаял. Заодно заменил и токозадающий резистор регулятора зарядки, установив ток ~120 мА. В итоге полностью разряженный фонарик стал заряжаться почти 8 часов (обычно заряжаю пока езжу по объектам и оставляю на ночь), но и корпус фонарика в районе платы заряда стал чуть-чуть тёплым.
Так что если в регистраторе установить аккумулятор слишком большой ёмкости, а ездить мало (при отключаемом внешнем питании) - аккумулятор просто не будет успевать полностью заряжаться.
Ну и где противоречие с ранее мной сказанным?
Если токозадающий резистор ограничивает ток заряда и расчитан на батарейку в 300мА/ч, то для нормального заряда 1500мА/ этого не хватит, конечно при пробеге в 1000км она полностью зарядится, но если ТС буде на машине в булочную гонять, то батарея сдохнет от хронического недозаряда.
Вот, тезисно повторил :hat:, это первое, а второе это теперь сами будьте любезны разбирайте даташиит с ТС по поводу расчёта и замены резистора под батарею которую он воткнёт в своё зеркало... :LOL::LOL::LOL:
[/QUOTE]
