Saulius
Оракул
- Литва
- Audi A4 1999 2,5TDI Quatro AFB , VW Sharan 1997 2,8 ААА VR6 syncro
Фил-2000 написал(а):
Туда ещё успеют, когда гарантийный срок кончится
Saulius написал(а):На месте копят, мож, из двадцати армат одну рабочую и соберут. А остальные - той на запчасти. Но у всех одна беда - стволы ржавые или треснутые, так что только на хлопушки "конфети" годятся. B)
ignat написал(а):Ну судя по внешнему виду той техники, ма мей амеры ещё в 45-м катались.
Кстати и в "песчанной" расцветке тоже немало. Видать гуманитарка от Ирака и Сирии. Отжали у амеров, а потом им и же пожертвовали.
Saulius написал(а):А в этой технике может быть мне нужный аккумулятор?
Saulius написал(а):... Аккум нашёл лодочный, со стартовой функцией, такой: Exide EP800 92Ah, 175 ебро моя цена, но бос знает продавца, то собьёт цену ещё больше, а он это умеет. Exide EK1050 AGM на 5 ебро дешевле, но как он поведёт при глубоком разряде
Думаю пока что обойтись обычным импульсным блоком питания на 13,5 вольт, током до 60 ампер, для начала сойдёт, надеюсь, а потом пусть солнцебатарейщики мучаются. Но чтото мне шепчет, что батарейщиком буду я....
Vasso написал(а):Приблизительно то на то и выйдет. У 105го емкость больше, но и заряда чуть больше должно остаться.
АХТУНГ!!! У тебя глубоко разряженный АКБ сразу подохнет! т.к. ток ограничивать будет нечему!!! Ещё и пожар можешь устроить.
Ограничение тока при заряде АКБ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Saulius написал(а):Так как теперь быть?
Сделаем![]()
Saulius написал(а):И инвертор на АКБ для преобразования в 220В освещения крайне не желателен, ведь он будет потреблять ток покоя и высаживать АКБ, особенно ночью, когда нет зарядки ни с генератора, ни с СБ. Предпочтение 12В освещению, чем меньше преобразователей на нагрузке АКБ, тем надёжнее.
Saulius написал(а):Ну, 2-ая схемка правильнее, но всётаки я б реле на переключение не ставил бы, лучше разделительные диоды, а для приоритета СБ просто контроллером СБ поднял бы напрюгу на 0,5 вольта выше, чем у зарядного устройства.
Фил-2000 написал(а):Мнэээээ........ Если я правильно помню ТЗ, планировалось только освещение. А маломощный инвертор, как мне помнится, практически любой, включается подачей или логического нуля, или единицы (с уровня Ucc, то есть 12 В) на один из выводов ШИМ микрухи. Что мешает выключатель не на лампочки ставить, а от инвертора вывести 2 провода? А в спящем режиме при таком способе выключения он потребляет микроамперы. У меня так реализовано в Трудяге.
А розетка на 220 вполне может пригодиться, комп там типа включить, или тилипон зарядить...
Vasso написал(а):Я по секрету скажу, выключателем можно просто рубить плюсовой вход инвертора и он не будет потреблять ничего совсем. ))) Разве что провод придется брать сечением поболе (4мм2 вполне к.м.к. хватит при длине метров 5-10)Хотя, тогда придется ставить ещё один для работы на генераторе, либо после выключателя вешать реле повторитель и коммутировать им цепь генератор - нагрузка
Есть ещё один нюанс - выключатель и лампа освещения у входной двери снаружи... Чтоб попасть ключом в замок B), покурить при свете, чтоб медведи не сожрали, и поссать, не попадая на ботинки и в штаныФил-2000 написал(а):Мнэээээ........ Если я правильно помню ТЗ, планировалось только освещение. А маломощный инвертор, как мне помнится, практически любой, включается подачей или логического нуля, или единицы (с уровня Ucc, то есть 12 В) на один из выводов ШИМ микрухи. Что мешает выключатель не на лампочки ставить, а от инвертора вывести 2 провода? А в спящем режиме при таком способе выключения он потребляет микроамперы. У меня так реализовано в Трудяге.
Ну, как бос сказал, все на колёсах, и заряжать свой средства связи могут и в машинах. Да и на охоту ходить с незаряженным телефоном то самое, как и без водки B) .Фил-2000 написал(а):А розетка на 220 вполне может пригодиться, комп там типа включить, или тилипон зарядить...
Есть диоды с падением напрюги 0,1В, им при токе30А даже телоотвод не нужен, корпус как транзистора 1,5х1,5 см. Чото слышал, с барьером шотки, или какие то. Друган на них похожую развязку соорудил, работают отлично.Vasso написал(а):Диоды на радиаторы ставить будешь?там при нагрузке в 80Вт около 5Вт в тепло пойдет.
В том то и дело, что этим охотникам гену запускать будет влом - то бошка болит, то саляры забыли налить, то домой уже пораVasso написал(а):Кроме того, приоритет должен быть у генератора/ЗУ, потому как эта цепь даёт больше мощности и запускается спорадически как раз с целью заряда АКБ, как я понимаю. Всё остальное время, когда генератор не работает - заряд идет от СБ.
Saulius написал(а):В том то и дело, что этим охотникам гену запускать будет влом - то бошка болит, то саляры забыли налить, то домой уже пора.
Фил-2000 написал(а):Делай автозапуск по падению напруги на батарее 11,5В, а то они таким макаром и отличную батарею убьют за полсезона. А контроль отключения - тоже по напруге на акууме, при достижении 14,8В, или сколько ты там собираешься верхний уровень ограничить... Тоже ведь можно не сразу, а готовый контроллер на Алихе, например, заказать.
