Глохнет при трогании VW Golf 4 1,9 TDI ASV
Vurdalak написал(а):
То есть просто не снимая клем подключить заряное?
Хорошее, качественное зарядное.
Скажите пожалуйста вот такое подойдет?
Друзья.
Кабель пришел
Galetto 1260
Дрова установил.
При чтении эбу выскакивает ошибка "end of read. turn of the dashboard"
Файл не сохраняется. В чем проблема?
Друзья.
Кабель пришел
Galetto 1260
Дрова установил.
Лучше скрины, давай. По памяти не помню.
И это не ошибка
Это при нажатии ecu date
А это при чтении
Все проводилось на заглушеном двигателе на нейтралке с включеным зажиганием и открытой дверью
При переводе ошибок пишет про какую-то скорость если перевести
Посмотри скорость порта, на который кабель подключен.
После ОК что происходит? Файл появился в папке куда сохраняешь?
И какая винда стоит?
Файла нет.
Как посмотреть скорость порта?
Файла нет.
Через диспетчер устройств
Зарядное подключено?
Попробуй в ауди закладке выбрать авто, там есть ещё с медленной скоростью
Зарядное к аккумулятору авто подключено.
Какая должна быть скорость порта?
У меня на 64 не работала. Попробуй другой драйвер в програме выбрать, в ауди закладке.
То есть выбрать другое авто?
Там тоже будет твой. И попробовать с медленной скоростью, там увидешь
Просто не могу понять обьясни пожалуйста пожробней
Если не прокатит то лучше вообще ХР поставить, т.к. драйвера под неё сделано. На худой конец 7-ка 32 бит. На ней работает кабель у меня
