А может это глушак где то щёлкает, например на стыках. Уж очень периодичность редкая по сравнению со звуком мотора. Кстати, у меня с похожим звуком иногда клапан адсорбера щёлкает но только зимой и после длительного простоя.
Клапан адсорбера, слышно только на заглушеном двигателе с помощью VagCom.Ну совсем загнул,он щелкает мож раз в минуту,а вообще реже,да и стоит он справа,а звук слева металлический.А может это глушак где то щёлкает, например на стыках. Уж очень периодичность редкая по сравнению со звуком мотора. Кстати, у меня с похожим звуком иногда клапан адсорбера щёлкает но только зимой и после длительного простоя.
Цэ ж зизель, откуда там адсорбер... Мож, релюха включения свечей или вентилятора щёлкает? Релюха свечей большая, щелчёк включения у неё отчётливый.Клапан адсорбера, слышно только на заглушеном двигателе с помощью VagCom.Ну совсем загнул,он щелкает мож раз в минуту,а вообще реже,да и стоит он справа,а звук слева металлический.
А,правильно ты подметил.А стоит ли он на дизеле не знаю.Цэ ж зизель, откуда там адсорбер... Мож, релюха включения свечей или вентилятора щёлкает? Релюха свечей большая, щелчёк включения у неё отчётливый.
Не уверен что на зизеле он вообще есть, а если есть - то х.з. с какой он там стороны. А так у меня зимой в мороз было хорошо слышно первые секунд 30-40 после старта.Клапан адсорбера, слышно только на заглушеном двигателе с помощью VagCom.Ну совсем загнул,он щелкает мож раз в минуту,а вообще реже,да и стоит он справа,а звук слева металлический.
Дык ночью с фонариком всегда интереснее ремонтировать машину.Фил наверно спит ещё,он как сова ночью бодрствует![]()
Нет, слушал крышку штапикомРемень же по крышке шлёпает, кнутово-журчащий звук явно...
Нет, выжимал, не меняетсяА может что то с сцеплением или КПП,попробуй выжми.
Нет, Фил с 5-и утра на ногахФил наверно спит ещё,он как сова ночью бодрствует![]()
Нет, не на каждом, частота неравномерна. Открыл, ремень ГРМ в норме.На ремень похоже,где-то разлохматился и лохмотьями об кожух бьет,на каждом обороте ремня.
Правильно ,частота с мотором совпадать не будет,за сколько оборотов коленвала делает один оборот ремень?Нет, не на каждом, частота неравномерна.
Ну это нужно искать,где она бить может.При вращении эту лохматку центробежной силой наружу оттягивает,вот где-то и цепляет и скорее всего напротив одного из шкивов когда его обходит.Есть маленькая лохматка на ремне помпогены:
Разве, может она так громко щелкать?... И, обо что, если может?
Сверху посмотрел. Но, по обеим сторонам ремня по миллиметру шкива РВ. И, если бы он как то тёрся, было бы видно. В выходные посмотрю с запуском, коли ты настаиваешь...@Фил-2000 , заводил или в одном месте посмотрел?
Откель бы ей там взяться!..Главное штоп не статика)
Дык кожух же статичный объект. Так что скорее всего статика и есть. Вот если б щелчки шли из динамика - то это ужо была б динамика.Откель бы ей там взяться!..![]()
