UVM
- Россия, Stalingrad
Да впуск как на 2Е.У ПФ впуск по моему 38 мм.
У дизеля 36 мм.как и у 2101.
НетФил, ты оправку то взял для запрессовки-выпрессовки?
Почему?Не вздумай их прессом давить.
Эт понятноГоловку на печке прогрей до 60-80*С, а втулки в морозилке сутки подержи,
ЕстьКстати на бга ободок то есть?
Срочно покупай, не дорого стоит.
Поймёшь когда будешь делать нормально оправкой и молотком или загубишь не послушавшись.Почему?
Эт понятно
Есть
Если втулка на микроны криво точёная, то клапан боком станет и придётся резать седло под это кривое отверстие, собственно и прессом, да ещё и без оправки не надо по этой же причине.А что, без шарошек никак не обойдусь?
Чё, наша власть и до вас добралась?Суки, педерасты.
Типа, у меня вроде ещё проще, но тоже из двух частей.И какую оправку предлагаешь взять, типа такой?
Моя паста отечественная, покупал 20лет назад.Пасту какую для притирки взять, их дохрена разных?
Например...
Если б они там еще зерно писали....Моя паста отечественная, покупал 20лет назад.
Два компонента, для грубой и для тонкой обработки.
писали.., стёрлосьЕсли б они там еще зерно писали....
Ну он, наверное, тоже всепроникающий?жидкий ключ!
Есть, и не только в баке, запас стоИт 40 литров зимней!@Фил-2000 а шо солярки в баке нету?
