Saulius
Оракул
- Литва
- Audi A4 1999 2,5TDI Quatro AFB , VW Sharan 1997 2,8 ААА VR6 syncro
Это масло с картерными газами из мотора во впуск попадает. Кольца присмерти, но если не париться, то прокатят ещё много.Снял входной патрубок с турбы, откуда текёть - не понимаю, в масле всё....
Завёл, погазовал без них - не вижу, чтоб откуда-то прям капало ..
Грибок сбрасывает давление выхлопных газов на крыльчатку турбы при передуве. Шланги на нём не дырявые? Шланг ВКГ от крышки до впускного патрубка не сломан, не дыряв?Вот этот гриб под турбой, на который шланг приходит - это шо? Напрашивается по виду, что там мембрана какая-то внутри. Не в нём ли дело может быть?
