В общем, по порядку...
Вчерась приехал не рано, часа в 4, и сперва помыл все три пассата:
Сцукосасетдед90лет выселил Крокодила из под навеса, решил перестроить тераску (старая совсем сгнила), положил туда матерьял, брус и доски всякие, так что на месяц Крок под открытым небом...
Но случилась
оказия, там по ссыли написал.
Потом полез менять стойки на газомясные с Димкиными
суперпупержёсткими пружами. На них три зелёных метки и три розовых.
Вот такие высоты от колёс до срезов крыл до замены, перед:
Зад:
Собранные к установке стойки:
Первую (правую) поменял ещё по сумеркам, а вторую - уже в полной темноте, с посветкой....
Осадка после замены (справа), перед:
Зад:
Закончил где-то к 23-м, дай, думаю, проедусь - да вот, хрен там!!
Полуось с наружного ШРУСА слева выпрыгнула, несмотря на то, что колечко пружинное там стоИт...
Бросил, сегодня разобрал - так забавно - полуось упёрлась в обойму, вывернула её, ажно шар выпрыгнул!!..
Поставил всё обратно, собрал, новые хомуты на пыльник нашлись в гараже, эт хорошо...
Поехал пробовать. На ровной дороге - идеально!! Машина стоИт абсолютно ровно (раньше была просадка справа, видать, из за слома пружин).
А вот по гравийке и бетонным плитам, где они со "ступеньками", уже не так здорово, сильно зубодробильный эффект. Но, я по таким ездию редко, больше по дорогам, всё же, так что - пока оставлю, посмотрю, будет совсем грустно если - воткну масло обратно.
Вот так подсел зад:
И вот так приподнялся перед (чёта, только одна фотка с тела подгрузилась, видать, не выбрал вторую при переносе на комп):
А вот так это выглядит теперь в целом:
Б/у-шные опоры от Крока - огонь-огонь, вот такие зазоры между верхними крышками и стаканами, слева:
Справа:
Ну и, под штатные крышки их!!
Неожиданным бонусом случилось неожиданное: руль стал легче крутиться раза в полтора. Как так то?!..
Ну и, совсем сказка: на пыльнике валялся нижний стартёров болт!!!
Не забыли его вкрутить, оказываяйца, а он решил самовыкрутиться, из-за вот такого состояния евойной резьбы:
Так как идёт додик, Кроком заняться не выйдет, так чтоб, непосредственно, потому пойду под крышей антискрипом пластик салонный снутри пообклеиваю, всё дело.... B)
