Приветствую Тигаводы. Тига 2020г., нужны кодировки, работы задних фонарей "F" вместе с ДХО. Кто себе сделал, прошу поделиться.
Вроде так:
Включение задних габаритов постоянно с ДХО
09 Блок управления бортовой сети
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Leuchte23SL HLC10
Lichtfunktion C 23:
Старое значение: nicht aktiv
Новое значение: Tagfahrlicht
Dimmwert CD 23:
Старое значение: 0
Новое значение: 127
Leuchte24SL HRA65
Lichtfunktion C 24:
Dimmwert CD 24:
Старое значение: 0
Новое значение: 127
Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9
Lichtfunktion C 16:
Dimmwert CD 16:
Старое значение: 0
Новое значение: 127
Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3
Lichtfunktion C 17:
Dimmwert CD 17:
Старое значение: 0
Новое значение: 127
Или так:
Включение задних габаритов в режиме ДХО
Кодировка
Вариант с включением задних габаритов в режиме ДХО с подсветкой номера и приборки
Блок 09 → логин-пароль 31347 → адаптация →
(6)-Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht auswählen → активировать → сохранить
Особенности
Незабываем отключить предыдущий вариант, если его включали
Вариант включения только задних габаритов в режиме ДХО - без подсветки номера и приборки
(9)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion D 23 → выбираем → Daytime running lights → сохранить → затем → (9)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion D 24 → выбираем → Daytime running lights → сохранить
Примечания
В обоих случаях 10 каналом идет настройка яркости, которая по умолчанию имеет значение 65, я поменял на 85. Таким образом, я добился того, что в режиме ДХО кроме передних огней горят еще и крайние внешние отделы задних фар (вертикальные полосы). Так понравилось больше, но можно, конечно, габариты зажечь полностью, активировав еще по два канала на фару.
Взято из разных источников. Только не забудьте сделать сначала сохранение параметров блока. Что бы если что не так ,всё вернуть в исходное положение.
