Руководство Кодирование автомобилей на платформе MQB, активация функций VW Tiguan 2, Passat B8, Golf 7, Teramont, Octavia A7, Kodiaq
Помогите найти расшифровки для кодирования коробки: 09G 927 158 B (Tiguan 2 LWB). Страшно достало торможение коробкой, уж очень агрессивно она это делает.
На старой 09G это оключалось, для этой (09P) - не нашел.
Так же, может у кого есть пароль для адаптации блока 17 - Панель приборов.
Пробуйте два кода. С одним работает одно а с другим другое
Может у кого есть кодировки и адаптации блока Вебасто? MQB.
Отключение оповещения о включенном зажигании при открытии двери
Отключаем, т.к. заведенное авто, при открытии двери, громким пиликаньем достает просто жутко...
Aдаптация - 10
выбираем канал: Сообщение Поджиг активен, пиропатрон
Старое значение: Дверь водителя
Новое значение: Нет индикации
Сохранить
Всем привет. Спасибо за тему!
Тигуан 2020м.г. не работает вышеописанный способ, где копать? :)
Час назад эту функцию (пищание) выключил на Тигуане 2017 с AID панелью.Не понятно по чему у Вас не работает.Попробуйте поменять на все двери и проверьте,примет или нет.
Да, все работает. Это я просто думал, что оповещения также не должно быть и когда авто заведен и рычаг кпп в положении D и дверь открывается.
Добрый день! Подскажите что и как перекодировать на golf7 16г. Стояли американские фары- поставили европейские. Те и другие галоген. В 9м блоке выбивает ошибку по габаритам, в европейских фарах их попросту нет...
Приветствую Тигаводы. Тига 2020г., нужны кодировки, работы задних фонарей "F" вместе с ДХО. Кто себе сделал, прошу поделиться.
Вроде так:
Включение задних габаритов постоянно с ДХО
09 Блок управления бортовой сети
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Leuchte23SL HLC10
Lichtfunktion C 23:
Старое значение: nicht aktiv
Новое значение: Tagfahrlicht
Dimmwert CD 23:
Старое значение: 0
Новое значение: 127
Leuchte24SL HRA65
Lichtfunktion C 24:
Dimmwert CD 24:
Старое значение: 0
Новое значение: 127
Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9
Lichtfunktion C 16:
Dimmwert CD 16:
Старое значение: 0
Новое значение: 127
Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3
Lichtfunktion C 17:
Dimmwert CD 17:
Старое значение: 0
Новое значение: 127
Или так:
Включение задних габаритов в режиме ДХО
Кодировка
Вариант с включением задних габаритов в режиме ДХО с подсветкой номера и приборки
Блок 09 → логин-пароль 31347 → адаптация →
(6)-Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht auswählen → активировать → сохранить
Особенности
Незабываем отключить предыдущий вариант, если его включали
Вариант включения только задних габаритов в режиме ДХО - без подсветки номера и приборки
(9)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion D 23 → выбираем → Daytime running lights → сохранить → затем → (9)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion D 24 → выбираем → Daytime running lights → сохранить
Примечания
В обоих случаях 10 каналом идет настройка яркости, которая по умолчанию имеет значение 65, я поменял на 85. Таким образом, я добился того, что в режиме ДХО кроме передних огней горят еще и крайние внешние отделы задних фар (вертикальные полосы). Так понравилось больше, но можно, конечно, габариты зажечь полностью, активировав еще по два канала на фару.
Взято из разных источников. Только не забудьте сделать сначала сохранение параметров блока. Что бы если что не так ,всё вернуть в исходное положение.
Вроде так:
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Leuchte23SL HLC10
Lichtfunktion C 23:
Dimmwert CD 23:
Старое значение: 0
Новое значение: 127
Leuchte24SL HRA65
Lichtfunktion C 24:
Dimmwert CD 24:
Старое значение: 0
Новое значение: 127
Lichtfunktion C 16:
Dimmwert CD 16:
Старое значение: 0
Новое значение: 127
Lichtfunktion C 17:
Dimmwert CD 17:
Старое значение: 0
Новое значение: 127
Или так:
Кодировка
Особенности
Примечания
Жаль, но способ не сработал
Доброго времени суток, коллеги VAGоводы!
Недавно обзавелся Skoda Karoq, полноприводный, 2021 м.г. Машина с болеро MIB 3.
Пробовал кодировать разные блоки Васей-диагностом (самая актуальная версия 20.Х), получилось кодировать все блоки из того что пробовал, кроме блока 5F (Болеро). Кодировки проходили, запоминались, но функции не работали, потом все откатывал.
Вопрос в том, можно ли кодировать Болеро MIB 3 Васей-диагностом?
Можно ли на Кароке с галогеновыми фарами активировать Корнер?
