Помнить бы , эти значения
Так надо было думать, прежде чем "шашкой махать"
Вернуть на исходные кодировки в любом случае не неразрешимая проблема. Просто может занять много времени.
Если что-то "намудрил", то зайди в папку «Debug» (в директории программы Ross-Tech/
VCDS), открой файл «CodingLog.txt». Там записываются все твои изменения по кодированию.
В твоем случае изменения были по всей вероятности в блоке центральной электроники.
Address 09: Cent. Elect. (J519)
Coding: 0C000846404702FB07A04082B11007000400000000000000000000000000
Это из моего Log файла, тебе не поможет
Кодировки остаются и в папках Logs, Scans при начальном сканировании, например на ошибки.
P.S. Замечание по 18-ому байту:
Для всех тех, у кого в 18 Байте 9 блока стоят «00», это не означает, что кодировка именно такая. При изменении этого значения на другое и последующем возврате в «00», возврат к исходному состоянию не гарантирован.
Васей диагност поменял параметр освещения в 9 блоке на 18 байте получил отказ ДХО на Тигуане. решено
