Собираюсь строить баню, нужны советы
  • Автор темы foks
  • Ответы 189
  • Просмотры 34К
песок надо уплотнять при засыпке и ничего не сядет ни сейчас ни потом.
подкровельная пленка должна быть выведена 200мм за стену
бетон га керамзите имеет гораздо худшие прочнростные свойства.
Не ссы, все нормально
а мне то что ссать касательно песка он сам собой не уплотнится
если по пленке это это нормированное значение , основанное на на опыте.
некоторыми нормами и правилами не стоит пренебрегать.
зачем его тромбовать сейчас, у нас там -15, песок мерзлый, весной все сделают, нахер этот мартышкин труд?
Фасад из сырого дерева или сухого ? А то по лету щели с палец будут.
foks, Вова, торцы крыши торцевой планкой закрой, чтобы эти торцы всегда сухие были.
Сырое, просохнет заканопатим
Летом буду делать
Более 300мм не уплотнишь
Лех Меня эти заморочки мало волнуют, приедут и сделают все что должны, этим я вообще не заморачиваюсь
скрытые работы это как раз то где проще всего накосячить а проблемы если и вылезут то не сразу.
а вообще дело твое.
ребят скоро весна и у меня начнутся работы, вопрос вот какой мебя сейчас интересует, так как стена через которую будет проходить печка будет полностью кирпичная, то как стыковать кирпичную стену с бревенчатой? говорят что кирпич влагу впитывает и надо как то стыковать что бы влага не перекидывалась на бревно, может что то подскажите.
зачем вся стена кирпич при общем срубе из дерева? прогревать ее устанешь - нагревается долго,остынет быстро...я так думаю (с)
если уж совсем никак без полностью кирпичное - делать паз в бревне и тудым кирпич заводить, но обрабатывать, чтоб не сгнило все к едрене фене...
сруб 4х стенок, стена целенаправленно планировалась кирпичная, касаемо прогрева - будет граться на ура, на счет паза - нет, это не к чему, нет задачи слить воедино две стены, кирпичная стена будет подведена к деревянной, потом как я думаю какая то прослойка из какого то материала которые не боится влаги и темпаратыны а поверх щель эта будет закрыта чем то типа плинтуса что бы ее видно не было.
Вов, нарисуй, как планируется кирпич и дерево. У меня просто на примыкании фольга проложена мет. стороной к кирпичу. За стенкой небольшой вент. зазор. На торцевом примыкании вертикальная направляющая тоже стоит с небольшим зазором (~5мм). Зазор закрыт вагонкой и алюминиевой полосой. Полностью конденсата на кирпиче будет не избежать, т.к. протапливается периодически. Так что, ИМХО, только вент. зазором можно исправить ситуацию.
Если я правильно понимаю, речь идет о кирпичной стене внутри бани?
Есть ещё вариант обойтись без кирпича на боковой стенке (если печка в углу). Есть специальные панели типа Flamma и т.п. Только там надо по инструкции ставить, а не как ухари делают одну панель и печку вплотную. Как правило, хватает 2х панелей, установленных с зазором.
Я думаю, что имелось ввиду стена в месте установки печи
Типа как у меня сделано https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=2...t&p=3718080
В +10 на улице нормально протапливается даже моей недопечкой с 80кг камней и 50-60л баком воды за 2-2,5 часа до 90-95градусов сухого пара... :) Стена между парной и мойкой при этом уже градусов 40-45 в средней части... В парной температура до 80-85 падает часа 1,5-2, если дверями всё время не хлопать... :)
Полиуретановая компенсационная лента
На бревна прибиваешь доску, в толщину кладки, хз какая там толщина стены будет на доску ленту
именно так, это 5я стена будет разделяющая парилку и комнату отдыха, саму печку буду ставить ближе к центру парилки, не в углу, так как площадь позволяет и печь булет со стекланной дверью аля камин, в общем примерно понял суть)) касаемо прогрева то все отлично будет, у друга тау же сделано протапливает жуть как хорошо и кирпичь тепло отлично держит
толщина с пол кирпича будет
И сколько это, 120мм?
Тогда бери ленту 120или 150мм, лишнее потом обрезается
я не знаю, я не мерил его, стандартный кирпич, а что за лента, полеуретан температуру то выдержит такую? она получается прилегать к кирпичу будет, а он греться будет будь здоров
