Sergey.Veselov
Yuzef написал(а):С чего ты взял что дымление на хх с егр связано?
Я так думаю,разубеди меня если не так.
Sergey.Veselov написал(а):Я так думаю,разубеди меня если не так.
Saulius написал(а):Осмотри шланги турбы, особо тот короткий, что внизу сзади, с улитки на металлическую трубу идёт. Может быть дырявый, или плохо надетый. Ну, и остальные тоже. Много лишнего воздуха идёт наружу, вот потому и показания ДМРВ сильно завышены. Хорошо бы снять 003 и 011 групу при разгоне на 3-ей передаче с тапкой в пол.
Sergey.Veselov написал(а):и трубку отвода газов заглушил.
Sergey.Veselov написал(а):..,этож дело то не долгое и прокладку не нужно менять.
Уровень масла как себя ведет?
Sergey.Veselov написал(а):Может еще 75 клапан на холодную барахлит?
-=ЯeAniMaToR=- написал(а):Это, которая - вентиляция картера, а куда им теперь деваться?
Поддерживаю - завышенные показания ДМРВ, потому что дует на улицу, а не в горшки. Ищи дыры в напорном патрубке турбины.
Sergey.Veselov написал(а):нет,это которая с турбины на клапан егр
а с форсунками что?походят еще?
Yuzef написал(а):Плюс егр програмно то рабочий остался
-=ЯeAniMaToR=- написал(а):Не подскажите, товарищ Yuzef, грамотный алгоритм по выпиливанию программно?
Yuzef написал(а):Ну так это надо слить прошивку, отредактировать и записать обратно.
-=ЯeAniMaToR=- написал(а):Ах вон оно, как!?
Я то думал: ща зэтикс спектрум подключу и процедуру на бейсике наберу и порядок.. жестоко я ошибся, благодарю тов. Yuzef!
Ладно, будем искать инфу в другом месте.
