Сломало гидрокомпенсатор - головка блока в ремонт, двигатель AUY на VW Sharan
Sergey.Veselov
Россия,Санкт-Петербург
VW Sharan 2003,АКПП,1.9tdi,AUY
У нас продают от 10 тысяч за штуку!
Post automatically merged:
А сколько по времени свечки при заводке работают?
На мерсе у меня они еще минуты 3-4 позле заводки греют.
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Tallinn
В тди тоже самое
Sergey.Veselov
Вот распечатка диагностики:
Yuzef
Оракул
Belarus, Mogilev
passat B5 2.5TDI 2000г. был tiptronic стала механика; е39 2,5 TDS
Sergey.Veselov
Я понял так что это не сильно критично и не должно вызывать такие клубы вонючего дыма на холодную
Yuzef
Оракул
Belarus, Mogilev
А кто знает как работают форсунки на холодную при небольшой подачи топлива? При средней?
Диагностика проводилась на максимальной подаче.
И по поводу критично или нет, то минус 3-4 мг. топлива это 20-25 Н потери момента. А если учесть что и угол "выставляется" под программную подачу а не фактическую а сама доза нормируется от угла то тяжело сказать как это оборачивается по факту.
Sergey.Veselov
А датчик температуры, который на флАнце охлаждайки стоит, который накалом управляет? Он может врать и из за него проблемы могут быть?
Yuzef
Оракул
Belarus, Mogilev
Накалом управляет эбуд. А вот инфу о температуре он получает от датчика. Режимы работы двигателя тоже зависят от температуры.
Sergey.Veselov
Датчик стоит двух контактный черный, а в каталогах идет зеленый 4-х контактный на дизельный шаранта.
С датчика фишку снимали, сразу спиралька горит дольше. Одеваешь и отрабатывает как обычно.
Заводиться норм, проверял сегодня метки фиксаторами-все четко!
Но дымит и воняет гарью. Даже масло на щупе гарью пахнет!
Yuzef
Оракул
Belarus, Mogilev
Вы ждёте чудо? Вам уже высказались насчёт форсунок.
Sergey.Veselov
Народ,всем привет!Давно не писал!
В общем сейчас столкнулся с такой проблеммой!
После набора оборотов вылетает ошибка есп и комп душит мотор со всеми вытекающими.
Васю подключал,он пишет что вторая и третья форсунки уходят за пределы регулирования 127,третья то еще к 100 примерно возвращается,а вот вторая повисает,и как только значение в 23 группе зафиксируется на 127,то сразу ошибка и мотор овощь.
Sergey.Veselov
Сегодня поставил две б/у форсунки,поменял колечки,колодцы фрезернул,отрегулировал.Завтра привезут новый насос бош,поставлю отпишусь как поедет.
Компрессию перед заменой нф мерял 25-27-27-27.
Yuzef
Оракул
Belarus, Mogilev
Sergey.Veselov
Думаю что это именно та форсунка,которая была тогда в первом горшке,где смесь не горела.
Sergey.Veselov
Две форсунки поменял(2 и 3),поменял колечки и дно колодцев фрезернул,пришел новый бошевский насос со спиленными номерами,поставил на старую металлическую прокладку,предварительно прошел ее тонким слоем герметика поивыштамповеке с двух сторон.
Форсунки отрегулировал,все собрал,машина заводиться хорошо,компом скинул ошибки,проехался-по двигателю ошибок нет,но теперь старые форсунки (1 и 4) на месте при наборе оборотов уходят по клапанам к 127,но при сбросе газа возращаются вниз,чего не было на второй форсунке до ремонта.
Под нагрузкой значения не переваливают за 100 двигатель работает ровно,но только при заглушенном вакууме на егр.
При подаче вакуума на клапан егр обороты хх начинают плавать.
Sergey.Veselov
Собирал срочно,потом сразу же в ночь уехал на 500 км.
Едет мотор хорошо но дымит,но это турбина,она уже 200 тысяч после ремонта впуск весь в масле.
И еще коробка стала жеще переключать,по ней висит одна ошибка 01166 - Engine Torque Signal.
Раньше всегда висело две это ошибка по температурному датчику масла в акпп и ошибка связанная с абс модулем,сейчас вместо них висит 01166.
Думаю дело в проводке!?
