Lis1978
Профессиональный советчик
- Москва
- Гольф2 1990.РВ . Дигифант ипеняфеня .еба ! теперь с новым ДМРВ.
приходит на ум что то где то подмерзло и при прогреве замкнуло ...хотя часто это совпадения только ...
Не сталкивался чтобы глючил ключ управления форсункой ..он либо горит и нет минуса либо работает ...
Для чистоты я бы вообще всю эту муду -адсорбер хуербер отрубил бы нафиг и заглушил.
снял бы черепаху и так бы запуски делал . Вот сделай так и сними видос .
Метки зажигания кстати смотрел ? ВВ на пробой ? Центральный прозвони .Если прошьет один на котлах-похер заведется. Чет вот так идей нету , был бы рядом может нашел бы а может и нет .Давление мерять однозначно надо в магистрали .не помню там 1.1 или около того должно быть .
