kudrik
заглянул случайно
Azer написал(а):хорошо блок отправлю на проверку за одно и шлифану
На этом(именно твоём) блоке есть масло/форсунки в цилиндрах, или нет ?
kudrik написал(а):На этом(именно твоём) блоке есть масло/форсунки в цилиндрах, или нет ?
Azer написал(а):я же писал что место отсутсвующи опоры шель закрыт подшибником.
kudrik написал(а):
WRH2E написал(а):
Волгоградец написал(а):Да шарик запрессован вместо жиклёра или форсунки как правильно и не разберёшьГлядя на то, что на некоторых моторах шарик, я и запаял отверстие.
Azer написал(а):1.... проверка масляного насоса. используя металлическую пластину это проверка для редукционного клапана?
2....если использовать дрель на 1000 оборотов давление которое создает насос должно быть больше 2. но для этого нужно нагреть масло до 70 градусов?
Azer написал(а):тоже запаять шарик?
Azer написал(а):здравствуйте какое должно быть давление масло при холостом и при 2тыс оборотах?
Фил-2000 написал(а):Не менее 2 атмосфер.
Azer написал(а):сегодня нашел масляной насос шестерней на 34мм но не рабочии редукционый клапан. редукционый клапон поставил от своего нассоса на 30 установил двигатель. и запустил на прогретом двигателе на хх давление почти 1.5 а на 2000 оборотах примерно 3. теперь вопрос вчем разница 34 и 30мм? нассос от Ауди 80 б3
popov2 написал(а):я тебе еще пол года назад про это говорил.
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=2...t&p=3708583
