Натяжной ролик ремня ТНВД 2,5 TDI ломается уже в четвертый раз
Увы, делать для клиента так как сделали вы , не могу.
Что касается натяжки ремня на древних LT и 6 цилиндровых Volvo ..
Там всегда были заморочки по натяжке ремня. Или не дотянул или перетянул.
И то и другое не хорошо.
На старых рядных 6 цилиндровых двигателях LT и Volvo высота кулачка в насосе меньше чем AAT-AEL ( ACV , AUF, AJT, AXL и т.д.) двигателях. А вопрос "дерганья" ремня присутствует Не даром на 5 цилиндровых двигателях шкив насоса массивней. B) Да и вал насоса на 20 мм вместо 17 . И то бывает ,что втулки вала изнашиваются и корпус в том числе. После чего в какую сторону не натягивай ролик- натяжитель, любой фирмы производителя, ролик раньше или позже будет сломан.
Скажите пожалуйста, если флажок натяжного ролика тнвд при работаещем двигателе прыгаем относительно метки натажки в пределах 2 мм. Это нормально. ? До этого онне прыгал потому как был не натянут и просто упирался флажком в корпус мотора.?
Если не дрожит а плавно колеблется ,то нормально
Дрожит и угол зажигания по ваг кому в базовых изменяется в пределах 7 одиниц, а когда не был натянут то цифра была стабильная
Мож шкивы грязные.бывает налипает на них всякой бяки.или сам ремень такой.:unknw:
Попробуй слегка ослабить.ничего страшного если будет не дотянут.
Приветствую!
2.5 AVR 2006 года в автомбиле ЛТ46, пробег думаю окло 500-600тыс км
ломается ролик, разлетается ограничитель который выше по теме, разлетается пружина в нем на несколько частей.
за 8500км езды без перегрузов, иногда вообще под пенопластом уже разлетелся Континеталь, Ина и вот за 400км сбились метки но еще не разлетелся ролик Gates
Визуально все ок, метки по книге, все сухое, все чистое, все ходит равномерно ровно без каких либо малейших недостатков!
куда копать? на что смотреть? машину купил 8500 км тому и на ней стоял ГРМ + комплект на ТНВД который прошел не одну тысячу км и при этом были сбиты метки, работала плохо, рывками. Я же все течи поустранял, форсунки после ревизии, на первом ролике прошла 7 тыс км но там я очень сильно перетянул нижний ролик (тогда боролись с зажиганием немного не по книге) и верхний натяжной очень "рано" ставал по меткам по этому у меня тогда возможно пружина была не натянута и по этой причине развалалсь. Но оба следующие ставились уже строго по книге, нижний по отливу, верхний по метке, регулировка зажигания шестерней РВ.
Буду признателен за любой ответ!
Приветствую!
Я так понял вы о ролике тнвд, то надо регулировать хотя бы по индикатору, а правильно подключать Васю диагност и смотреть параметры. И ещё по форсункам, пока не поменяешь распылители на новые, правильной работы не будет. Вася тоже покажет в каком состоянии форсунки.
Походу, затягивая гайку вырвал резьбу для шпильки в головке . Потому нижний ролик ослабляется, и метки ТНВД смещаются. Там же мелкая резьба (1,25), и момент затяжки гайки всего 20 Нм.
Снятие и установка зубчатого ремня ТНВД
1 -Зубчатый шкив привода ТНВД
q устанавливать в надлежащее положение при установке зубчатого ремня
2 -Винт крепления зубчатого шкива привода ТНВД
q 160 Нм
q смазать резьбу и опорную поверхность
q при ослаблении и затяжке использовать упор -3036-
3 -Зубчатый ремень ТНВД
q перед снятием пометить направление движения
q проверить износ
q не перегибать
4 -Натяжной ролик
5 -15 Нм
6 -20 Нм
7 -Защитный кожух зубчатого ремня
8 -90 Нм
9 -Подкладная шайба
10 -Зубчатый шкив ТНВД
11 -20 Нм
12 -Обкатной ролик
Приветствую!
Основная причина выхода из строя ролика натяжителя - это неправильное направление его взвода.
Ролик натяжителя на этих двигателях натягивается против часовой стрелки. Нижний ролик можете вообще не трогать. Изменение угла опережения осуществляется методом отпускания центрального болта распредвала со стороны топливного насоса и перемещением всего движения по часовой или против часовой стрелки.
Всем привет.
Столкнулись с такой же проблемой: лопается именно в этом же месте данный ролик натяжителя. Причем я еще видел дето на ютубе видос от челика из северных краев РФ, где он ругался именно этот ролик и всячески материл ваг :(
30к назад купил лт. 20к назад поменяли ремни, ролики. Ставили гейтсовское. Вот 2к назад машина стала колом. Разобрали, лопнул в этом месте. Поставили вообще патрон. 2к проехал - тоже самое. И именно в том же месте. Ничего не перетянуто. Когда 2к назад меняли ролик, заодно поменяли шпильку, т.к. слегка начала проворачиваться. Всё против часовой стрелки и т.д. и т.п.
ЗСН, как там у тебя дела?
пс: ты, случаем, не из деревни Ч? :)
вот фотки роликов. сверху и снизу гейтсовский, который прям как новый был :( и потмо уже близко сфотканный патрон. но место поломки порошкового металла точь в точь
viber_image_2024-11-12_23-28-29-304.jpg viber_image_2024-11-12_23-28-28-229.jpg
@stos19 у меня дошло до " 1ролик на 500км"
Устал я их и менять и выставлять.
А выставлял я их уже ну как хотите, и по меткам и не по меткам. И натягивал я его по книге против часовой ( я вообще не понимаю как его там можно натянуть за часовой если он флажком выпадает из гнезда) и затягивал я нижний так как нужно. И шпильки менял на оригинал и шайбы подкладывал и плоскости мерял. Ну устал я от этого издевательства
Снял тнвд, на стенде все было в номинале.
А вот при детальном изучении шестерни ТНВД был обнажурен катастрофический износ зубов. В некоторых местах зубы были очень сильно сожраны за годы эксплуатации. Ремень в обхвате имел ход на шестерне.
Заменил шестерню на Б/у с минимальным износом ( его легко определить по ступеньке от начала зуба, чем она меньше тем износ минимален )
Пока, тьфу тьфу тьфу - полет нормальный уже пару тыс км.
так. всем привет :)
автора я угадал, мой знакомый оказался :) созвонился с ним - он решил проблему переборкой тнвд. после переборки новый ролик натяжителя тнвд уже 150к проехал :)
я пока поставлю чета недорого а потом буду тнвд заниматься )
@woldemarus
Бро, грац :) но, сам понимаешь, 2к это вообще ни о чем. Так что, продолжай вести наблюдение - ждем отчета каждые 20к :)
пс: тоже отпишусь по результатам. для истории и для поднятия темы :)
Итак. Поставили б/у иновский. У нас нарисовалась другая беда. Шпильке жопа :( натянули ремень чисто верхним. Вот видос как сча работает. На днях поеду нарезать резьбу и новую шпильку
Какой видос?.. :unsure:
Видос не загрузился :(
Такое дело. Комрады, помогите!
Помогите установить наличие связи.
Итак. Нижний ролик падает, ремень ослабевает, ломается верхний ролик. Может ли из-за ослабевшего ремня сломаться верхний ролик? Если да, то какая там последовательность событий?
Может у кого есть размеры этой шпильки? А то токарь спрашивает. Интересует длина общая, в гбц, под гайку.
спасибо
