Фил-2000
- ВоМКАДье
Итак, подключил клапанную коробку и стал тестить режимы.
Режим, когда идет рециркуляция, в ноги и дефлекторы торпеды - все каналы задействованы:
Отключена рециркуляция (заслонка упала, проверил), задействованы каналы в ноги и на дефлекторы торпеды:
Отключен канал на дефлекторы, заслонка центрального упала, на печке спереди закрылась, заслонка в ноги - вверху, т.е. почти перекрывает канал на лобовуху (но не полностью, конструктивно сделано так, что полностью перекрыть не может, на стекло всё равно идёт):
Режим в ноги и на стекло, заслонка упала вниз, полностью перекрыв поток на ноги. Работает канал с верхней части вакуумного привода:
Режим только на стекло. Ни один канал не работает, заслонка там же внизу, полностью перекрывая канал на ноги:
Ну и, наконец, режим, когда ни одна кнопка "не нажата", т.е. полностью автоматическое распределение потоков (пардон, дисплей совсем смазан, поэтому не публикую, в общем, перед фигуркой человечка ни одного значка). Как ни странно, в этом режиме срабатывают 2 канала, причем сразу "желтый" и через полсекунды "зеленый", заслонка идет вверх, перенаправляя почти весь поток в ноги и чутка на стекло:
Работа только "зеленого" канала ни в одном из режимов не предусмотрена.
То есть, по сути, всё сейчас работает, но один вопрос так и остался невыясненным - должны ли полости в приводе сообщаться, или нет. На мой взгляд, по логике, не должны, и тогда в режиме "стекло-ноги" при работе только "желтого" канала заслонка не должна падать до конца, полностью перекрывая поток в ноги и отдавая на стекло. Иначе, не было бы необходимости в работе только "желтого" канала.
Но, убедиться в этом можно только на полностью и гарантированно исправной печке. В принципе, можно и так эксплуатировать, "с дырой", просто принимая во внимание, что при любых раскладах направления на стекло, ноги остаются полностью без потока....
