Дъмитръ написал(а):ИМХО конечно, но шумка-тишина-универсал... нереально практически. или ставить монолитную перегородку между салоном-багажником.
Фил-2000 написал(а):Ну вот, опять мне Лёха срач в БЖ развёл....![]()
AlexTDI написал(а):Фил ты оочень густо накладываешь шумку.
Уже прикинул вес ее?
100-120кг?
Фил-2000 написал(а):Примерно половина от того, что ты написал. Вот этот толстый 4мм - 6 кг/кв.м. На двери вдвое легче. По потолку, видимо, придётся пойти по Серёгиному варианту - не хочется, чтобы битум сверху отклеивался, а это ещё легче.
Дъмитръ написал(а):Вскрой полы в старом линкольн-таункар, там ковер сантиметров 10 толщины из хитрой резино-паролоны лежит. Вот он глушит конкретно.
Из какого говна слеплена эта "итальянецкая"" корзина??!!
Фил-2000 написал(а):Как раз на два... дня!![]()
ignat написал(а):Кстати, ты болт крепления опоры КПП вставил так же, как было, или наоборот (чтобы в следующий раз не мучаться с его откручиванием)?
ignat написал(а):А выдернул бы только КПП, то управился бы за нeсколько часов.![]()
Фил-2000 написал(а):А наоборот - это как?..
Ничего не надо! Ты же мотор поднимал? Значит какая-то лебёдка есть? Она цепляется за проушину на КПП. Капот только надо оркрыть "дальше" обычного. И всё. КПП в слегка подвешенном состоянии отлично маневрируется под капотом. Потом опускается на пол, и не помню уже как(наверное машину повыше домкратить надо, но никаких супер домкратов для этого не надо) вытаскивается вбок из-под машины.Это надо было еще для этого поперечину для вывешивания двига из чего-то мострячить-варить.
ignat написал(а):Ничего не надо! Ты же мотор поднимал? Значит какая-то лебёдка есть? Она цепляется за проушину на КПП. Капот только надо оркрыть "дальше" обычного. И всё. КПП в слегка подвешенном состоянии отлично маневрируется под капотом. Потом опускается на пол, и не помню уже как(наверное машину повыше домкратить надо, но никаких супер домкратов для этого не надо) вытаскивается вбок из-под машины.
Короче это намного легче, чем мудохаться с коробкой в яме или на подъёмнике. И очень быстро.
Фил-2000 написал(а):Ну, а двиг-то без третей опоры, и без подвеса за поперечину - как?
