Да-да, горячий и савсем белий! © Еще один 4-й пассик
  • Автор темы Фил-2000
  • Просмотры 397К
Пойдёт. Ещё возми кусок самой мелкой (400-600 или ещё мельче) шкурки и верх гильз пройди по кругу, чтоб резки были круговыми. В тех местах прижимается металл прокладки, так что чем зеркальнее (ровнее до блеска) эти поверхности, тем лучше герметичность.
И, что это с поршнем в 3-м цилиндре?
Сравни посадку всех поршней на ихней ВМТ.
Возможно, что раньше был какой нибудь казус. Мож, вкладышь шатунный провёрнуут, или ещё чего :unknw:.
Не, гляди, голова была шлифована, а теперь на ней ответные коцанки:
Это не микрогидроудары от антифриза, когда прокладку просрало?...
Да уж, повидал мотор...
А впрочем, ничего удивительного, это VR6.:hat:
Чтото всосало в цилиндр. Подними клапана того цилиндра, осмотри сёдла, сколько возможно. Если РВ не сняты, просто прокрути нужный, чтоб клапана открылись по максимуму. Возможно, что от седла откололся кусок. Если всё в порядке, тогда ладЫ.
Чё хаха? У тебя есть лучше обьяснение? В этом месте поршень с головой вплотную сходятся. Капли несжимаемые, вполне могли такого наделать....
Капли нет, это работа посторонних твёрдых предметов в камере сгорания.
Ранее, в мотор не устанавливались газовые форсунки?
Навряд ли. Помню мне на жигулях прокладку ГБЦ на герметос посадили. Вейп был ещё тот! Зато поршни и клапаны стали чистыми, как с завода. И никаких гидроударов, ни микро, ни макро.
Ничего внутри не было
Да что же оно там жить чтоль будет, давно выплюнуло. Если бы предмет был крупнее, то гемороя у тебя оказалось куда больше.
@Фил-2000, Вот вспомнил, из глушака омеги я вытряхивал половинки сёдел клапанов и ещё какой то мусор металлический, который идентифицировать не удалось.
Затянул 20 болтов. Смазанные маслом, на втором довороте 90 все шли мягко, боле-менее с одинаковым усилием и, по ощущениям, с сильно меньшим, чем в прошлый раз насухую. В прошлый раз, вообще, два рывками тянулись...
Тока не пойму, шо это могло быть?.. поздно увидел сообщение Саулюса про сёдла, начал уже башку ставить. Что, компрессию мернуть, после установки валов в 3-м?...
Керосинчик был бы надёжнее конечно.
Валы сняты.
Керосина нет, есть нефрас Калоша.
Не пойму только, как проконтролировать протекание. У меня ж нету эндоскопа, да и как налить, башка то на месте уже...
