Да-да, горячий и савсем белий! © Еще один 4-й пассик
  • Автор темы Фил-2000
  • Просмотры 397К
Вчера отвез в Механику последний пришедший клапан. Один из продаванов не довез в понедельник, типа, отказ поставщика. Пришлось дозаказывать у другого продавца, оч ответственная девушка Оля на улице Перова поля, привезли ей за полтора дня клапан из Белоруссии. Теперь на башке будет сборная-солянка: выпускные TRW, три впускных АЕ и три BGA.
Вродь, ппобещали в пятницу сделать голову. Интересно, выполнят обещание иль нет? А то сыне придется еще неделю без машины...
Вчера вечером сколхозил вместо взорвавшегося демпфера муйню.
Купил два латунныз соединителя для садового шланга 19 мм в Леруа:
Купил в магазе запчастей в Звенигороде метр шланга маслобензостойкого 20 (18 не было). Шланг хоть и армированный двухслойный, да еще и ХБ лентой сверху обмотан, но, тонкостенный, поэтому короткий кусок уходит в перегиб. Пришлось пока 80 см воткнуть. Помыл мочалку в бензе, которая внутри демпфера была, она роль маслоотделителя выполняет, воткнул в шланг после КСХХ.
Потом при оказии заеду в Авто-олл, возьму 18-й шланг потолще стенками/пожестче, надеюсь, у них он там есть. А то слишком здоровая колбасня получилась, надо переделать.
ГоловА! :rolleyes:
Выпускные здорово торчат над плоскостью, так и должно быть?
Написали в наряде, что сошлифовали 0,12
Вокруг некоторых отверстий рубашки охлаждения раковины не полностью прошлифовались, на 2-м фото видно, если увеличить. Ничего дополнительно предпринимать, мазать в этих местах, например, графиткой, не нужно?
Нет.
Нафига эти танцы с бубном...просто развернул родной в сторону коллектора и усё...я ж тебе говорил...
Литолом прокладку смажешь и в путь))))
Да, говорил. Но, я прочел про функциональное назначение этого, с позволения сказать, "демпфера" потом. Его, оказывается, не сразу на ААА ставили, на самых ранних не было. И его функция - убирать "бубнение" КСХХ, т.е., с ним движок тише работает. Пэтому и появилась идея попробовать взять кусок дополнительного шланга, свернуть в одновитковую спираль сантиметров 12-15 диаметром и вставить внутрь эту "мочалку", в качестве альтернативной замены погибшему оригиналу. Но, тонкостенный шланг в спираль сворачиваться отказался. Поставлю, посмотрю, если эффекта не будет - сделаю, как ты сказал. Если будет - куплю потом более жесткий шланг и сделаю, как задумал.
В общем, получил в пятницу голову в Механике, в субботу часов в шесть вечера приступил к сборке (с утра другие дела были).
Шлифанул брусочком прилегания выпускного голлектора, сперва 450 зерно, потом 800, потом 1200.
Слегка ещё попереживал, что выпускные сильно торчат, позвонил Дэну, он грит, сколько сняли на шлифовке, я грю 0,12, он грит - не ссы, всё норм, у меня 0,25 снимали. Ну, норм - так норм.
Та же процедура и с самими коллекторами, но попроще, на плоскости:
Новые прокладки:
Ставим:
И впускной:
Ну, в общем, готово, можно накидывать на блок:
Все обезжирил, блок и голову, помыл карбклинером обратный масляный клапан, потряс, слышно, как шарик бегает внутри, вкрутил обратно, и - погнали:
Первое усилие 40Н, второе 60, потом час перерыв (покамест огород полил, то-сё), доворот на 90, второй доворот оставил на воскресенье. А пока воткнул валы:
и прикрутил выхлоп:
На этом закончил и ушел спать.
В воскресенье не фотал, да и нечего особо было, единственно, один раз накололся: поставил уже боковую крышку на гермет, пошел в гараж за клапанной - ба, идиота кусок, успокоитель то верхний там же лежит! :wall: Пришлось скручивать, благо, гермет еще не засох, и тут второй прокол - не бросил натяжитель в масло, а поставил на верстаке, он, конечно, вытек. Позвонил соседу, спросил, нету ли у него полёвки, грит - есть, приходи. Взял, зачистил, в полёвке 3 стальные жилки, несущие нагрузку, и 5 медных. Завил друг с другом 2 стальные, наполнил натяжитель маслом в ванне и сдул этой проволочкой. Поставил, прокрутил рукой десятка полтора оборотов колено - ничего никуда перепрыгнуть не пытается. Ну и, дальше остальная сборка до победного.
Снял короткие клипы, вот так работает движок, когда крутят карлссоны:
А вот так без них:
Тема со шлангом с мочалкой внури после КСХХ не проканала - нету прогревочных, и на холодную надо педаль секунд 10 держать, иначе глохнет. Буду всё выкидивать нахрен и соединять напрямую.
Ещё прикол был, на первом запуске глох, но я ещё не понял, что это из за КСХХ, полез компом - ошибка по ДЗ. Гля - а, забыл фишку на ДПДЗ накинуть. И нифига, всё завелось, и всё работало!
Яблонька цветет на соседском участке:
А хозяйка участка, тетя Лида, померла третьего дня... :(
Блин, заправил климу - не запускается, нет сигнала блокировки муфты. Блин, неужель еще что-то оборвал?!... :wall: Потом компом гляну ошибки...
Сдернул трубу с КСХХ, развернул патрубки навстречу друг другу. Мочалку прогнало через всю трубу, и она застряла в патрубке, который к хоботу. Вынул, выкинул. Соединил. Прогревочные и ХХ тут же наладились.
На моем древнем Деле Востро окончательно погорела лампа подсветки дисплея. На даче подключал через внешний монитор, а тут такой возможности нет. Пока ставил Ваг-Ком на служебный ноут, сын подорвался и радостно умчал на Кроке в институт. Теперь тока вечером смогу глянуть, что там за ошибки по климе... :unknw:
Всё. Приехали. Прошило прокладку ГБЦ. Значит, надо торцевать блок. А это расточка и полная капиталка.
Поменяли цепочки, мля.... :facepalm:
Мож, сына слишком сильно педаль газа жал? Молодёж однако, кровь горячая, а голова пуста...
Да, газанул, но не так, чтоб шибко (я сильней на нем газовал), и прошило. Так оно обычно и бывает, когда что-то кривое. Учитывая, что голову шлифовали, и тянул я по книге - значит, надо торцевать блок.
Потом напомнишь мне, когда время придет, как оправку для поршней делать? Тема где-то была, да, боюсь, не найду...
