AlexTDI написал(а):А где серега стрингер, не строится что ли?
Stranger21 написал(а):Блин Яндекс закрыл сервис Яндекс фотки ... как теперь грузить фото не представляю ( ...
Фил-2000 написал(а):На radikal.ru грузи, сервис довольно стабильный.
Stranger21 написал(а):Привет Народ! ПО сайдингу проконсультируете ? ... Какой , как крепить , нюансы , и все такое ...
Вроде как лучше брать Полукруглый , типо под Бревно . Тем самым скороются неизбежные косяки , кривости , выпуклости и прочее , так как круглая форма не имеет плоскости , и визуально не будет видно.
Это хороший фактор.
Но цена конечно , в леруа - простой "Елочка" 125р , блокхаус уже 265р ....
Пока обшил ватой за отпуск почти все , сча на выхах добью по низу каменную часть , нужно какимто чудом обернуть еще ветрозащитой.
https://yadi.sk/i/uRBKZX5O3YZqZo
https://yadi.sk/i/W-VKGDjI3YZqYe
Stranger21 написал(а):Как крепить ветро защиту , ума не приложу .. думаю что буду местами саморезами с картонкой в грибки крепить .
Потом то она профилями придавится ... Но их надо будет выставлять както по линии и по вертикали ... а тут уже пойдут Нюансы ...
Там железки же , Лех... https://yadi.sk/i/kBgSP-XX3YaL3M
Вата "Местная" Башкирская , подешевле всех других. Basswool
вверху первый слой 45 , но разбег в пачке наверное от 30 несколько листов в каждой пачке. Второй слой 60 , ну она боле менее одинаковая , на сколько на самом деле 60 фз ... Годится , пофиг.
главное 1500р за куб 45плотности и 2000р за куб 60плотности , дешевле тут вариантов нет .
Ну и плюс - Она каменная , вот реально каменная , волокон Нету .. ткнул перфоратором 10мм , так оно так и осталось 10мм , на сверло не наматывается как тупой роквул ...
Выбрал вроде как Дёке Сайдинг , фирму нашел ... блокхаус 232р штука 0.88квадрата , углы в подарок дадут говорят .
Карнизик между этажами , и отливы под окном в леруа металические возьму , вокруг окон там же пластиковый оконный профиль ...
ну выходит рублей на 70 думаю ... без профилей металических ... а может и с ними .. кароче тока сайдинга на 53тыщи ... еще добрка к нему ....
Молодец, Сергей, настойчивый...Stranger21 написал(а):Какая еще плита ? ... Пленка , ветрозащитная мембрана ... Ондутикс вроде ... два рулона взял пока , должно хватить вроде ...
это Подвесы обычные , но леруа удивил - толщина 0.9-1.0мм ! прям ваще удивил ...
Наних по верх ветрозащиты профиль 60х27 будет ...
Ну и пластиковый сайдинг потом...
Admin написал(а):Нафига ветрозащита по сайдингом?
Пароизоляция, чтобы вытягивала воду из ваты, ее прижать вертикальными ПН профилями на подвесы, и на них уже сайдинг шурупами по металу с широкими шляпками, но не затягивать, а чтобы пластины сайдинга двигались горизонтально под действием теплового расширения.
michael_home написал(а):Молодец, Сергей, настойчивый...
Ты ж, небось, полы в срубе уже перестелил, расскажи как?(вопрос не праздный)
Stranger21 написал(а):Ну .. началось )) Опять я все сделал не правильно ))))))
Да Да Лех надо было 145плотность вату и Мокрый фасад штукатурить ... знаем .... но " У нас так не делают" )))
Че ты доклепался до ваты ?
Еще раз
к Стене Подвес Прямой , 300мм х30мм , лапки согнуты получается около 12.5см торчит . Потом Вата первый слой 45 плотности 50мм , второй слой 60плостности 50мм , швы в разбег .
Вата насквозь закреплена в стену " Грипками для крепления утеплителя" - Пластиковый гвоздь с шляпкой 50мм диаметром , внутри него забивается пластиковый стержень 5мм , который расщиперивает край что в стене , как автомобильный пистон.
Все !
Надеюсь что Завтра начну Разматывать снизу вверх Пленку Ветро защиту. Прорезая в ней дырки под торчащие подвесы . и местами крепить буду саморезами в Грибки .
Следующий шаг на подвесы вертикальные Профили для гипсокартона 60х27. ими и ПРИжмется Ветро защита к утеплителю .. но вероятно не всюду , так как профили надо будет както выставлять по уровню а не по вате .
27мм и будет Вент зазор между ватой и сайдингом.
