  • Автор темы arzy
  • Просмотры 226К
Stranger21 написал(а):
лех я хочу в свету 150мм оставить , доски у меня половина 250 половиина 200. как ту шаг твой посчитать ? )
или фугуй поляну и 25мм дсп, тогда и 600мм шага проглотит
Леха .. зачем ... у меня УЖЕ куплены доски они есть , и завтра я их монтаж начну ...
хватит и 16 дсп , поверх досок ..
А зачем тогда спрашиваешь?
ДСП16 шпунт влагостоякая выходит больше 20тыщь рублей !
на большую часть ... если весь этаж обсчитать там ближе к 30тр выходит
Дорого блин !
Дорого блин !
хз, смотря с чем сравнить.
окна на дом 6,5 е и это пвх, не дерево o_O
дерево люминь 13,5
...нужно покупать фрезер...
Есть такой инструмент называется отборник или по-немецки зензубель
Вот скажите мне ...
Нужно вату в перекрытии чемто сверху покрыть ?
Пирог такой - Снизу вверх
Балки перекрытия 250мм , в них Вата все 250мм
Поверх идет Доска 50х200 , в свету зазор 150мм.
Поверх доски будет что то - Скорее всего Шпунтованная ДСП влагостойкая 16мм , которая нефига не паропроницаемая .
Вопрос - Между досками , и балками , тобиш ватой , НУЖНО ли какуюто пленку ложить ? .. если положить Паробарьер , то есть например полиэтилен , то я думаю что Доски будут мокрые , так как есть зазор с воздухом , в котором будет неизбежно влага .
Если положить Мембрану ? типо ветрозащиты ?
Все почему , потому что вата довольно таки пушистая , может со временем , наверное , как то пушится ...
Илия гоню ? .. оставить открытой ? ...
Или делать "Правильно" вот так -
Тоесть посношаться с контр рейками ?
Или - пока еще 100ку не купил и не постелил , положить 50ку , тоесть перекрытие закрыть на 200мм (снизу будет еще 50 подшито со стороны гаража)
И вот так растелить ?
+ у Контр рейки , хотябы 20 высотой , вижу в том что я Ими Смогу Выровнять балки , которые счас прям так скажем Елочкой слегка , так как доски все +-5мм а то и больше ...
Да я уже накручиваю себя всякой фигней ..
У меня сверху будет во первых ДСП влагостойкая в шпунт на клей посаженая ... Это уже Пароизол хороший .
+ там где будет Теплый пол там будет фольга или вообще листы оцинковки для безопасности .
+ почти всюду будет Ламинат - Он тоже пароизол
+ линолеум , понятно тоже пароизол 100 )
В ваной будет гидроизоляция , клей , кафель ..
Вопщем кладу доски на голый утеплитель , и пофиг ..
У тебя снизу холод будет?
Да , там гараж не отапливаемый .. ну теплее чем улица но все равно
ваты 300 в итоге будет
Тогда пароизоляцию обязательно , со стороны тепла , а со стороны гаража холодного по идее нужна планка как на кровле.
по сути это та же стена или кровля , только переверни ее.
вообще это не лучший узел.
вплане утеплений и пароизоляцмий
Лех .. дсп влагостойкая ! + линолеум или ламинат .. наф еще пароизол???
С низу не буду ничего контр обрешетки делать , тонкую осб прибью . ИБО чтобы вату прижало ровно . Пленками вата все равно провисает .
Тонкая осб пар пропускает .
Вопщем почитал .. блин )
Правила монтажа ДСП шпунт , она хоть и пропитана вся , но все равно имеет некоторое расширение.
Итого требуется оставить 1 см от стен .
Отсед , герметичность уже под вопросом .
Буду усложнять конструкцию.
Будет так - Вата в балках , поверху Паро-гидроизоляция , Нужный тип B C D выберу счас , причем ее Приклеивать к стене , чемто на битумной основе я так полагаю . крепко , и плотно замазывая к стене .
Потом Контр рейки 20высотой 40-50 шириной
Ими както потрахаясь выровнять все это дело .
Потом доски
Блин ... какой стороно ложить изоспан B ????? на сайте пишут , на чердачном , в сторону чистового потолка пушистой строной
Но над цокольным , пушистой в сторону ваты под черновым полом !
Как так то ?!!!
Мозг взорвал уже себе (((
Как так то ?!!!
Какой изоспан и куда?
Да все уже разобрался- Пушистой всегда вниз . Так как он пар не проводит ни в какую сторону , но снизу могут образоваться капли , а пушистая сторона как раз эти капли не дает формировать и лучше испаряет ..
Креплю уже , Тип С взял . Но не изоспан , Леруашный .
