  • Автор темы arzy
  • Просмотры 229К
Так и будет - стропила доска 200х50 с шагом 1м
Подстропильники в итоге 200х100, из двух досок по 50 собраны ..
КМК материал на стропила к стадии установки должен быть уже сухим.Сушить в заневоленном состоянии.
Я потому и около счас покупать буду ... пачка придавленная лежит около месяца еще пока я стены доделываю ... и гдето осенью только стропила ставить ...
Привезли всеж в Кастораму правильный цемент .. ЦЕМ-I 52.5H это М500 Д0 .. без примесей тобиш
Закупил 12 25кг мешков ..
Завтра насчет речного песка потрындю .. может привезут ...
С этим цементом можно 1 х4 мешать ... буду полведра песка с глиной добавлять для пластичности
лучше мыла жидкого добавляй, глина в растворе портит его морозостойкость
Это знаю ... добавляю немного .
Песок один фиг Промытый карьерный .. вот жду должны привести ...
чет задерживаются ..
Я вот не понимаю чем речной то лучше чем карьерный мытый с речно же ил
Для раствора нужен строительный песок, а не засыпка.
Все просто руками или пальцами попробовать.
Строительный колется немного у него пещинки с острыми краями, засыпка пещинки круглые
Какой есть так и есть .. не успели погрузить .. завтра привезут ..
Пообщался с одним другом, он оказался каменьщик 4го разряда )
Подсказал тему одну - Самое дешевое внутри отделать штукатуркой
Но мне не это понравилось - рассказал про один хитрый способ... Вопщем суть его что в итоге на стену наносится выравнивающий слой цементо-песчаного раствора, 3-5см толщиной, и представляющий из себя Монолит который топором не расколоть !
Тема ! это даст дополнительной прочности тонкой стенке моей
Гипсовая штукатурка дороже но при ровных стенах достаточно слоя 5-10мм
Она легко шлифуется и шпаклюются
Алекс .. ты не понял !!!
Именно ЦЕМЕНтным !!!
Именно - Камень сделать !
а потом уже клеить сеточку и гипсовой финишно
Меня эта тема что Каменная монолитная идеально ровная поверхность получится зацепила !
А не сам факт такой отделки ..
Именно в плане повышения прочности стены ! а не в плане отделки !
5см если налепить будет ваще зачетно !
Эти 5 см надо еще налепить. За раз не налепишь, придется за два-три подхода. когда себе дом строил из кирпичей, утешал себя что штукатуркой выравняю. Теперь ровняю и маты.... маты...
Говорю же .. мне открыли секретный способ ) .. смешной с виду )
Но перепады кривых квартиных стен до 15см выгоняли они так в идеально ровное
Корпером или ковшом? В любом случае нужна сноровка, пока научишься дом закончится.
Вощем надо жидкий раствор, маяки выставить полосы, и КОВШИКОМ накидывать его туда ! он будет стекать и снизу заполнять шире маяков, и главное потом ЖДАТЬ пока не начнет подсыхать. И вот уже подсыхающее только правилом осыпать как бы в песок
Фишка в том что стекающий раствор сцепляется хорошо + натягивается .. в итоге монолит
Канеш за несколько подходов
А если сразу правилом жидкий еще ровнять - теряется прочность его
Тогда уж делай широкий короб, снизу правило, один ведет, сверху другой заливает. На ютубе есть вроде такой способ.
Мне больше хочется попробовать ковшом-корпером набрызгивать. На стройке так и делают только у них насосная станция на улице мощная.
Имхо ничего нового.
Самый класс :good: :good: :good: :good: это сетка+ шпаклевка
далее ставишь мелкозернистую, грунтуешь и красишь.
но стены должны быть оочень ровные.
Не только налепить, но и цена этой штукатурки в итоге будет далеко не малая.
Это, да!
ArtDen написал(а):
5 см это и армировать надо.
и голимый цементный раствор плохо липнет на стену.
