  • Автор темы arzy
  • Просмотры 220К
Забубенил за выходные второй угол ) .
Теперь уже край виднее стал )
Практически периметр до верха окон выложил )
Вот тут от двери втрую стойку надо ложить
Ну и решать что с комнатой которая с большими окнами на макете ..
Думаю что отказываетмся от нее и делаем так
Тогда нужно докупить 3и палета блоков, и ложить ее счас .
А потом заливать вкруг весь пояс выравнивающий
Как успею до зимы крышу, не знаю
Наверное самое сложное будет крыша ... Очень высоко !!!
Чето я "протупил" ... швы восновном 2см ... а я считал 1 -1.5см ... и все равно слишком высоко получилось бы
Залез измерил .. уже 2.55 метра !!!
Окна вместо 1.4 вышли 1.5 м высотой )
Думаю что тогда кладу 1 ряд кверху дырками, и заливать 100мм высотой пояс, 150 шириной, снаружи 5см пенопласт ставлю
и будет высота самый раз
А что так странно выложил какие то стены впадлу по наружке, а какие то по внутрянке????? :unknw: :unknw: :unknw: :unknw: :unknw: :unknw:
Ась ? ... стены второго этажа углублены со всех сторон на 10см от первого этажа ...
Так как утеплителя больше надо ...
Мужики ...
Вопрос ...
Вот значит мне надо 9 метров подстропильники, по Прикидкам 100х200 сечение, на ребро ессено
7 штук с шагом 1м
В центре будет лежать балка 200х200х7м, с опорой на стену и столбик в середине
Счас прикидываю как и че ..
Пока еще не звонил, но на Инет магазине как минимум есть у той фирмы что беру весь материал 9 метровый брус, Но дорого ! .. выходит около 18тр за 7 балок
Есть другой вариант - собрать ее из 3х досок 6м, две сложить нахлестом 3метра, и еще куски по 3метра, все это с клеем и болтами- щпильками М10 стянуть 12шт примерно ...
Цена выходит вместе с метизами ну около 14-15тр
Есть брус 5метров если посчитать его, около 10тр .. но надо както в середине Скрпить его так чтобы на растяжение работало ! а это секас !
Или не греть голову ? Брус 200х100х5м, торцами на балку среднюю и все соединение скобами стальными забить ?
кран и кладка :good:
Спасибо ) Стараемси )
Ну 2см шов у меня идет ... фиг знат может и можно 1 см сделать .. но тогда с геометрией некоторые вопросы могут быть ..
Да и пес с ним - все равно утеплять !
Кароче делаю балки из 3х досок и не грею Лоб себе ... самое прочное будет в этом случае .. а сколотить их и гвоздями можно ..
Насчитал пиломатериала на около 26тр ... надо заказывать ...
Если доски клеить, тогда надо их стругануть и сразу клеить.
По поводу вообще сколачивания, могу рассказать свою историю.
Надо было мне балку 100х100 4метра, а тогда был еще студентом и с деньгами было печально. Насобирал досок из упаковки по 3 метра и собрал брус 3м и 1м естественно с перехлестом в 2метра. Доски проколотил, все подогнал. Поставил на место. Брус прогнулся в стыках. После этого батя приволок с работы стальные полосы 100х500х2 насверлил отверстий и притянул снизу. Балки выпрямились. И вот уже 12лет стоят как целиковые. Поэтому посоветую стальную полоску пустить по низу сборных балок и прикрутить ее с шагом 15-20см, пусть она на растяжение работает.
Озадачил .. гдеш я столько метала наберусь (
У меня сверху будет тока пока холодный чердак ..
А вообще есть опоры от центра стропил - кто каво будет деражать ? Стропила потолок или потолок стропила ? - сами пусть и решают !
Счас чето вторая проблемма как бы нарисовалась чтоли .. или я себя накручиваю ..
Кароче купил же я песка, просто песка, не сею его даже, сразу раствор делаю ... а в нем имеется глина некоторое количество ...
Раствор получается красивый - пластичный ..
Но что то мне кажется что Слабоват ! ... швы стали светлыми, не темными, и как то вроде как можно его выкрашивать ((( металическим чемнить ...
А вот те что были раньше, когда просиевал ПГС, в нем глины было мало, швы темные и вроде как выкрошить труднее ....
Или блин с цементом меня опять борода случалась - в одном месте беру ...
делаю 1 ведро цемента, 1 воды, 3и песка ... получаю 4е ведра раствора .. по логике пропорция верная ... Уменьшить песка до 2х ведер ?
или просто пол ведра цемента добавить ?
Полосами металла стягивать конечно жесть, выйдет дороже целиковых брусов. Странгер, делай ломаную крышу такого плана
и не будет проблем со сращиванием и на чердаке будет больше места
такуая крыша не красивая и бестолковая
у стрингера и так 2 этажа, нахрена еще чердак?
для пыли?
А в чем разница то ? ... внизу 9 метров подстропильник один хрен ... Что так что эдак ... только Треуголку прощее сделать ... и материала меньше ..
По сути центр 9 метровой балки будет же подперт поперечной балкой .. итого 4.5метра по сути - Каждая из 6 метровых досок будет лежать ...
песок без глины нужен.
Я ж писал, из личного опыта. А там металл .... принесенный с работы :secret:
Можно не целую полосу, а кусками, но выглядит :sick: У меня то в сарайке...
Глина в растворе - зло. Прочность теряется.
А почему бы металл не воткнуть вместо дерева?
Леха - 9 метров метала ? .... это 12 метровые хлысты, 3 метра в металом, и ценник будет ЗОЛОТО, 7 таких балок минимум тыщ на 70
Вопщем развалится походу все нафиг ..... (
:sorry:
для пыли?
плюс много. это старо уже, тем более "оквадрачивание" мансарды
может не понял, но кмк стропила из бруса... они под собственным весом прогнутся. лучше доска на ребро, но чаще.
