  • Автор темы arzy
  • Просмотры 238К
Мдя ..)
ладно
Сделаю когданить, покажу результат
Это САМОЕ дешевое из отделки, дешевле чем зашить имитацией бревна или бруса
Просто цементный раствор ! нафиг штукатурка то ?
И именно суть в нашлепывании, тогда все ДЕРЖИТСЯ .. а заливать в короб - не держится!
Армировать, можно и сетку положить крупную ... но по сути не зачем .... монолит бетонный получится и так
Stranger21 написал(а):
Мдя ..)
ладно
трескаться будет.
а как по твоему штукатурку такую на стену ставят?
Да бааалин ...
Леха )
Вчера, тоже Алексей, мне рассказал что один из заказчиков тоже над ними смеялся, как увидел как они ковшиками, кидаються в стену и делают какую то фигню тяп ляп ...
После выполнения работы, на спор, ему дали топор, и попросили разбить угол с 4х ударов со всей дури - на стене осталась лиш небольшая вмятинка, топор просто звеня отлетал от стены ...
Это будет выравнивающий, бетонный слой. А уже вот поверх него, как ты и пишеш, на ИДЕАЛЬНО ровную стену, тонкий слой штукатурки, и все остальное что душе угодно !
Меня в этом действе привлекает то что, это повысит ПРОЧНОСТЬ стены !!! которая у меня часть сложена как мне кажется с не очень прочным раствором ... или мне кажется ...
Никаких трещин там НЕТ!!!
Откуда им взяться?
Скажем я охотно верю, в то что ты рассказываешь. Но все это надо будет повторить тебе самому. А это скорость замеса раствора, его надо месить много. Качество раствора. Скажем с одним песком вода держится в растворе с другим быстро выходит. Т.е. пока ты накидываешь, она может начать отходить и тогда уже не так ложится раствор. Вот тебе и трещины. Хорошо когда один месит другой накидывает, третий свозит. Быстро и без проблем.
Да и еще прикинь сколько раствора с мешка цемента получается, а то лихо получается слой 5см, а это 50литров на кв.м. 125литров на погонный метр стены.
Алексей обещался помочь )))
Да видно будет .. просто я же "балбес" в строительстве ... по мне так прощеебыло бы деревом зашить все .. Но вот ценник да скорее всего будет дороже гораздо ..
Один подскажет, другой подскажет ... Так и набираюсь опыта
Ну че блоки кладу вроде нормуль .. научимся и штукатурить !
Да хоть 3 см накидать уже Хорошо будет ! Мешалка есть ... мешки на этаж поднять можно .. вопрос с песком .. но думаю тут тоже что то придумать можно ...
А зачем тебе такой толстый слой????
Штукатурь тонким слоем гипсовой штукатурки с сеткой и все :good:
Тем более как сам утверждаешь стены ровные.
вот и проверишь, на сколько они ровные.
Гипсовые штукатурки интерьерные, для отопливаемых сухих помещений.
:wall: :wall: :wall:
Еще раз пишу -
Зацепила Суть метода в том что можно поставить ТОЛСТУЮ монолитную стяжку по стене ! КОторая ТОНКАЯ и не внушает ДОВЕРИЯ в прочности !!!
Я несколько желею что решил все таки строить в пол блока - очень не надежно выглядит эта стена ...
Толстая стяжка придаст прочности .
ТОлько ради этого ! а не ради Интерьера - на который мне ваще по сути плевать !
Так дом то жилой
Еще раз пишу -
Зря, можно еще тоньше делать стену.
и не париться.
Чем этот метод с ковшиком отличается от того как при совке штукатурены кирпичные дома?
Верх да, а в гараже всегда-ли будет +?
Надо поддерживать.
иначе надо ооочень хорошо гараж изнутри утеплять.
Проверил вчера новый, правильный, цемент Без примесей - 4е песка, 1 цемента, и гдето 1.5 воды. В итоге получил 4е раствора ровно .
Значит верно все .
:good:
Надо поддерживать.
Гараж скорее всего будет сам по себе, -10...+5 гдето так. Топить не буду
Пол будет утеплен 200 ваты.
Зачем в гараже на полу вата?
Пенопласт 200 + сетка+ бетон.
Шлифуешь + лак сверху
Я полом назвал, этаж ... в гараже про пол не думал пока ...
вот так оно
Нормально
Прикольно - Отложил один блок утром - 27Кг весил !
Мерию счас - 17 !!!
Хегасе ... подумал я )
Мерию счас - 17 !!!
Что то неправильно меряешь разница в 1-1,5 кг потолок
Да вот те крест ! на тоже самое место утром весы ставил !
Счас некоторые мению - тот что в центре пачки, еще темный но уже не мокрый, 19кг. Один нашел 14кг ...
Сам в шоке !
Ну может канеш весы на 1-2Кг врут ... но все равно порядок 5-8кг усыхания ...
