  • Автор темы arzy
  • Просмотры 238К
Леха -- картинка ВЫШЕЕ ... все показано ... Балки - Подстропильники, на НИХ крепятся стропила. в итоге Жеский Треугольник, каждая стропилина.
Все развигающие нагрузки забирает Балка горизонтальная
Превращает все в Вертикальную нагрузку
на фронтонной стене никакой жескости не надо. Арматуры там будет.
Там только под одну балку что то придумать по прочнее, например бетонный блок положить .
Что за ящики, не понял ...
Слева - как будет у меня. Справа как мне не нравится и Риск образования мокрого угла .
Красным - пленка пароизоляционная, желтый утеплитель .
И то и другое плохо
Утеплителя должно быть не менее 300-400мм
Даже в углу
По плану Стропила - утеплены = жилая мансарда. 200 потолок, 200 стропила .
С левым вариантом всегда можно сделать выше еще слой ..
А так ?
Красным - кирпич
Силяя - пленка, потом бруски для вентиляции, и чистовой потолок .
Серега все просто
Муерлат
Балки
Муерлат
Стропила
Все никакого гимора
Пленки дело десятое
После стропил еще проще
Пленка
Дистанция
Обрешетка
Покрытие
Если тебя смущаеет пространство
Отнижнего муерллатадо пленки
То утапливаешь на 15мм
Все
И забиваешь это место 15мм ось плитой
Все должно быть технически грамотно и максимально просто
Строиться должно быстро идешево
Пароизоляция
Если потолок идет гипс плита
То по стропилам рристреливается пароизоляция далее рейка или доска
Развешивается CD 12
Край. Уд
Вешается несущий сд профиль шаг метр
Обрешетка из сл профиля шаг 400
Кидаешь проводку
Рихтуешь несущие ставишь замки
Бешешь вертолет и помощника
Вооружаешьсяпулеметом для шурупов
И зашиваешься
Такое как ?
Под балками в раздумьях .. что проще, или поясок заливать .. или просто Доску кинуть = мауэрлат .
Утеплитель по балкам заходит до края стены, и на фронтонную тоже. По стропилам тоже до края стены ...
МЫСЛЬ !!!
Верхний ряд блоков, кладу Дырками верх ... по середине |ООО|, делаю пропил, в него один два прутка Арматуры. И заливаю дырки бетоном )
Получается такое подобие армопояса .. )))
Собствено блоки тогда будет как бы опалубка ... ну и утепление за одно ... норм вариант че !
Усе - решено ... так и будет ... пропилить середину, арматуру, шпильки сразу заложить с резьбой .. на них потом балки крепить ..
усе супер !
:good: :yahoo:
Stranger21 написал(а):
МЫСЛЬ !!!
усе супер !
:good: :yahoo:
Это бесполезный вариант
Чем же ? ... таже полоса бетона с арматурой .. ну разве что края не по провной опалубке а корявые будут ... ширина около 6 см, глубина ... ну 7-8 пропил, и до дна болока дырки около 15 см наверное ...
и чем оно отличается от просто 10х15 заливки ? ... да ничем ..
А функции есть - крепление Балок.
Почитал - для дерева вообще не делают пояс .. потому что он бессмслене по сути - Балки не смогут Продавить Блоки .
Балки мягшее чем блоки .
Для газобетонов готовые U блоки продают даже ..
В верхний пояс блоков замуровать шпильки. На них брус 100х100, на него и будут упираться стропила.
Неее стропила будут однозначно в Подстропильники упираться ... это не обсуждается .
Почитал уже вон .. один построил Без подстропильников ... через 7 лет начало стены ломать ...
Это если положить Доску и на нее положить балки-подстропильники ... тоже вариант по сути ..
Но с пропилом в блоках и заливкой бетоном мне кажется самое Лучшее лешение ... бетона не много ... и все по феншую .. Шпильки туда же муровать .
Вот такой финал ... темным показано залитый внутрь армо пояс ..
:good:
Какую высоту Пол-потолок Норм ? .. 2.7м ? .. или 2.9 ? ... ряд блоков играю ...
Это не армопояс а просто бетон
Там будет пару прутков арматуры .
Назначение - Распределение нагрузки по стене .
И крепление балок к стене .
По сути он ваще не нужен для деревянных балок .. Просто крепить геморно будет надежно.
Все армопоясы нужны под плиты и прочее .
Да и блоки у меня не самые Худые .
Стена 12метров разве что для этого ...
его там и нету .. зачем он там ? нагрузок никаких нету. Стена из блоков армирована прутками арматуры ...
Маурлата нету вообще нигде = Стропильная система с Подстропильниками.
Нагрузки там есть.
То что сверху ничего не давит, это да. Но... На стену действуют различные силы вертикальные (вес), температурные расширения, ветер, вибрации и т.д.
при расчете стены рассматривают два условия.
1. Несущая способность стены, вес стены и вес полезной нагрузки.
2. Устойчивость стены. Это способность стены сохранять вертикальное положение.
Выполнение указанных условий гарантирует сохранность стены, потому что другие условия выполняются автоматом (т.е. они меньше влияют).
Приведу пример.
В современных кирпичных пятиэтажках стена толшиной в 2 с половиной кирпича, перекрытие бетонные, они связывают стены. А дома "сталинской" постойки не имеют бетонных перекрытий и толшина стены на первом этаже 3-4 кирпича. Т.е. не выполняется условие на устойчивость. И это при том что вертикальные нагрузки на стену в "сталинке" ниже.
Бетонный пояс или маэурлат, связывают верх стены. Это как загиб края ткани при шитье чтобы не мохнатилась.
Арматура в центре верхних блоков стены будет работать если только дом поддомкрачивать.
Да ну нафиг .. удорожать и усложнять в пустую ...
Там столб в середине будет Один ... 200х400, блок по перек - под балку которая в центе ... ну и 4.3м в одну и другую сторону ..
че ей будет ? ... Окно опять же там будет почти 2метра ...
к томуже - вы не забывайте что ЗАМКНУТОГО контура по верху у меня Никогда не будет !!! сруб забыли ? ... или предложите по верху бревен заливатьбетон ? )
Если арматура не будет работать - нафига тогда она ваще в стене ?
Планиурую внизу, потом под окнами, и выше окон каждый ряд
через 3-4 ряда вопщем .
Смысла ноль в этом армо поясе. Крыша легкая ... маснарада легкая ... блоки и так выдержать, польза только Одна - залитые Шпильки для крепления балок .. чтобы крышу не подняло вверх ветром.
