  • Автор темы arzy
  • Просмотры 211К
Stranger21 написал(а):
Ну по плану имнно так .. тока в роли двух хлопцев, две лебедки )
Которые надо немного подчинить .. ручные .. после сборки сруба стерлись сильно )) китай фикли )
А вот потом как его развернуть по воздуху .. пока не придумал .... мысли пойудт на месте ...
180кг дурочка весит
Если его опереть на чурбачок посередине, 180кг разворачиваются одним пальцем.
Или вопрос про то как с одной стены перекинуть на другую?
Тогда крепим трос лебедки на один конец балки, саму лебедку на другой стене. Разворачиваем на чурбачке и натягиваем на другую стену лебедкой. Чтобы балка не скользнула вниз второй лебедкой держим другой конец балки и потихоньку ослабляем одну лебедку, натягиваем другую.
Можно в качестве направляющей использовать доску или натянутый трос, тогда вторая лебедка не понадобиться.
180кг дурочка весит
Хорошо что об этом редко задумываюсь.
Что тяжелое не разборное.
Есть гоузоподьемная техника.
Главное заранее ее заказать
Как стройка, движется?
Да медленно .. Сверлю дырки, крашу метал ... Подготовка ...
Вот вопрос такой
говорят люди что при таком раскладе стропила будут Выламывать стену ... нудо как говорят в старину - Подстропильники ...
Есть мысль --- доски перекрытия, Выпустить Наружу и на них Упереть стропила получится тоже подстропильники ... Доски оставить также замурованными в стену. Но Армопояс залить уже ПОД ними ...
А ?
Ничего не выламает если сделаешь пояс.
Такой огромный запил не нужен.
Зачем тебе столько дырок?
Стена 12метров .....
200 толщиной
В каждом 7 метровом двутавре нужно просверлить, уже просверлил, 24 дырки д10 .. для крепления уголков к которым будет прикреплено поперечные доски
Вот такое вот ... Армопяс тогда, не нарисован, залить ПОД балками перекрытия .
Мауэрлат тогда не нужен. Балки и подстропильники и балки для пола -потолка .
Тут подумал .. а зачем тогда вообще этот армо пояс ? .. арматура в блоках будет и так .. блоки 50-50 % керамзита...
Единственное что придумать как закрепить балки в стене
Взял сварочник да проварил.
Что мучиться с дырками
Во надумал делай проще.
Стена
Пояс
Муерлат
Балки перекрытия
Муерлат и стропила тем более что шаг балок и стропил может быть разный.
А у меня будет одинаковый 600мм
Если я бвлки перекрытия положу выше стены, на Маурлат. То тут другие косяки вылазят .. с Утеплением и паропроницаемостью -- в углу по стене мостик холода возникает
Поэтому балки Утоплены в стену
Пояс не надо, Мауэрлат не надо при Подстропильной системе
Под балками стена каждый ряд с арматурой просто. Балки уголками к стене внутри самой стены прикрутить, и залить нафиг швом .. все Мертво будет
И главное просто .. никаких поясов и прочей мароки ...
ну картинка выше кароче.
Нагрузка на стену будет только вертикальная, на излом уже не будет. пояс нафиг не встал под балками аматура будет
Интересно, как там может промерзать?
Стропила или кобылки спускаются вниз, чтобы обеспечить отвод осадков с кровли от стены миликов на 300. Получается приличный треугольник и низ его перекроет камень. Так что утеплить узел можно и нужно каменной ватой, а вентиляцию обеспечит вент зазор в софите и под покрытием кровли.
Маэурлат распределяет нагрузку на стену, если балки просто положить на керамзит нагрузка будет неравномерна на стену.
Балки кстати в стену вмуровывать нежелательно, из-за разностей температур стены и балки в этом месте будет конденсат и балка будет гнить. Поэтому этот узел утепляют и обеспечивают проветривание.
Ну там и будет проветривание
Сверху балки открытые же будут
А по стене да утеплитель .. и концы стропил спустстся вниз ... по скатам будет проветривание
Фишка в Потолке. Если положить потолок Заподлицо верхнему краю стены, то получается пароизоляционная пленка будет тоже по краю стены .. в итоге в этом месте будет другое утепление уже ... и привет вода ...
у меня сечас похожая ситуация просто ... и поэтому потолок полюбому должен быть ниже края стены ... хоть тресни нониже ..
Под балками положить два прутка 10 арматуры и пойдет ...
Нихрена не понял про потолок, и про пароизоляцию, делай как хочешь, но как я предложил так проще и технологичней.
откуда у вас вообще влага берется, точнее конденсируется????
шаг стропил можно сделать и реже 800-900мм
Можно - но не нужно. Там утеплитель класть нужно будет .. а оно 600 ...
Мансарда в Будущем будет утеплена и станет Жилой .
Кароче я все продумал ... под балками так и быть залью пояс по всем 12 метрам пущу 10см высотой бетонный пояс с арматурой внутри .
только по одной стене, загибать по периметру нет смысла. на Фронтонной стене нагрузок нет .
сча попробую нарисовать про потолок .
Но то что уже нарисовано выше, вполне Норм - балки проветриваются, с потолком все ок. и главное все существенно Проще
пояс делается вкруг
нахера ? ... раздвигающей нагрузки нету ! .. от балок вертикальная - Раскинул ее на всю длинну и все ! .. зачем огород городить на пустом месте ? Лех ? а ?
никаких мауэрлатов нет, ничего нет !
Просто Стена с балками который давят СТРОГО вертикально, на две стены !
Под фронтонами ничего нет ... там арматура между рядов будет ...
для общей жесткости конструкции, которой у дома из блоков немного.
а куда ты собрался стропила крепить????
и какой размер ветровых ящиков планируется?
