  • Автор темы arzy
  • Просмотры 249К
а чем такое остекление не устраивает???
Опасно и большие теплопотери.
Если в стяжке пола оставить канал 10х15см или больше, тогда можно заложить трубы регистры по всему периметру. Так у нас в автосалонах делают.
В чем опасность?
А насчет теплопотерь да они есть но зато светло.
Стяжка 60мм толщина
+30мм шумоизоляция.
Без этого всех соседей будешь слышать
Я лично соседей при закрытых окнах не слышу в т.ч что на улице происходит.
Ночью так слышен слегка мотор системы вентиляции что на крыше стоит
ArtDen написал(а):
У тебя дети есть?
У меня двое.
ты думаешь, что выйдут в окно?
это вряд ли, его сначала надо разбить, потом только выходить.
а выбить полностью стеклопакет не просто.
Понятно, нету.
Через окно не надо проходить, достаточно врезаться в него, чтобы хорошенько перезаться.
Всем своим клиентам говорю о том, что стекло от пола до потолка это опасно, и надо ставить закаленное.
ArtDen написал(а):
Понятно, нету.
ХЗ, у нас во всем доме такие окна, пока не видел чтобы меняли, поменяли одно окно, но там оно пострадало от пожара.
Каждый же себе не ставил индивидуально, может и каленое.
Видел видео одно - https://www.youtube.com/watch?v=tcjkNVQ-7Ow
У него там триплекс двух камерное, наружнее броня ...
Да проблема тепло расширения стеклянной части, и деревянной будет иметь место скорее всего ..
Можно и деревянные столбы изготовить как на видео ... Только под стекло все равно какие то зазоры сверху оставлять ..
Вот только под столбы надо не просто брус я думаю .. а клеенный как минимум ...
Простой поведет во все стороны ..
Рисую дальше пока левую часть с которой вроде как все понятно .. но в тоже время много вопросов .. и Ругани уже по устройству комнат ... опять она всем не довольна ( ..
А у меня технические моменты мозг взрывают ... как то надо построиьт мансарду внутри с П образником .. не разрушая старый дом в этом году ...
Я так полагаю что разницы или метал или пустотелые блоки, или же столбы из клееного бруса для стеклянной комнаты нету ? все равно это все будет более прочное чем остальной деревянный этаж ? и ходить будет по другому ... со временем ..
блин кругом засада ..
короче думай, время есть, может вообще передумаешь и сделаешь из камня.
надежно и прочно, долговечно.
Лех .. камень точно нет ... не вариант ... слишком дорого и на второй этаж таскать блоки и цемент это ужс ..
счас перерисовываю стеклянную комнату вариант Брусом, просто два сдоровых окна в нем на юге и одно окно на востоке ...
Вроде не плохо выходит .. нарисую покажу ..
6500р куб бруса стоит ... уже узнал .. счас по зиме надо просчитать обьем и закупить .. он самый сухой счас ..
такой брус нормально высушить, проблема!!!!
блоки и все остальное, один раз машину заказываешь с краном и все наверх поднимаешь на готовое перекрытие.
и работаешь с перекрытия.
брус не брус разницы нет.
Да че его сушить - вон вокруг все строят из бруса .. привезли сразу положили .. все год стоит сохнет ..
Нормуль все ..
Все равно у меня дом уже деревянный ... если вокруг него пристроить камень .. то потом стыковать будет геморой ..
Кароче вот такое нарисовалось ..
Еще же фактор который мурчит ходит - ПАДРУГА .. главное чтобы ей понравилось .. а как сделать технически это уже второй вопрос .. правда начала немного прислушиваться ... невозможно значит смирюсь типо ..
Судя по рисунку дом у тебя существующий небольшой.
6х6
Брус - без вариантов ... разница проживания в дереве или в камне - офигенна ... проблем с камнем много .. с деревом тоже есть но другие ...
дерево дышит ...
6х6
дерево дышит ...
камень тоже, тока не каждый
а для нормального воздухообмена нужна вентиляция.
У каждого свои + - ...
+ у камня для меня может быть тем что это я опять в одну морду смогу сделать ... ну с тестем конечно ...
Но минусы про вентиляцию, отделка ... где я обязан просто накосячить! и будет мерзнуть плеснить и прочее ...
А с деревом автоматом нету этого момента ..
Так то мысли уже укладываються про дерево .. и строители имееются в помощь уже как бы ..
Осталось устаканить с главным моим прорабом компоновку ...
И считать обьем нужного бруса ...покупать надо почти срочно - скоро дорогу раскиселит ...
жестко у вас, даже дорог нет.
как живете ??
Привет всем. Что камень что дерево, если ты конечно не из 400 бруса строится собрался, придется утеплять снаружи. Пескоблок, а тем более шлако-, керамоблок тоже дышит..
В обоих случаях Сопротивление теплопередаче: 2,45 (м²•˚С)/Вт При норме 2,99
Вентиляцию придется делать в любом случае... Еще такой момент: дерево имеет свойство садится при высыхании примерно на 5 процентов... То есть твоя стройка замерзает на 2 года сразу. Иначе все окна и двери придется подпиливать :LOL: В твоем варианте самый оптимальный вариант блоки из полистиролбена 300-400 плотности. 30 см ширины и не нужно никакого утепления.
Сопротивление теплопередаче: 3.02 (м²•˚С)/Вт
Лучший вариант что у него внизу керамзитные блоки
Только он перебрал с их толщиной хватило бы и 200мм
+ утепление наркжнее вата 150мм
Варианты отделки любые
Вагонка красиво и практично
Декоративная штукатурка
И т.д
Вот всякие разные газо полистироло и прочие бетоно блоки - отказать сразу ... ну нафиг это все ...
Я понимаю что параметры у них все такое ... но это все Гадость которая не дышит не фига .. да еще и вонять может пенопластом всяким ..
Дереву не надо никакой вентиляции, саморегулируется все ... а вот блокам нужно и отделка нужна и защита от влаги ... это все надо делать. надо уметь делать .. и прочее ..
Зачем мне геморой ?
Знаю я что дерево садится .. сруб сел на 15 см ... брус садится меньше. Всегда сверху двери окна оставляют на усадку 5-10см ...
Почему не дерево то ? ... дешево и сердито ..
и главное быстро ...
и жить потом приятно ...
Да и опять же - Сруб стоит .. он никуда не денется ! почитал я про сращивание на одном этаже камень и дерево - секас однако !
Смысл мне обделывать камнем вокруг сруба ?
Зачем мне геморой ?
брус на сколько? Размер какой?
