  • Автор темы arzy
  • Просмотры 244К
Дождь это всегда неожиданно
Прогноз погоды не радостный .. Но урывками просветы есть
Все выше и выше ...
Вроде все красиво .. сча в этот ряд буду закладывать 8ку метал арматуру ..
Поднимай углы потом середину быстро заполнишь.
Досочки подложил, да лебедкой за голову затащил ...
Лех - Углы Нельзя поднимать )))
Арматура же !
Че ее кромсать чтоль .. ну нафиг ... рядами и ложу, да собственно и низ так ложил
Проверил вчера лазером, 1 см разбег ...подправлю в сл ряду )
Арматура же !
Так углы вывереные сразу гнешь и кладешь, потом стыканешь и все.
По рядам даже немного сложнее
Да ну нафиг морочится ...
Рядами нормуль ... мне так проще просто ...
Вечерком лазером стрельну опять да и посмотрю куда 1см ушел, не ушел )
По нитке же .. натянул нитку и все дела ...
Счас 6 рядов авось успею сделать. 14го на работу .
А там уже Окна пойдут .. мороки будет больше с ними ...
Ниче .. прорвемся !
Ниче .. прорвемся !
Потом и окна проще будет класть.
Ниче .. прорвемся !
Порядовку ставь на углы, будешь как начинающий каменщик :LOL:
А так, Алекс правильно говорит. Вывел углы, натянул нитку и пошел заполнять. За пару дней до потолка дойдешь.
Тесть опять приехал помогать ... 78 лет блин ... не слушает тягает тяжести ..
Ну вот с его помощью 4е замеса мешалки делаю в день .. это примерно полный ряд П образный мой ..
14го на работу .. так что ...
Ну а ложить мне так удобнее рядами .. привык уже .. низ также ложил ...
Ну фз .. привык и все тут ...
Углы выводить это надо с уровнем чето морочить .. или водный разматывать, или класть ночью с лазерным ) ...
А так я вот ночью лазером стрельнул, заметил куда надо толще куда тоньше слой .. и потмо днем сделал уже по нитке и уровню ..
Скажите мне лучше вот че - Доски привезли, уже почти все ) 10 шт еще недовезли, но они Сырые .. свежие ... Разложил в пачку с прокладками ..
Я прав ? - Нужно Сушить их сначала, а потом ставить в перекрытие ...
Или пофиг можно сразу ставить ? Веть высохнут ужмуться, и на болтах зависнет все у меня ...
И как сушить ?- принципиально чтобы Правильно выложить ? - по кольцам ложить так чтобы кольца были "корытцем" тоесть серединка вверх, тем самым ее выгибать будет вверх серединкой но под весом не даст
Или Пофиг кк лежат, главное пачку сверху Нагрузить ? блоки разложить например по точкам опор ?
Доски надо сушить, но не на солнце. Сложить с прокладками, чтобы и горизонтальные и вертикальные продухи были. От земли повыше. Накрыть сверху чтобы не мочило и солнце не палило. Чем больше сверху прижмешь, тем ровнее будут. А вот как кольца располагать при сушке :unknw: В щитах и полу собирают попеременно горб-впадина. А ведь есть еще и радиальный рез.
В сушке главное скорость сушки, если быстро - доска будет напряжена и как следствие трещины.
Да сверху пленку растелю .. и ченить темного попробую ... Банер был вроде ..
Ну по годовым кольцам не стоит замарачиваться? просто с прокладками, и со щелями между досок ?
Годовые кольца имеют значение при сборке изделия, т.к. направление усушки, а потом и сезонных колебаний, в направлении ствола разные. Такие как радиальное направление и тангенциальное. Также толщина годовых колец имеет значение, но это все при сборке.
Да еще баннер или пленку положи с наклоном вбок, изнутри на ней ночью будет скапливаться конденсат.
Еще вспомнил :)
В древесине есть два типа влаги межклеточная и связанная (в клетках). Межклеточная выходит быстро, а связанная долго. Таким образом как следует высушить лета не хватит, а вот подсушить можно, но тогда после подсушки сразу на место и крепить. Для столярных изделий это нельзя, а в перекрытиях не так критично.
Не рассказывайте.
Доски мокрые надо бить сразу пока сырые.
Потом они разве что на пропеллеры к самолетам будут годные.
Скорости не промышленные можно болтики через месяц и протянуть.
Для сведения обрати внимание пиломатериал хранят связанным упакованым
Перетянутый лентами
У меня на складе даже фанера для опалубки если хорошее состояние так стягиваю пачками по 30-40листов ремнями.
Серега клади углы по 2 м уровням 2м и рабочий уровень 60-80см.
У тебя камни наверху должен 100камней за день кидать
Если углы выложишь то 100-140шт до лесов.
Не рассказывайте.
Не ожиданно o_O
Алекс ты ж вроде всегда за правильную технологию. А тут?
Если доска хочет завернуться, ее можно и привернуть, только может треснуть. На хорошо продуваемом месте высохнет моментом и...
Батя мой рассказывал. На стройке он полы колотил (где-то в 70тых), привезли доску сырую, колотили аж сок летел, а потом щели с палец :good:
Вот и получится поставил сырые доски по-уровню, а потом переделывай.
Мокрые доски положенные на пол в срубе, в итоге дали 1 -1.5 см щели
Протянуть болты - конечно, и не пугает. Но фишка в другом
У меня "Базовая" нижняя кромка доски, Она лежит Мертво внутри нижней полосы двутавра, Тем самым вся нагрузка передается На нее.
Болты - Держат просто доску, Уголки которыми они прикручены, Особо нагрузки передать не смогут.
Соотв, если мокрую доску засверлить на болты, она усохнет, и зависнет на болтах, поднявшись от отдвутавра .. что будет плохо.
А я же не тороплюсь ...
С час одну доску пилану, чтобы на воротами сделать настил для моего там перемещения ... Ну и все .. пусть лежат сохнут ...
100блоков в день, это я совсем ушатаюсь ... у меня выходит около 50 ..
4й ряд почти весь готов, а надо 6 до окон. так что чего морочится ... вот потом с окнами, чтобы козлы не таскать буду класть Секциями ... выложил один проем, переставился, от него отмерил ..
Как грится как умею так и кладу ... главное результат ... +-1см уладываюсь
Вот чего хорошо, с тестем - Водку есть с кем пить ! )
:drinks: :drinks: :drinks:
Хорошо отпускает усталость )
ArtDen написал(а):
Не ожиданно o_O
Он же каркас колотит а не отделку
Отделочная доска только сухая.
