  • Автор темы arzy
  • Просмотры 238К
Stranger21 написал(а):
Вот и по периметру в один слой кирпичем обложить задумал .. так как, Двутавры 250, а Блоки 200 ... итого над воротами потом пилить блоки чтоль ... а так акурат кирпичь + блок получится чуть выше двутавра. )
Двутавр на боку что-ли? Так это очень неправильно! Он прогнется.
Нет канеш .
Над воротами, Двутавр + 100х100 уголок, в котором выложен кирпичем
Итого 13 ширина двутавра +13 кирпич, итого 26 толщзина перемычки ... а блоки 200 - Все пучком
По всей стене 1 ряд кину кирпича .. чтобы не страдать выпиливанием блоков подгоняя 250 высоту двутавров
Нет канеш .
Опять 25! А как же теплопроводность кирпича и блоков? Она ж разная, как и у армопояса и блоков.
Чтобы не точить блоки над воротами, надо точнуть блоки под двутавром, и ввиду его габаритов, задвинуть внутрь стены на сантимов 5 и проложить снаружи пенопластом.
Не получится .
Точнуть не реально даже если бы их там не было
В двутавр заложен пенопласт 50мм, потом кирпич..
Внизу первый этаж Почти бетонные блоки 400мм, керамзита в них 20-30 % 4х пустотные
Сверху будет 50% керамзита .
Ну и чего плохого что 240мм кирпича будет, 1 ряд всего? ... это же все "в перекрытии" будет ... а там утеплитель ...
Ну и крипич будет почти с холодной стены .. гараж то не отапливаемый по плану ..
+++ стены то потом Снаружи будут утеплены ..
Провел расчет
200мм стена Керамзит блок + 100мм ваты
37 квт потери
240 кирпич + 100 ваты
38 потери
И ? однофигственно
И ? однофигственно
Не совсем.
Более того чуть выше сам говорил, что дом будет утеплен потом...
Но как говориться "хозяин-барин".
http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp...3=0&mm3=557
Смотри сам .. включай одну стену, выключай другую .. Разница минимальная
На высоте 6 см, это вообще ни о чем.
Этак можно докапаться знаеш до чего ? ) то что у меня местами 2 см швы бетонные )
Дом будет утеплен потом это факт ... время покажет ... Если будем переезжать в эту половину жить, значит будет утеплен быстрее ..
Пользу кроме выравнивания от этого кирпича вижу еще и в том что 240 подушка из негобудет, Прочная, и стена 200 на нем, уже как на Нулевом уровне .
Как небольшое распределение нагрузки будет.
Отпиливать у 13 блоков 5 см по высоте, это сексуально мне кажется очень ..
Ну ты огород нагородил
Никакого огорода .. все просто, понятно, и логично .
Никакого огорода .. все просто, понятно, и логично.
Нежелательно использовать разные материалы для стен
У них разные коэффициенты теплового расширения
+100!
Алекс, привет! :)
Ну вы красавцы ... Ответ один - Всю жисть так строили !
Пример - Фундамент, выше него кладка КИРПИЧЕМ, называется цоколь, или Нулевой уровень ...
Ой беда же... разные материалы ... пойду расскажу всем чтоб больше не ложили нулевой уровень кирпичем ...
Далее, Плиты перекрытия, ложат, КРАЯ по периметру с наружи обкладывают кладкой кирпича !
Ну и "Армопояс" для легких конструкция часто кладут кирпичем
Все фигня - утепление снаружи, какая разница из чего стена ? ...
Вы лучше вот че скажите .. мысль посетила ... это подобие Армо пояса сверху, залить используя Керамзит !
Куплю мешок другой керамзита, и замешу в каконить пропорции 30% например ... и получится однородный "Теплый" слой, схожий с блоками ...
Ну араматруа там канеш внутри ..
А ?
Не путай.
У тебя в одном поясе разные материалы, когда цоколь ложат из красного кирпича то он идет одним поясом.
Тем где будут стыковаться и будет трескаться.
Не нашел в теме размер блоков, может на бок с заполнением положить? Силикатный полуторный кирпич на перемычках так выравнивают.
А ?
Керамзит тоже используют как наполнитель бетона, так что должно нормально получится. Пропорции можно поискать.
Да как это разные ? .. сча сфоткаю .
У меня КОПИЯ нулевого уровня над фундаментом !
потому я и не могу понять чег не так то .
Блоки типовые 190х190х390
Конструкция над воротами
Ну и вот так уже начал там ложить блоки
В итоге ничего пилить не нужно, просто кладу стену поверх двутавра ...
Чего тут не так ? .. тот же цоколь как над фундаментом ..
Не так блоки. Они лежат в одном ряду с красным кирпичем. Красный кирпич очень сильно расширяется при намокании и нагреве, если бетон забутить красным кирпичем, бетон трескается. Если уж никак иначе ложи весь ряд красным, а это уже не полоска 6 см.
ну это над воротами только .. дальше просто ряд блоков будет, и ряд кирпичем
все 250 выкладывать на весь периметр стены чето как то не хочу. заморочисто ...
Собственно вот триблока этих и лежат в одном ряду с кирпичем ... больше нигде ..
Вот от этого угла
Пойдет сплошной ряд блоков .
Только Два двутавра встретятся на пути ...
Да три блока этих почти бетонные ... так что скорее всего расширение у них как у бетона ...
Ну ворота это ворота .. по другому никак ..
Но его прочность небольшая
