  • Автор темы arzy
  • Просмотры 210К
Псб незнаю что
Если странгер будет делать сам то мое решение ему встанет в копейки а прочность будет огромная.
И проблем с кровлей тоже.
Если работать вдвоем
Пусть у него там кладки 100м2 + балки пояса на все про все 1 месяц при работе в выходные и небольшой подготовкой в рабочие дни
Камни натаскать арматуру приготовить
Я на наши цены пересчитал разница в 15%
Самое дешевое будет не блоки Алекса .. а блоки что низ сделан .. 36р штука ...
Но тяжесть работы ппц просто .. я устал их таскать ...
Блоки алекса дешевле 60р не видел вроде ...
Учитывая что в одном блоке ПСБ почти два крамазитоблока .. то при цене его 107р, почлается как бы равно 50 рублевому керамзитоблоку ...
получается вариант алекса будет дороже .... учитывая еще Утепление к томуже
Да прочность будет хорошая ...
прикинул по цене
ПСБ на часть только над гаражем, в перемычками внутри, вышло около 75тр ...
Собственно на этот год мне этого достаточно будет .. вторую часть дома в сл году строить ...
тоже самое ДЕревом !! без утеплителя 107тр !
выгода на лице, ррребят!
прикинул по цене
Что то не понятно скока погонаж стен и цена блоков?
Сколько бетон стоит?
ну возьмем, только наружние стены комнат над гаражем
длинна стен 23м
высота 3м это вместе с перекрытием первого этажа
площадь окон и двери на этих стенах 11.7м2
не нашел в яндексе где продают полнотелые блоки керамзит, и так чтобы прочность м25 ... есть прочностью м100 весом 20кг - нафиг они встали.
м75 пустотелые -36р штука
ПСБ размером 300х380х600 - 214р 300плотности
1 куб бруса 6500р
вот и считай ... если не брать в расчет утеплитель то из 36р за блок - выгодно .. но 20кг таскать тяжело
ПСБ блок тоже 20кг весом .. но он и Огромный !
60м2* 12, 5*36 2700р блоки
раствор 3000р
бетон 1м3 пусть 7000р
аврматура 120кг хз скока стоит у нас 600е/т пусть 6000р
доски, крепеж и т.д на 50е еще 4000р
итого 47000р
пусть с доставкой выйдет 52000р
блоки привезти и сразу поднять наверх машиной и все.
Леха .. я уже выше писал что из 36 рублевых блоков будет самое дешевое .. да около 50тр ..
Но
1 их ТЯЖЕЛО БЛИН КЛАСТЬ
2 их надо 150 ватой утеплять, сколько выйдет обрешетка и вата я не знаю
3 они ЛЕДЯНЫЕ, влагу впитывают ... и все такое ..
Да .. можно забить на утепление - все равно кухня .. через года два три сделать .. но их надо защитить от воды бы ..
На улице один дом построили кирпичный .. кажется 0.5 стенка ... прям после первого же мороза пошли ватой оббивать его ..
Пока предложение на ПСБ самое эфективное как мне кажется ...
Но
ты же все равно утеплять будешь.
хорошо у нас цена фасадного утеплителя пенопласта 50евро/м3
значит 100мм 5 евро/м2 а 150мм всего на 2.5 дороже.
все остальное тоже
трудозтраты по установке, клей для полистерола, армировочный раствор, сетка, финиш одинаково для любого по толщине утеплителя.
при твоих 60м2 разница 150евро или 12000р
а как ты с таким подходом собрался отделку делать, ведь ламинат стоит 5 евро, а более менее приличный паркет 30евро.
а окна? будешь искать самые дешевые?
или кровельное железо?
нельзя из самого дешевого материала сделать чтобы было великолепно.
если мерседесы собирать из китайских дешевых деталей он будет гораздо доступнее, но он пересьтанет быть мерседесом.
Но
куб минваты 2000 рублей, значит утепление без обрешетки сразу встанет в 200 рублей квадрат+ на нее сразу нужно обшивку ставить иначе всю работу похоронишь. пусть еще 200 рублей фиброплита за квадрат и 100 рублей на обрешетку.. Итого только утепление обойдется 500 руб с кв.метра. ПСБлоки на крайняк временно покрасить фасадной краской на 2 раза как влагозащиту... И можно сразу будет жить
Но
блоков надо класть в среднем в день 6-7м2 иначе нечего жрать будет.
это в среднем.
многие летом кладут по 10-12м2
т.е вы вдвоем должны выложить за 2е выходных длинных.
мы вдвоем за 4 дня сделали 120м/п балок поясов
за 4 часа кинули 150м2 панелей, и еще за 2 дня все это за армировали и замонолитили.
да все это с хорошим инструментом, специальным крепежом, и т.д но все равно основная масса это ручной труд.
да ну брось, у него не окон ничего, не отделки, жить он все равно не будет.
у нас утепление 150мм пены+ декоративка, по материалам затраты порядка 24евро
думаю в РФ это стоит на 1/3 дешевле.
120м2*пусть даже на 20е 2500евро это 200000р
готовый фасад.
такой
Керамоблоки: 36 рублей блок х 12,5 =450 плюс утепление на 150 и обязательная обшивка = 600 рублей. итого 1050 за квадратный метр.
57 кв.м *1050=59850 без стоимости раствора, транспортных и работы
ПСблоки 400х600 =0.24 кв.м. итого 4 блока по 214 рублей= 856 руб... Покраска (временно) 20 руб. Итого 876 рублей.
57*876=49932.. (без стоимости клея, транспортных и работы.
Разница 10 рублей как раз на лес для крыши хватит :LOL: :rtfm: если по 4 тысячи то 2,5 куба
П.С. А что у вас если объем берешь доставку в черте города не делают?
готовый фасад.
У него и выходит если 150 утепление под фибру + обрешетка = 600 рублей это примерно 8 баксов без стоимости работы..
200 тыр? тебе же объяснили что чел в средствах ограничен и ему срочно нужна мастерская и жилье...
Нет.
мы не берем такие материалы в строй магазинах, только специализированных фирмах, всех одни.
Те же блоки условия у всех одни берешь целую фуру 24тонны, доставка в пределах эстонии бесплатная. фура идет прямо с завода.
разгрузка 90 евро, но тогда на 2-4 палета меньше, машина с краном.
пенопласт, берешь машину, с завода бесплатная доставка.
платная доставка только на острова.
к то му же у меня свой транспорт.
машина, + прицеп, мелочевку всегда могу привезти сам.
доставка 32-50евро/час машина с краном. кран от 6 м до 42метров.
я бы не делал ставку на блоки без утепления.
керамзитным блокам без утепления простоят похер веники.
Красивый домик.. Проект подгони....
500000евро без финишной отделки внутри.
с землей
проект нет проблем, но он на эстонском.
это дом на 2 семьи.
каждая половина 150м2
ПСБ получается внутри финишной штукатуркой или че там - и можно жить .. снарузи покрасил и готово .. потом обшивать когда нибуть ...
чтобы жить в керамзите 200 надо утеплять 100% ...
По плану в Этом Году - под крышу эта половина дома над гаражем ... за зимо доведенная до состояния МОЖНО ЖИТЬ ...
и в сл году разбрка крыши старого дома и стройка второй половины дома ...
а потом уже доводки доделки .. облицовки и прочее
с землей
это дом на 2 семьи.
план просто отсканируй поэтажно.. дальше сам разберусь.. У меня 2 сотрудника хотят строится как раз ищем проект нестандартный
И я о том же.
Да хоть с черновой штукатуркой... Хоть ГКЛ обтянул под покраску.. У вас же свой завод ее делает...
У меня двг и проекты конструктива, проеты отопления
Отопление геотермальное.
Крышу я перепроетировал
