  • Автор темы arzy
  • Просмотры 244К
Еще тяжелее чем плиты ...
у меня - три !!! куска фундамента .
6х6 под старым домом ... примерно 700 ширина 1-1.3 метра глубина
под новым 550 ширина около метра глубина, и еще столбы через 1.5 метра набурены глубиной по два метра ...
под воротами еще один кусок залитый отдельно ...
оно само посебе может разойтись ... хоть и арматурой вбурено ...
а если вес будет разным, то это усугубит
а че про иммо то хотел ? я все давно забыл уже .. програматора блок иммо прошить нету ... ваг ком только разве что есть ...
схему фундамента сбрось с размерами и местами соединений. Я тут посоветуюсь... Хотя судя по описанию можно пятиэтажку ставить :LOL:
сам посчитай плита толщина по среднему 8см, плотность 1,8..
По иммо.. Я здесь в том году задавал вопрос как иммо на В4 выкинуть... Ты мне написал что типа только перепрошить ЭБУ и типа у тебя была прошивка на М1.2.3 с отключеным иммо
Грунт какой?
Что насчитал с весом дома?
старый дом - сруб = легкий дом .
плиты тяжелее ...
в модельке можно снизу посмотреть, там фндамент есть)
прошивка ... ну да тут на форуме лежит моя .. или там http://2n-conf.clan.su/1.2.3_Stranger.rar или http://2n-conf.clan.su/MM123.rar
заливаеш в пзу и впаиваеш себе в блок кроватку .. и меняеш ...
моники еще живые все таки?)
amd_extreme написал(а):
Здание растрескалось потому что фундамент говно.. Тебе это не грозит, у тебя такой массив на первом этаже - танком не прошибешь... Штукатурка на 2 сантиметра - маразм.. нет таких норм.... Т.е. или она есть или ее нет. Все... Дерево же для чего красят? чтобы не тянул влагу.. Короче статья говно... Ну и последнее для таких легких стен есть интересные дюбель-гвозди по 10 рублей, посмотри во вчерашнем прайсе ... Интересные....
По вентиляции судя по крыше строители вообще не знают что это такое.. Сделали бы дом из керамзита тоже бы было влажно, никакой разницы...
Ты спрашивал про фундамент и т.д вот надергал фоток с одного дома разные этапы.
порой по неделе не заезжал, поэтому фоток немного.
И я о том же.
Да хоть с черновой штукатуркой... Хоть ГКЛ обтянул под покраску.. У вас же свой завод ее делает...
Гкл в доме вчерашний день
Вообще можно не париться.
Тем более правильно положеные заармированные и залитые потолочные панели перекрытий работают как одно целое.
http://vsjakrovlja.ru/monolitnoe-perekryitie-po-profnastilu/
Если плита 9*6 метров вес ее около 7 тонн выходит... Вес 400 керамоблоков :LOL: ... Фундамент позволяет с 2-х кратным запасом..
плиты вышло 18 тон чтоль весом ... 220 плиты вроде ...
Дорого очень плиты ... сложно очень - краны кудато ставить как то все это совмещать ... всем платить ...
Не вариант !
заливать 6х9 ... даже 100 толщиной умаешся месить ... да и опять поднимать его как то ...
если готовый брать то 6 кубов около 20-25тр + насос не знай сколько стоит и нет их у нас ...
итого все деньги я потрацу на перекрытие .. и сасу лапу дальше еще год ...
Если я найду все таки керамоблоки пустотелый весом 11кг ... то тогда выходит стена из бруса весит около 7 тон. стена из таких керамоблоков 8 тон .
Приемлемо ... утеплитель и там и там ...
С ПСБ я так понимаю чтобы грамотно сделать надо уметь.. например все пишут что все проемы надо вкруг бетонировать ..тогда все проблемы ушли.
Опять сложности.
из 11кг блоков ценой 52р стена выходит 37тр, из бруса 55тр
если бы брус стоил не 6500 а 4тр - то вопрос был бы решен, он был бы самый выгодный, около 33тр
Чет не дозвонился .. наверное все таки выходной
http://www.keramzito-bloki-ufa.ru/foto/
на фотках видно что они " пушистые " ...
скорее всего реально что 11кг весит .. вопрос только прочности хватит его такого ? пустотелого ?
Хрупкий будет он еси уронить сломается наверняка ..
https://www.youtube.com/watch?v=vWfkQMTZhog#t=425
говорит нельзя для несущих применять его ... (
блин
полнотелый 16 кг 80р уже стоит .. ( стоимость равна стоимости дерева ... нет смысла (
пытаюсь забить этот блок в калькулятор ...
есть мысль - 400 стена, из 4х пустотных блоков, 70-80% керамзита весом 10 кг.
Размер, мм (HxBxL) 188x190x390
Вес (кг) 10,5
Марка прочности М 25
Морозостойкость F 25
Теплопроводность камня Вт/м'С 0,2
Поддон 1,2х1,0(м) 75 шт
другой прайс
Вес – 11,5 кг.
Количество блоков в м3 – 72 шт.
Количество блоков в 1 кв.м. – 12,5 шт.
Количество блоков на поддоне –84 шт.
Количество блоков в машине–1680 шт.
Марка прочности – М-75
Средняя плотность – 850 кг/м3
Фракция керамзита 5-10 мм
стоиомсть стены 64тр
Не вариант !
Наши парни в Уфе объект лили и насос были и бетон и вертолеты для шлифовки и все что надо.
Все есть просто ты не в теме
Вес (кг) 10,5
другой прайс
Вес – 11,5 кг.
Опять 25 зачем тебе эти толстые стены.
М25 - слишком не надежно ...
Лучше перебдеть ..
к томуже они Пустотные ... не полнотелые .. полнотелые стоят 80р !! смысл ? лучше два по 43 но пустотных и стена 400 чем один на 200 полнотелый весом 20кг опять ! ТЯЖЕЛО класть их !
Я не спорю что я не в теме .. и не буду в ней никогда ...
Потому выбираю вариант так чтобы можно было строить Самому с помошником ...
Вариант с 10 кг блоками, очень подходит.
Лучше перебдеть ..
20кг для блока это не так много.
и еще не забывай, вес не так важен, а вот трудоемкость стены 400мм выше гораздо чем стены 200мм.
в 2 раза ниже, а что до массы блоков, их все го то 60*12.5 750 шт
на 20кг это все го то 15т.
на 2х человек
на неделю скажем
всего по 1.5т на лицо+ раствор итого 2т в день в реали думаю меньше
это нормально.
Не нормально ... вон низ я построил из 20кг блоков ... это реально ТЯЖЕЛО ...
строить 400 стену проще, перевязочный ряд блоков, и арматуру можно не ложить - внизу не ложил .
Я не хочу нанимать коголибо ... скорее всего опять тесть напросится помогать ...да подруга ...
В сети нашел видео ... типо надо этот керамзито блок с ОБОИХ сторон обязательно ошуткатурить или цементным раствором затереть ... чтобы получить термос типо
А то у них мол проблема - вентириутся они сильно
собрал такое в калькуляторе - в итоге при морозе влага внутри стены .
снаружи пористым надо утеплить и все ...
20кг /блок нормальный
если нет сил, начинай тренироваться ужэе сейчас.
блоков в 2 раза меньше трудоемкость меньше.
Арматура нужна в любом случае.
если помощник не справляется даешьт ему пинка, если не помогает, берешь другого.
ХЗ думаю в РФ цены работы не большие. на 60м2 стены, може заплатить, сделают за 3 дня и все.
В любом случае внутри будешь штукатурить.
а снаружи утеплитель.
Я тебе могу сфоткать .. мою стенку ... где нет ни единой пустоты в шве !
И те стенки кто строит наемниками ... вериш нет - Насквозь просвечивает !
Напрмиер блоки легли так что зазор 5мм стал - так и оставили !
20кг блок тогда нахер не надо за 80р .. купить бетоннокерамзитные тогда те что внизу, тоже 20кг весит но стоит 34-36рубля !!!
Прочность тоже около м75-м100
Брус ложить - нанять рабочих полюбому .. так как один ни как с ним ..
Они и косячат мало с брусом - трудно накосячить )
А вот блоки ложить ... ну их в ПЕНЬ ...
Сам .. только сам ...
Стены, что у меня на фото, я же не клал эти блоки, работники клали.
ровно, красиво.
я не знаю какие ты использовал, стену 200мм класть лече чем 400, т.к материала меньше в 2 раза лопатить.
