  • Автор темы arzy
  • Просмотры 228К
У нас доска некалиброванная то многие фирмы ее уже даже не пилят
А необрезная стоит дороже обычной т.к она если и используется то только для декорирования
у нас разница между обрезной и не обрезной 40%, отфуговать еще +25-30% Согласись не очень приятно кода ложишь на крышу контр-обрешетку а толщина доски прыгает в от 3 до 5 мм
Посмотри что он там задумал вместо пояса разгрузочного уголок
Такое решение имеет право на существование но все равно не равномерно распределится и концентрация нагрузок будет иметь место быть.
Проект нужен и не поэтапный а сразу и на все чтобы на пол дороге не думать как это или как то, только коррективы
Я ему с самого начала об этом говорил что лучше стены 200мм сделать
Только перемычки бетонные залить.
Тем более делал сам.
Экономия до 40%
На эти же деньги по сути 2 этажа и поднял бы.
Все кажется и мерещится из такого блока усиляя те же столбы если они есть можно 3-4 этажа построить легко.
А тут домик то легкий
даже заливать не надо. Можно колоны на блок по углам и посередине стены было сделать
ну если угол на 100 то пойдет :LOL: .. Только он тоже бабла немерянно стоит... Пусть у электриков бетонные пасынки от столбов купит б/у, сейчас как раз беревянные столбы на бетон меняют, и положит
amd_extreme написал(а):
Серега! Ты просто объясни своей подруге что одному человеку в час нужно 1 куб свежего воздуха... Раньше в хрущевках вентиляция была естественной через неплотности в рамах и дверях.. Сейчас стоит герметичный пластик и воздуху некуда уходить и неоткуда приходить.. Ни разу что-ли не видел что после того как вместо старых рам пластиковые окна ставят они потеть начинают? а все потому что человек вдыхает кислород, а выдыхает смесь углекислоты и водяной пар... Дерево, конечно если ты его лаком не покроешь, частично компенсирует, но не все... По СНиПу всегда на вентиляцию закладывается 25% теплопотерь... Так что тут никуда не денешься или здоровье или бронхит-туберкулез.. Я пошел другим путем, купил решетки с открывающими жалюзями... воздуховоды прямо в межэтажных перекрытиях спрятал и по мере надобности их тупо прикрываю... Т.е. пришли гости сидят 15 рыл в зале - открыл... все ушли, остался один в доме - пошел прикрыл.. В любом случае теплопотерь на порядок меньше чем сквозняк через окно зимой делать :LOL:
Рекуператор центробежный дает эффективность около 90%
В рекламах пишут 95-97
Но будем реалистами.
Так что теплопотери минимальны
В его проекте они не нужны у него окон не много.
И вообще, пока не поздно, я бы керамоблок на пескоблок поменял, у него несущая в 1,5 раза лучше... тогда можно будет просто подкладками 20*40 обойтись под швеллером.
Работа стоит достаточно дорого в сравнении с материалами ппоэтому все стараются предложить товар с минимальными доработками.
Даже вагонку дешевле купить грунтованую и крашеную на заводе.
+ получаешь сертификат уже на готовую доску т.е покрашеную.
Они же получают сертификат на конечный продукт.
А крася на объекте его нет потом при получении разрешения на эксплуатацию все гораздо проще.
Есть разрешение на эксплуатацию, страховка иная, процент по кредиту тоже.
Ху из пескоблок?
Алекс будем реалистами. Пока у нас цены на тепло позволяют обойтись без рекуператора... Я считал на теплопотерях я его лет через десять в своем доме не отобью.. А у меня дом 160 кв. и потолки 2,8 вот и посчитай какой мне рекуператор нужен будет... За газ в январе (среднемесячная температура -17) я заплатил 40 баксов, в декабре меньше 30... Ну съэкономлю я 10 баксов в самый холодный месяц и что?
ты не путай свои и наши требования и условия......... У нас на "самстрой" даже АПЗ и полного проекта не нужно. Приносишь в архитектуру поэтажный план и вид дизайна снаружи и все получай разрешение на строительство. ВСЕ!!!
А они разве не пустотелые?
какие закажешь. Как вариант выкладывают их пустотами вверх и заполняют ГПЦС... Даже пустотелые нагрузка по НД не менее 15 кг/кв.см
Вот вы флудеры а ?
так .. для начала ..
первый этаж построен уже .. нет только перемычки над воротами, и на дверьми
фотки кликабельны попадете в альбом ..
Кароче строим второй этаж ..
За все блоки я заплатил около 48тр ...
Счас считаю на брус этажа только с межкомнатными выходит около 80тр
Так что чего я там на пол блока купить мог - я ХЗ .. но для меня нижние конструкции лучше Перебдеть
Двутавр выбрал три штуки 23Ш1 .. запас !! да запас .. ну и фиг с нем ..
покупаю сразу погонные хлысты три штуки .. 11.7 метра они вроде .. на месте режут на 6.5 и остатки у меня уходят тоже
Вообще сначала думал что положу над гаражем ПЛИТЫ ... потому и запасы кругом ... после расчета цены плит + монтаж + ВЕС половины дома которая будет ломать два разных фундамента --- плиты ушли .. теперь лекое метало деревянное перекрытие
Плиты легкие кажется 240кг на м2 это 220 плита
265 плита потяжелее
Но ты же 10-12м пролеты не перекрываешь
Все ясно теперь.. Я думал что у тебя только фундамент готов. :LOL: :LOL: :LOL:
265 плита потяжелее
Алекс! объясни что за конструктив на крыше около трубы. Никогда не встречался.. Как крепится лестница?
