Передергивает 1,8 RP при оборотах 1500-2000
Волгоградец написал(а):
Я почему то на эту ступеньку с самого начала забил, ну не та амплитуда чтобы парится.
А к чему тогда осциллограф, можно и одними пассатижами починить ?
Artemrol написал(а):
Цель выкладывания осциллограмм была в том, чтобы мне начинающему помогли с анализом их, и возможно вы увидите то, что не вижу я.
Т.е. цель была - Ваше обучение? Я трижды Вас спрашивал о целях. :hat:
У ДХ 2108 ток меньше, чем у оригинального. При этом, импульс с эбу ( или первичка катушки) вторым каналом одновременно не показана. Я полагал, нарочно. :)
Кроме того, обычная ученическая линейка на экране по этой осциллограмке мне показывает скважность, равную 4
А, ну, чини-чини, к осцилоскопу нужно иногда и голову иметь...
Удачи! :hat:
Без обид, но ты читаешь или невнимательно, или не понимаешь всего того, о чем пишем. Все это было объяснено. Ну, невозможно все до мелких тонкостей описывать. Осциллограмма с помехой -это на твоих проблемных оборотах, виден момент искры, я об этом писал, что вижу УОЗ. Без помех-на ХХ, момент искры на НУОЗ, помеха маскируется 12 Вольтами, искра на переднем фронте импульса ДХ.
Первоначально было воспринята как наводка от ВВ импульсов.
Не забывай, я не вижу, как и что ты делаешь, и не вижу осциллограммы в динамике, и не в том масштабе, в которых хотелось бы видеть, много чего еще :)
И об этом писали, когда разговор был о скважности, что это не ДХ, хотя комментарии к осциллограмме от Artemrol шли как ДХ.
Удачи! :hat:
Грубо, к сожалению, но слов из песни не выкинешь.
Если это так, то это - не 2000 об/мин. :) Но он мало того, что писал про дх - он его и заменил. :)
Перепаял жгут, максимальное падение на массе при 100 w галогенке = 0.25В Все сомнительное и все сваренные провода вырезал
Хорошо, это на проводах заземления ЭБУ? Восстановил подключения, завел двигатель?
Не, мужики, тока спаял, еще мотать изолентой и ампутация жгута АКПП
Да, на них. По 30 и 15 шинам <0.1В, остальное не проверял
А провода с клемника аккумулятора на массу, там еще 2-3 провода на 4-6 кв.мм?
Аккумуляторные провода менял летом. В сборе с клемма от таза, монтажный блок тогда же снимал, все бодро выглядит
Насколько я понял, ты не успел проехать по трассе, проверить, что с свечами. Поменять их местами, 1 с 2, 3 с 4, сомнения остались, что дело не только в массах.
Почему уверен, что прокладкой впускного коллектора проблем нет? Пробовал подтянуть крайние болты?
Кстати, о прокладке - если коллектор прикручен на 5 болтов из шести (смотрим на двиг сзади - второй справа, левый для первого цилиндра, обломан), может посасывать?
У меня засасывал даже при ослабшем болте. Вообще, всё веселее становится :)
Не заметил, смотрю аватар, бааа ON_AIR :LOL:
Ага, значит, вот откуда могут расти ноги троения при холодном старте! Но свечи все черные.. а была бы белая тогда первая.
З.ы. Фото ГБЦ не мое, просто аналогичная.
:fool:
Сосёт в один, а по выхлопу богатит на все!
