michael_home написал(а):
Попробуйте ещё раз, с учётом того обстоятельства, что при пропуске зажигания на ДК из цилиндра летит не сгоревшая смесь, состоящая из бензина и кислорода. И если бензин для ДК просто лишняя сажа в дальнейшем, то как она на кислород отреагирует с учётом того что это Датчик Кислорода?
Когда, наконец, Вы возьмете батарейку в руки и, наконец, логику работы не посмотрите, так сказать, вживую?
Займусь, теорий много, говорили дпдз настрой по лямбде, вот сегодня пол дня и ушло на это. Про делитель напряжения, понял очень смутно. А переменный резистор последовательно батарейке не покатит ? Можно схему черкануть как подсоединить или на словах конкретно ? То есть сходи в магаз, купи такие то элементы, спаяй так
Лямбда регулирование имеет инертность, пропуски то я на слух слышу, а lambda contol глазами вижу, синхронизация по времени не очень. Может как раз из-за пропуска (падения оборотов кв), эбу делает богаче, а потом опять бедную
К слову пропуски носят произвольный характер, усиливаются к 1500 оборотов, и уменьшаются >2000, может минуту ровно работать, может за нее же 15 раз запнуться, иногда только на стух слышно, бывает по полу отдает, как будто захлох, завелся. А на хх норм, не плавают обороты, не запинается никогда
Mixture correction отличается на хх и при долгом удержании 1500 оборотов, не сильно но разницу видно
Я когда сделал принудительно +6 коррекцию, лямбду подключаю и пропуски сразу появляются, а коррекция долго держиться, потом начинает в минус ползти
