Передергивает 1,8 RP при оборотах 1500-2000
Разобрал еще раз эбу. Внимательный осмотр выявил что торец у электролитов вздут. Не сильно, но если приложить торцом линейку, явно видно. Менять ? На одном написано 220\40, это получается 220 мкф и 40 В ? Может из-за этого мозг парить или просто это фильтры по питанию ?
michael_home сможет точно ответить. Со своей колокольни, по опыту с материнскими платами - я бы поменял.
ON_AIR написал(а):
Сядь,да покак !!!
Кроме 20 ваттных паяльников больше ничего не знаешь ? А горелки на что ?
off
Товарищи москали, это у вас так принято вместо нормальной помощи тупо ляпнуть что-нить, лишь бы обосрать? У нас, в культурной столице, таких, мягко говоря, не любят...
/off
з.ы. Ни разу не разжигаю. Достало.
ON_AIR написал(а):
Вполне научили) но опять же, следуя твоей рекомендации пропаивать наконечники - я понимаю, квадрата 4 паять, еще куда ни шло, но провод толщиной в палец! КАК?
http://www.elec.ru/market/Pajalnik-mednyj-...4938492804.html
Можно и самодельный из куска водопроводной трубы соорудить. После обжатия лужёного конца ещё и пропаять вместе наконечником :good:
ПС: Вообще в народе этот паяльник называют футоркой из которой собственно зачастую его и делали. В гараже местной автобазы "футорку для пропайки контактов" не спрашивать! :LOL: :LOL: :LOL:
Да ты полмашины поменял и что!? :LOL:
Ах если бы ты подозревал о разнице режимов работы электролитов в DC-DC материнок и в фильтрах ЭБУ B)
на холодную после ночи льет и черный дым.
Про батарейку, я буду проверять. Так какого номинала резистор брать
B)
Ответ уже был ещё до Вашей переборки двигателя: https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=2...t&p=3522509
Дополнительно читайте Делитель напряжения и посты Servag на форуме в отношении работы лямбды.
michael_home написал(а):
B)
То есть выставить дпдз так что mixture correction была близкая к 0 ?
Проконтролирую сначала как новая лямбда живет осциллографом, AKD2 подметил по лямбде Сообщение, надо сначала в порядок привести а то регулировка неправильная получиться :unsure:
ON_AIR, я Вас в свои личные секретари не принимал.
Коль эта фраза стилистически связана с предыдущей, то прокомментирую: "хозяин - барин, хочет - живёт, а хочет - удавится" ©
P.S. По поводу проводки - есть такая штука, весьма полезная в хозяйстве в целом, термофен называется.
Процедура крайне нудная, но необходимая.
Про батарейку, я буду проверять. Так какого номинала резистор брать, спросят в магазине а я не знаю какой мне  :)
Если надо 0,1-0,2 В., проще найти две батарейки с такой разностью напряжения, включить их встречно, и ты имеешь искомое напряжение.
Всё таки я бы сперва разобрался с массами, 0,2 В. на массе ЭБУ слишком много, КМК.
:good:
Однако, исходя из выложенной ранее осциллограмки, это надо было сделать еще до замены ДХ в трамблере, кмк. :hat:
Такой не подойдёт.Надо провод опускать в расплавленый припой.А припой расплавлен в наконечнике.
Согласен, но поезд ушел, лучше поздно :)
Заменил кондеры в эбу, на всякий случай. Даже заводиться, сейчас смотрю дальше :)
Блин, а газовые горелки отменили?
Самое то!
Я сначала лудил конец провода, наконечник, просто опусканием в расплавленный припой. Потом обжимал и ещё раз в расплав для пропайки "в монолит", в качестве флюса "цинкарь".
Результат просто чудо! :good:
ПС: До запайки наконечников следует термоусадку на кабель одеть, а потом обсадить по месту.
Тоже "рукоблудием" занялся?
"ON_AIR" это как вирус "А H1N1" :wall: ОПАСНО!
