Красный донор. Последняя попытка
  • Автор темы Wandrew
  • Просмотры 404К
Хочу по подробнее рассказать про кронштейн для планшета Kröpsson HR-N750Max. Как уже писал выше, купил в Москве, т.к. у нас везде под заказ и значительно дороже. Продавец вынес вот такую запечатанную коробочку. Говорит, что возит прямо из Кореи.
Внутри был сам кронштейн, пластинка с 3M'овским скотчем, пара мягких самоклеящихся поролонок, подушка для изменения высоты опоры, шестигранник для регулировки и инструкция
Регулируется, как по вылету, так и на гибком карданчике. У меня встал вот так. Постарался сфоткать с высоты своих глаз.
Третья точка опоры получилась об воздуховод
Теперь про резинки на стойки. 88 клей к ним также не пристает. Купил Permatex 81850. Этот справился лучше, но вся равно не "насмерть".
Наверное, должно стать тише...
Ну и помылся + Turtle wax.. :love:
Вся оптика на месте
Слева
Сзади :)
А так и не скажешь, что внутри бьется шестерка
На солнышке он просто горит
Добро пожаловать внутрь
Готов поехать куда угодно
Чуть потрепанная временем кожа с молочком :)
Запас самого необходимого: жидкости, инструменты, проводка, датчики
Я за вами :angel:
Или хотите назад?
Резинки на дверных стойках это штат? Что то у себя даже место для них не замечал.
Штатные для VR6
А резинки на стойках на "серьёзный" 3М-ский 2-хсторонний скотч посадить не пробовали ?
Есть такой чёрного "колеру"... :)
Номерок бы... у нас только GT6008 в продаже
Тут не скажу-когда-то рулончик на прежней работе "потерялся" :LOL: -им и пользуюсь !
Но очень похожий идёт на боковых ветровиках на стёкла (те что на непосредственно дверь клеятся,а не в проём стекла просто вставляются !) и на молдингах.Он чёрный и где-то 1мм по толщине.
Есть ещё такой-же прозрачный,но вроде похуже держит.
Технология приклеивания такова:обезжириваем,наносим скотч на кузов,без фанатизма греем феном,клеим деталь и снова прогреваем !
Вот удалять его потом-камасутра ещё та ! Вчера на литых дисках следы такие от прежних балансировачных грузиков убирал-производителям скотча и их предкам по N-ой линии сильно икалось ;)
Я по работе связан с рекламой - мы используем прозрачный 3м'овский скотч с повышенной адгезией.
Вроде он 12мм шириной и 1м толщиной - в рулонах по 22м, на красной подложке.
Если надо могу отмотать пару метров, на пробу B)
Было бы круто :) Главное, чтобы он к EPDM нормально клеился. Я собираюсь на фест, 28 числа..
ну попытка не пытка ((с) тов. Берия)
Приезжай попробуем - заодно прокатишь :drive:
Я резиновую зашитку ограничителя двери (там и резина какая-то неправильная) приклеил на кузовной герметик Body 999. На него же приклеил нижние крепления GT обвеса. Пару месяцев уже держатся. Вроде никуда сбегать не собираются :). Одно плохо - этот герметик белый. Но некоторая аккуратность при нанесении, и ничего не выдаёт его присутствия. Есть в тубах, есть в банках для нанесения кистью.
Привет коллеге "по цеху :LOL: "! Тоже хороший скотч,но чёрный ядрёнее :) !
На худой конец есть SOUDAL клей-герметик в тубе.
Приехали клипсы для молдингов на крыше (на фото слева). Каталожный номер 1H0853733B. По виду отличаются от тех, что были с завода.
Всего нужно 22 штуки. По 32 рубля за штучку.
Готов к замене масла. Почему два фильтра?
Потому, что emex привез вот такое
С плесенью в коробке
Фу-фу. Купил в авто-z нормальный фильтр, но в 3 раза дороже
С плесенью ориг коробке старой?
Заменил масло и полез искать, что же так противно стало поскрипывать/постукивать на неровностях, когда ползешь 5 км/ч. А стало это после выезда из Белгорода. Шаровые, стойки стабилизатора, сайленты в норме. Опорный подшипник? Возможно, но для этого надо снимать стойку, чего не хочется. Пока лазал увидел вот это
ответная часть - повредило резинку
Справа тоже виден след касания, но ничего не задевает. По крайней мере пока машина стоит ровно. На стойке стабилизатора следов не увидел.
А слева, если вывернуть руль до упора влево, то кулак упирается в стойку.
Руль стоит четко посередине, т.к. число оборотов в разные стороны совпадает. Есть идеи? Кривой стабилизатор? Рычаг? Самое противное, что не знаю с какого момента так стало.
Напомню, что стабилизатор я поменял. В сравнении с моим родным он выглядел так (новый сверху). На фото левая сторона справа
Откровенно "левые" стойки стабилизатора?
Левая откровенный Ruville, справа оригинал. Визуально одинаковые. Врядли дело в этом.
Странно. И дистанционно мало чем поможешь... Есть возможность хотя бы рулеткой померить ширину стабилизатора? Старого и нового.
Либо стаб кривой либо стоит криво. Видно как стойку стаба оттягивает назад, единственно что сопротивляется стабу резинки стойки, как видно борьба неравная.
Сам склоняюсь к этой мысли... Эх, снова искать стаб.
