Красный донор. Последняя попытка
  • Автор темы Wandrew
  • Просмотры 448К
Wandrew написал(а):
Сам склоняюсь к этой мысли... Эх, снова искать стаб.
А сайлентблоки на подрамнике в норме? Может там смещение?
Нет, там всё хорошо. Уже проверил
Забрал из emex'а резиновый коврик в багажник. Покупался как Norplast NPL-P-95-13
Приехала тоненькая резинка без упаковки, производителя и номера. Вся в грязи
Единственная надпись
Сдавать не буду, вроде подходит нормально. Надо только помыть.
lesha25 написал(а):
на разборке 200р.
подтёртый подизношенный?
У нас разборщики за неизношенный коврик просят больше чем он новый стоит в магазине. Тоже самое относится к пластмассовым быстро ломающимися деталями бампера и другое....
Если цена примлемая, значит коврик должен быть с дыркой :LOL:
В целях борьбы со стуком на маленькой скорости взял пару 1J0 412 249. Надеюсь, что дело в них и я сам дурак, т.к. поначалу ездил с незатянутой нижней гайкой.
Ездили с Dimcuss и его женой на Volkswagen Audi Festival 2016. Выехали из города в сопровождении Tiguan'а где-то в районе 07:20. Около 12:00 приехали на место. По пути, конечно, помылись и останавливались на завтрак. Не буду долго про дорогу, без приключений. Расход 8.2 л/100 км. Всего около 250 км. Климат рулит.
Всю неделю обещали ливень, но было палящее солнце. Когда выезжал, датчик наружной температуры показывал +32С. Хотел присоединиться к golf3club, но места не нашлось :( Встал отдельно. Через 3.5 часа всё было осмотрено и поехал назад.
На фесте встретились с человеком и я забрал рычаги и стабилизатор VR6. А Вова aka koshara подарил вот такую штуку :love:
Оригинал с целыми креплениями. Надо только покрыть хромом.
Пока болею, решил найти, где и как восстановить покрытие значка из ABS-пластика. Нужен ваш совет. Пока нашел 5 вариантов:
1) Наклеить пленку
2) Покрасить краской "под хром"
3) Хим хромирование. Гуглится по слову "амальгама".
4) Вакуумное нанесение
5) Гальваническое покрытие
Первые два варианта отмел сразу, т.к. это на одну-две поездки. Третий вариант нашел где сделать у нас в городе, но сам мастер говорит, что получится плохо. Про вакуумный метод пишут, что это в основном для декоративных изделий, которые не требуют высокой прочности и износостойкости. Про гальванический еще не дочитал, но похоже, что он самый дорогой. Последние два метода у нас в городе никто не делает. Это опять Москва или Питер...
В годы рождения авто в России технология нанесения металла на пластик скорее всего уже померла,не успев развиться.По сему занедорого,по слухам,можно найти только за Уралом.
И в итоге выйдет он Вам дороже нового ?!Стоит оно того ?
Можно через COREL обрисовать и вырезать из плёнки под хром ("зеркальное серебро") саму надпись и сверху задуть автолаком в пару слоев. Ну или просто вырезать из глянцевой серебристой плёнки и тоже дунуть лаком.
Я знакомому на мотоцикл так делал-катаеется с "фирменными" надписями уже где-то лет 7 !
Я бы выбрал вариант №2, только перед покраской деталь нужно покрыть грунтом для пластика. Должно получится.
Мы каски мотоцыклетные красили аэрографом, перед покраской подготовили поверхность и грунтовали. Казалось что это только на один сезон. Но ребята ещё сеичас ездят и всё тип топ.
Сам дурак, не правильно поставил вопрос.
Отнюдь, есть места и центральном регионе, где этим коммерчески занимаются.
Новый больше не купить.
Металлические?
Итак, еще раз вопросы:
1) Насколько долговечны покрытия по методам 3, 4, 5? Условия эксплуатации самые жесткие: пескоструй, камни, мойки, реагенты.
2) За счет чего держится напыление при вакуумном способе?
3) Стоит ли заморачиваться с гальваникой?
Не все аэрозоли "под хром" дружат с автомобильными лаками:может "поднять" краску или она потеряет эффект хрома !
Грунтовка обязательна,как и тщательная доводка поверхности-хром проявит любой мелкий и вроде незаметный дефект !
За "VR6" не знаю,но китайский шильдик-аналог "GTI" продают.... B)
GTI навалом. А вот VR6 они не копируют почему-то. Есть просто надпись VR6, но она совсем другая.
на еббее 7D0 853 675 Z10 полно, от тысячи за оригинал. китай не копирует прям полностью, а только в целом похоже, для автора явно не устроит.
Так это задняя! А мне нужна передняя.
А почему пленку отмел? Машины полностью перетягивают пленкой и норм.
Считаю, что отвалится на первой мойке. Мне нужно сделать, как было с завода (только верхнюю часть букв). А на машинах пленку заворачивают за края деталей.
Так что мешает из плёнки вырезать только текст,а борта оставить как есть ?
Собственно,как я выше и писал... B)
Правда,на фото ещё не произведена финишная зачистка и полировка.
Не то чтоб уж совсем,но вполне годится.... :oops:
А что,обязательно хром? Я видел такие шильдики красного цвета,в данном случае будет в цвет машины.
