Красный донор. Последняя попытка
  • Автор темы Wandrew
  • Просмотры 369К
На конвеер скорее всего нет, но поставляет запчасти для машин, уже снятых с производства.
Да вообще сам факт, что Феби-упаковщик с облажавщимся качеством пролез на VW - чёт как-то не поднимает имидж VW.
PS: заменил как-то в целях профилактики крышку трамблёра (тогда я тоже всё у VW покупал). Потом год искал почему машина в гору подёргивается. Трещина в крышке была.
Эт я всё к чему: автор - будь осторожен, переплачивая за якобы качество оригинальных фольксвагеновских запчастей.
vwventospb написал(а):
ну здесь ведь каждый сам для себя решает - верить или нет. и у каждого свой опыт и своя статистика надежности запчастей в сравнении между оригиналом и неоригиналом.
:) Пока плохого оригинала мне не попадалось. А вот ужасных заменителей море. Ставил дверные карты, купил новые клипсы дверей. Продали, как VAG. Поставил и долго не мог понять, почему карта не защелкивается. Потом снял и сравнил со старой. Новая без номера и диаметр шляпки меньше. Поставил родные и всё прекрасно защелкнулось.
Это да. есть еще масса примеров на это семейство ваг, когда альтернативы оригиналу нет (ну или я не нашел )
- передние/задние сайленты в подвеске (какие не ставь, ходят максимум год-два, оригинал живет годами)
- верхние опоры передних амортизаторов
- болты ГБЦ (а по-хорошему вообще все внутри мотора,даже фильтр)
- помпа, термостат, крышка термостата
- ВСЕ детали кулисы
- весь салонный пластик
- весь подкапотный пластик
И т.д.
Про кузов, салон, мотор и кпп - уже говорили, там неоригинала либо вообще нет, либо убогий
Но это не значит, что покупка оригинала всегда оправдана. С щетками, к примеру, ты ничего не выиграл. Просто переплатил за моральное удовлетворение. Но тогда все бери оригинал, иначе разрыв шаблона будет, когнитивный диссонанс.
Изменения за неделю - приклеил значок на крышку багажника
Надеюсь не прозвучит как жесткое трололо, но я за неделю:
Починил эбу.
Собрал мотор.
Собрал подкапотку.
Выехал и прокатился.
http://www.drive2.ru/r/volkswagen/1192268/
Починил эбу.
Собрал мотор.
Собрал подкапотку.
У каждого свое распределение времени, сил, средств, расстановка приоритетов. Одно дело Вы, другое дело автор! :hat:
Поздравляю. Я всю неделю вкалывал, как проклятый на работе, чтобы спокойно уехать в отпуск.
Наконец-то приехали новые оригинальные подушки двигателя и накладка на левый порог с крепежом. Стабилизатор нашелся в Краснодаре. Последняя недостающая деталь - шкив КВ. Через неделю вернусь из отпуска и начну перекидывать.
Забрал запчасти. Вот такие коробочки.
Передняя подушка 1H0199609K
Новенький оригинал
Клейма и номера на всех деталях
Резина в тальке
Резиновая заглушка под болт
Задняя правая подушка 1H0199262K
Готова к установке, обе половинке уже соединены
Верх точно такойже
Подушки прикольные. Новые, а отверстия уже овальные :LOL:
Недавно себе покупал такую же от дяди ханса, удивился овалам. А теперь получается так и должно быть.
Не, они круглые. Может фото такое..
Поставил левый порог и закрепил оба снизу саморезами.
Снял ковролин и шумоизоляцию. Задний левый
Водительский. Есть пара очажков.
Задний правый с подарками :)
Монетка из Германии
Передний правый
Купил 6 листов Бимаст Bomb, пропылесосил, зачистил все намеки на ржавчину. Единственное более-менее серьезное место - середина водительского пола.
Залил Цинкарем, обезжирил и покрасил эпоксидным грунтом. Оставил сушиться на ночь. Сейчас стоит во дворе вообще без сиденьев. Грунт использовал Lesonal Epoxy Primer 2K. Мне он очень понравился. Адгезия сумасшедшая, покрытие эластичное.
Положил шумку на полы и в нишу докатки. Сижу, руки/ноги отваливаются.
Лед тронулся
Разборка продолжается)))
Забрал стабилизатор. Какой-то он немного странный. Наложил на свой. Форма немного отличается, нет желтой метки и один угол не совпадает.
Снизу родной с меткой.
ура)) скоро коробочка ко мне приедет, наверное))
