Красный донор. Последняя попытка
  • Автор темы Wandrew
  • Просмотры 409К
Wandrew написал(а):
Левый порог поменяли, сегодня был там. Правый будут варить завтра. К середине праздников обещали закончить.
правый порог все-таки взял б/ушный оригинал или неоригинал?
попроси сервисменов правильно обработать пороги и вскрытые участки днища, причем в правильном порядке - антикорр. грунт, цинковый спрей, пластизоль. причем в твоем случае лучше взять оригинальную химию, она недорогая.
тебе нужны конкретно по партнамберам ALK00700310, D00750004 и D003500
до легендарного заводского пластизоля холодного нанесения все равно будет далеко, но всяко лучше, чем непонятная химия с "мерседес-сервиса"
ну а про сварку уже поздно говорить, как сварили и обработали, так и получится, поздняк метаться :)
Взял новый оригинал
Днище не трогали, только пороги.
Wandrew написал(а):
Взял новый оригинал
Ого!! почем сейчас пороги на гольфа?? и озвучь плиз примерный итоговый бюджет на кузовные работы, сильно за сотку?
раз пороги оригинальные, химия тем более должна быть оригинальная, неправильная обработка может на раз убить все вложения в качественное железо
днище надо промыть под давлением, в сотый раз советую, копеечная операция, но может сэкономить кучу нервов.
вот посмотри на эту картинку
и ты поймешь, что приваривая усилитель к "внутренней" части порога/панели пола заводское покрытие в нижней части ("соединительная железка") будет неизбежно повреждено как нагревом, так и механически, и его восстанавливать надо. к тому же в моем понимании там у тебя уже давно коррозия, если судить по фоткам. так что покупай пластизоль. его по любому на внешний порог внизу наносить. ну и на днище тоже :)
Порог 13300. Сейчас он подешевел на 2000 из-за снижения курса. Общий ценник за работы получился 98к + запчасти 36к.
Сразу после сварки и покраски поеду на антикор, там и помою. Буду делать Tectyl Zinc от Valvoline внутри и обычным снаружи.
Я вчера смотел. Внутреняя часть пола практически в идеале, есть чуть-чуть на ребре. А внешняя сторона порога в рыжиках только снаружи.
Там уже нанесли антигравий от 3M.
понятно. ценник как я и прогнозировал. при правильном планировании мог бы сэкономить процентов 30, ежели бы делал все сразу. а при правильном выборе станции для покраски - еще 30% :) ты пойми, я ничего не имею против "мерседес-сервиса", но гольф явно не их машина, думаю, ты у них вообще первый подопытный кролик. абстрактная ООО "Ромашка", универсально работающая со старыми ВАГами была бы лучше по цене/качество. но экономическая эффективность - не твой случай:)
при этом 13300 за порог на гольфа - это просто сверхдальний космос!!!!!, я ожидал в районе 5000 макс.
то есть вбиваешь в машину две ее стоимости, покупаешь оригинальное железо втридорога, чтобы потом экономить на правильной обработке? если заводское покрытие цело - не трогай его!!! будет только хуже, и сгниет быстрее. ни один с...ный тектил и близко не подошел по качеству и долговечности. если мойка покажет повреждения - восстановление покрытия лучше тоже делать оригинальными материалами. и консервационный воск для порогов внутри я бы тоже в твоем случае купил оригинальный. все это копейки на фоне твоих мегазатрат
первым страдает, как правило, соединитель порога и корыта пола, в котором много отверстий под пробки. антикор на нем уже поврежден твоей сваркой, даже если ты не видишь это визуально, надо обновлять. то, что ты видишь у буртика внутри со стороны днища, это еще не пол, а вот эта сама соединительная фигня
г..но это все. точнее это нормально для обычного старого гольфа, но необъяснимо и неправильно в твоем случае. ты же хочешь получить хороший гольф, а не обычный.
что лежит под этим антигравием? чем и как обработали места сварки? какую химию задули во внутреннюю полость порога (если не забыли)? какой праймер/грунт использован? нанесен ли цинковый слой? и т.д. все вопросы без ответов. ты не уточнял или по фигу? если по фигу, так зачем вообще такие затраты
большая часть пойдет,скорее всего, на ветер.
логики в действиях не прослеживается, ты уж извини. рад за "мерседес-сервис". у парней праздник :)
Дорвался до гаража. Снял педальный узел, блок ABS, подрамник, рейку, приемную трубу, теплозащиту. Открутил заднюю балку.
Снял стабилизатор. Подушки Meyle за 11 лет умерли. Кронштейны тоже устали.
Состояние стабилизатора уставшее. Справа вообще печаль.
Слева чуть лучше
Долго возился с рейкой. Один из винтов лопнул внутри подрамника, а тело прикипело к корпусу рейки.
Задняя правая подушка развалилась. Резина тоже умерла. Новые подушки уже едут
А вот и реечка от ZF с заветной буквой D на конце номера.
Вот такое у меня сейчас творится в гараже :)
Остались мелочи. Снять выпуск, термоэкраны, кулису. Освободить, зажатую стаканом, проводку. Дождаться приезда приемной трубы с живым катом. За неё отдельное спасибо костян. Что-то решить со стабилизатором и шкивом КВ и можно разбирать красного.
стаб новый на зизи был от 5 себе буду нааерное заказывать. Андрей ты с задними цапфами так и не ришил? Будут родные или от поло?
Уже заказал. 5500 и месяц-два ждать. Задние цапфы решил оставить на конических подшипниках. От поло слишком дорого получается.
Освободил проводку.
Андрюх я не понял новый кузов останется красным или перекрашен в зеленый?
Кузов останется красным, хоть он мне такой и не очень нравится.
Снял выпуск и все термоэкраны. От нечего делать помыл и оклеил дверную карту.
Завтра планирую разобраться во втором гараже и съездить куда-нибудь отдохнуть.
я тогда не очень понимаю как можно вкладывать такое бешенное количество времени сил и бабла в то что не очень нравится?
Этот гольф вообще странный у меня :) Предыдущие два - это была любовь с первого взгляда. А этот начинает нравиться со временем. После покраски и полировки он стал выглядеть совсем по-другому. Я уверен, что после такого количества вложенных сил, буду любить его в любом цвете :)
Доделал дверные карты. Задние получились вот так
Убрал кучу грязи из второго гаража, подготовил гору мусора к вывозу для хозяина. Ждем красного..
Забрал запчасти из магазинов. Приехали подушки стабилизатора и их кронштейны. Каталожный номер 1H0411314 и 191411334. Старые втулки от Meyle - это аналоги подушек для GTI. Они разрезанные, а для VR6 целые. Износ старых подушек очень сильный.
P.S. Только сейчас заметил, что старые подушки еще и стояли не правильно. Прорезь должна быть внизу.
Я немного не понял смысла оклейки дверных карт ??? таким способом, почему не целиком затянул??
Это всего лишь дополнительная степень звукопоглощения для динамиков, т.к. они играют не в дверь. Под картами будет стоять родная заводская "пенка", которая должна разделить салон и улицу. А под ней уже дверь, обклеенная вибропластом и слоем того же битопласта.
Вчера утром забрал! Фото пока только такое. Сделали классно, я очень доволен.
По фотке сложно понять - надо встретиться - но смотрится шикарно!
ну имхо никак не смотрится, Фольксваген Гольф 3 как Фольксваген Гольф 3, а зеркала покрасить не удосужились?
