Красный донор. Последняя попытка
  • Автор темы Wandrew
  • Просмотры 444К
По пути в гараж зашел в exist за мелочами. По прибытии снял водительскую дверь и крышку багажника, чтобы отфоткать на свету. Также снял шкив коленвала.
Фото для тех, кто не меняет болт коленвала. Он одноразовый! Вся резьба в начале вытянута.
А шкив погнуло он лонжерон. Самая ближняя к двигателю канавка почти в два раза уже.
Wandrew написал(а):
Забрал с почты новые фары. Обе правые!!!
А мне бы как раз одну правую. Стекло гладкое, не рифлёное?
Жаль, далековато.
После работы забежал в авто-z, чтобы забрать детальки. Пока шел, промок до нитки. В такие дни особенно не хватает машинки. Фотки выложу позже, т.к. сильно замерз и было не до них. Выставил на продажу фару. Жду порог..
Зашел в гараж и пофоткал вчерашние запчасти.
Консервант для моторного отсека AKR 320 KD6 04
Оригинальный звуковой сигнал
Оригинальна правая тяга для рейки ZF
Наконечник от Lemforder с совой
Тяга тоже Lemforder
Защитная пленка порога.
Оригинальная новая спинка водительского сиденья. Просто не смог удержаться. Теперь сиденье не будет болтаться.
Номерок 1H0881045C.
В общем с вторым гаражом не получается, поэтому сегодня спустил всё лишнее в яму и завтра планирую начать разбирать кузов.
Настроил кучу планов на сегодня. Но первую половину дня набирал картошку на посадку, а после обеда упаковал детали, снял всю салонную проводку, слил омывайку и топливо из бака.
Упаковал запчасти для отправки. В кадр не попала еще крышка багажника и потолок :)
Забрал новый болт коленвала и порог. Отвез на станцию. Завтра будут снимать, поеду смотреть, что там.
Блуждал по интернету и наткнулся на этот пост. Зашел в exist. Да, есть. 2000 рублей. Душу жабу :) Кому лень читать, расскажу, что это аналог инструмента VAS 1978/7A для вытаскивания пинов в 1.6 мм. Каталожный номер по HERTH+BUSS 95945370. Для VAS 1978/18 аналог 95945404.
Очень хорошо помогает канцелярская скрепка, согнутая пополам)) бюджет в разы меньше) Или можно взять сталистую проволоку для этих целей...
Сейчас так и делаю. Не удобно
Приехали детальки из штатов.
Защитная пленка на порог на левую сторону 1H48538056DA
Выглядит, как простой односторонний скотч
Пара вот таких полосок в передние двери.
Номерочек для поисковиков 1H4853805B01С и 1H4853806B01С
С характерной надписью VR6
Я не знал о существовании этого инструмента,поэтому выдергивал пины тем,что ближе лежало:двумя иголками,скрепкой,вязальной проволокой и т.д. Положа руку на сердце,могу сказать,что ни один пин не погиб при этом.
Сегодня у меня появился второй гараж :) Праздники должны пройти продуктивно. Начал снимать моторную проводку, но без болгарки там никак. Также рассоединил выпуск и начал откручивать приемную трубу.
День прошел продуктивно. Вытащил двигатель с коробкой, снял переднюю подвеску и приводы, рассоединил выпуск. Минусы - лопнула сварка в приемной трубе
это все поправимо. тебе кузов сделали или нет? где фотки?? :)
Левый порог поменяли, сегодня был там. Правый будут варить завтра. К середине праздников обещали закончить.
Пленку 1H4853805B01С с VR6 где заказывал?
Через Emex
