Смотрю на твой блок предохранителей, есть вопросы...
По реле:
1 нет- у тебя нет кондея. норма.
2 есть- номер не вижу (вроде двойка просматривается). должно 72 стоять, задний писюн на дворник.
3 есть- 109 номер, для мозга VR6. норма.
4 есть- 18, норма.
5 нет- должна быть или 42 или 43. реле низкого уровня антифриза. или на VR6 его нет?
6 есть- 22 стоит. вроде 21 должно быть. Это реле поворота и аварийка.
7 нет- омыватель фар. омывателя нет? норма.
8 есть- номер не вижу. должно быть 19 простой или 99 с паузой. дворники лобового.
9 есть- 36, пищалка про габариты при выкл.зажигании. норма.
10 перемычка- противотуманки. норма.
11 есть- 53, дудки. (если 2 дудки реле, 1 дудка перемычка) норма.
12 есть- 67, реле бензонаноса. норма. возможна установка 80,67,167 реле.
меня отсутствие 5 реле на чёс репы сподвигло
и предохранители неверно стоят. хотя может на VR6 другие схемы их установки ?
1,2,3 - 10А
4,5- 15А
6- 20А
7,8- 10А
9- 20А
10- 15А
11,12,13,14,15- 10А
16- 15А
17- 10А
18- 20А
19- 30А
20- 10А
21- 15А
22- 10А
проверь 3,6,7,10,14,20,21,22 предохранители на соответствие номиналу.
