popov2
профи
- Беларусь Волковыск
- ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.
привыкнуть нужно
при повторном кратковременном нажатии ,он же останавливается?
antilex написал(а):Да к стати, поменял я все таки регулятор напряжения в генераторе.вполне подошел с голфовского гены 90 ватного.
Как оказалось коллектор можно вполне было и не снимать, единственный плюс от этого, удобнее разьем снимать и клемму откручивать.
А вот короб воздухофильтра снимать обязательно, гена прекрасно выводится в сторону короба, надо только правую часть двигателя поддомкратить немного.
Сейчас напряжение в порядке, жаль аккумулятору досталось прилично.
Ну а раз снял коллектор, думаю давно хотел его покрасить черной термокраской, мля, а её как на зло осталось мало(((........зато есть красная, думаю была не была, там посмотрим, не понравится перекрашу. Ну и захерачил красным)))
Че думаете?
всем привет! Назрел вопрос по поводу клапана вентиляции картерных газов..... Короче он у меня не работает (вобщем то и не работал). Я вообще чет слабо понимаю принцип его действия, и еще заметил что он связан с электроклапаном адсорбера, как вариант причина неработоспособности последнего, тк он в принципе рабочии но ни когда не стартует.
зато появилась ошибка по переднему правому, чудеса да и только, где она раньшето ббыла??? Ладно.... Полез в перед.. (благо был 10шный датчик положения КВ), поколдовал немного с разьемом,наколхозил короче.б..... поржать))) по переднему правому ошибка исчезла
......зато появилась ошибка переднего левого... Че за чудеса то такие?Wandrew написал(а):Если сами датчики ABS исправны, то, вероятно, надо пропаять разъем у мозгов. А если датчики реально трупы, но только менять![]()
привет парни! наверное думали сдох крокодил????неееее....времени просто мало че то стало.вобщем у меня вопрос срочный к вам.опять сдох датчик дпрв,начал искать его номер,бляха найти не могу.из темы по G40 решил попробовать его разобрать и оживить....но тут засада,оказалось там парнишка разбирал и лечил датчик от ABV,а наш сволочь оказался не разборным,весь залит платмассой..я подозреваю что датчики с AAA и ABV взаимозаменяемы.
и кто знает их номера,напишите пожалуйста
Wandrew написал(а):AAA - 021907601A
ABV - 021907601A до номера двигателя 023101, 06A905161A - начиная с 023102
Смотрел 96 год.
