vcheh
- Приднестровье,г.Рыбница
- Ford Galaxi, 1,9 AHU 1997 продан. Ford Galaxi, 1,9 ASZ 2004
ТАЭ написал(а):У Вас такое с помпой было или это предположение?
Было. Догреватель работал только от 2000т. оборотов и выше, пока не поменял помпу (крыльчатка проворачивалась на валу).
через некоторое время из нижнего патрубка всё ж антифриз потёк.. самотёком из бочка.. пришлось заткнуть.. завёл двигатель..ни чего не изменилось... Подскажите почему не гонит антифриз в заднюю печку?.. помпа работает вроде нормально, двигатель прогревается до нормы, основная печка (передняя) работает нормально.
У меня стоит D5W Z, Была эпопея с ремонтом... на первой диагностике, сказали, "мозгам кирдык", ремонт 70$, при том обещали сделать за 20 минут... за это время можно только проводок припаять... а не то чтобы расковыривать компаунд и лезть в детальки.. засомневался.. поехал к другому диагносту, и о чудо... мозги в поряде, короче, банально от гнили провода от разъёма... ну а дальше вы знаете... теперь надеюсь, что мозги не перегрелись... пойду смотреть доп моторчик антифриза.. ещё раз спасибо!!!
