Zorro93 написал(а):... вобщем шатается-болтается она...(трубка на штуцер насоса),но рукой,Даже с приличными усилиями, не сдёргивается... Что её держит там?
но лично мне снять неудалось... Главное, не прилагать усилие "на излом", штуцер пластмассовый, риск обломить.
...Cateika написал(а):но лично мне снять неудалось...
Zorro93 написал(а):всем спасибо, вобщем шатается-болтается она...(трубка на штуцер насоса),но рукой,Даже с приличными усилиями, не сдёргивается... Что её держит там?
slawka02 написал(а):Резинка внутри через прилив не пускает. Тяни по оси сильнее, чуть покачивая.
Для удобства дальнейшей работы, снимаем тандемный насос... Главное назад потом собрать это всё... Через пару дней придёт n75... Кстати плохие тормоза и проблемы с турбиной продолжаются уже тысяч 20(сколько было у прошлого хозяина - неизвестно) Передув и невнятный тормоз это ещё терпимо,но теперь когда турбину совсем не слышно - пришлось лезть и разбираться как следует...Zorro93 написал(а):Для удобства дальнейшей работы, снимаем тандемный насос...
Stefan_ написал(а):Не нужно его снимать.На месте все прекрасно подвальцовывается.Снимать если захочется переделать штуцер по нормальному,под резьбу.
Zorro93 написал(а):По-моему очень сложно работать с этим штуцером на месте (если делать по нормальному)
LeoPrint написал(а):А герметик твердым станет? если нет, то все равно люфтить будет, надо было холодной сваркой...
