Zorro93 написал(а):... вобщем шатается-болтается она...(трубка на штуцер насоса),но рукой,Даже с приличными усилиями, не сдёргивается... Что её держит там?
Cateika написал(а):но лично мне снять неудалось...
Zorro93 написал(а):всем спасибо, вобщем шатается-болтается она...(трубка на штуцер насоса),но рукой,Даже с приличными усилиями, не сдёргивается... Что её держит там?
slawka02 написал(а):Резинка внутри через прилив не пускает. Тяни по оси сильнее, чуть покачивая.
Zorro93 написал(а):Для удобства дальнейшей работы, снимаем тандемный насос...
Stefan_ написал(а):Не нужно его снимать.На месте все прекрасно подвальцовывается.Снимать если захочется переделать штуцер по нормальному,под резьбу.
Zorro93 написал(а):По-моему очень сложно работать с этим штуцером на месте (если делать по нормальному)
LeoPrint написал(а):А герметик твердым станет? если нет, то все равно люфтить будет, надо было холодной сваркой...
